Как воспроизвести такой эффект?
Отправлено 19 May 2008 - 11:06
Кто-нибудь знает, как добиться такого эффекта?
http://www.photosig.com/go/photos/view;jse...mp;forward=user
http://www.photosig.com/go/photos/view?id=...mp;forward=user
Как видите, несмотря на мягкость картинки, она получается крайне детальной, поскольку есть впечатление высокого микроконтраста. Кроме того, я не понимаю, как человек добился свечения изнутри. И вообще снимки напоминают литографии. Как этого добиться?
Вот все его работы на этом сервере. Есть ссылка на собственный сайт, но там, естественно, про обработку тоже ни слова.
Если кто знает рецепт, очень прошу рахзъяснить, причем желательно пошагово, с указанием меню и команд.
Заранее спасибо.
http://www.photosig....photos?id=81560
Отправлено 19 May 2008 - 15:50
Pavel (19.5.2008, 11:05) писал:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart
Отправлено 19 May 2008 - 17:00
А вот картинки для тех, кто не имеет аккаунта на фотосиге (этот идиотский сервер не показывает гостям в полный размер картинки, которые были загружены более 72 часов назад -- сорри).
Спасибо за ответ.
Пришлось спереть три изображения и выложить здесь... Да простит меня автор за такое самоуправство.
Отправлено 19 May 2008 - 17:28
Можно попробовать таким методом (если не изменяет память):
сделать два слоя, нижний подблюрить, верхний пошарпить, верхний наложить на нижний в режиме overlay, поиграться прозрачностью и контрастом обоих слоёв, степенью блюра-шарпа.
Отправлено 19 May 2008 - 17:37
"Load channel as selection"(левая иконка в окне каналов) => "Copy" => "Paste" и применить "Blur" к получившемуся верхнему слою. Прозрачность верхнего, и шарп нижнего слоёв - по вкусу. Соединить слои и отстроить кривые(уровни)...
При желании, можно, прежде чем копировать, сохранить выделение, как альфа-канал и отредактировать...
p.s. Работу не просветленной оптики - не исключаю...
Отправлено 19 May 2008 - 17:45
Кстати, вот его личный сайт, раз уж фотосиг такая гадюка (хотя там картинки побольше): http://www.photographyforever.com
Отправлено 19 May 2008 - 17:59
Похоже, здесь в разной комбинации используется overlay наложение на себя, плюс слой с разблюренной картинкой в режиме screen, плюс слой шарпа в режиме darken.
Но еще важно то, что что снято при правильном освещении. Одной обработкой не получится.
Отправлено 19 May 2008 - 18:02
Андрей АМ (19.5.2008, 18:36) писал:
Спасибо. Попрбовал: интересно получается, но все-таки, по-моему, что-то не то. Все равно эффекта литографии нет: есть просто выборочно примененный софт.
Дмитрий Е. (19.5.2008, 18:52) писал:
И достаточно гибко.
Осталось скачать программу и найти для нее код активации...
Похоже, здесь в разной комбинации используется overlay наложение насебя, плюс слой с разблюренной картинкой в режиме screen, плюс слой шарпа в режиме darken.
Так, кое-что понял, но прошу все-таки по командам, как ув. Андрей-АМ... Я же тупой в том, что касается ФШ...
Отправлено 19 May 2008 - 18:12
Pavel (19.5.2008, 19:01) писал:
Четыре слоя:
1. (нижний) исходник
2. дублировнный исходник, к которому применено размытие. Режим наложения screen
3. дублированный исходник к которому применен шарп с маленьким радиусом 0,2-0,4 если для превьюшки, Treshold=0, amaunt сильный. Режим наложеия Darken.
4. Либо еще один дублированный исходник, либо дублированный результат слияния с предыдущим(и) слоем(ями).Режим наложения overlay.
Порядок слоев и степень прозрачности - не знаю, нужно пробовать. Возможно режимы наложения еще и с использованием опции Blend if... для более точного эффекта.
Отправлено 19 May 2008 - 18:18
А вообще -то, как всегда... "минимум - тремя способами"
Отправлено 21 May 2008 - 10:26
Добавил два слоя в режиме Lighten. Каждый был по-гауссовски подло размыт, причем один слабее, а второй сильнее. Потом скопировал тот, который по-гауссовски сильнее, и изменил режим наложения на Screen...
С размывкой, конечно, переборщил немного, однако хотелось понять, как все работает... Но требуемого эффекта все же пока не получил.
Отправлено 21 May 2008 - 11:16
Тут вот какое дело: никакие слои и режимы наложения не меняют главного положения вещей: черное остается черным, а светлое светлым. А у тов. Свибильского как будто зажат линамический диапазон, то есть даже явно темный ствол дерева виден до мельчайших подробностей и не выглядит намного темнее листвы или явно более светлой травы. При этом все тени и света на месте. Иначе картинка превратилась бы в вялое среднесерое безобразие.
Уже начинаю думать, а не обошлось ли здесь без HDR с последующей обработкой? Короче, дело, вижу, темное...
А ведь эти пейзажи мужик продает, и, думаю, что их покупают... Не у нас, естественно, а в Штатах и вообще на Западе. У нас-то такое даже за бесценок не продашь... А там можно. И живет он в Штатах... Эх... Впрочем, это уже другая история.
Отправлено 21 May 2008 - 11:32
Если коротко, то это просто Лайтрум на стадии конвертации с последующим притемнением и осветлением нужных мест... То, что была кисть использована, я подозревал, но думал, что еще как минимум пара тройка сложных манипуляций с фильтрами и слоями... Оказывается нет... Не верю!
Отправлено 21 May 2008 - 11:35
Pavel (21.5.2008, 11:25) писал:
Отправлено 21 May 2008 - 11:45
Pavel (21.5.2008, 12:31) писал:
Не верю!
Кстати, что важно. У него все исходники сняты при очень эффктном, но непростом освещении. И потом этот эфффект усугублем до почти гравюрной картинки. Из стандартной картинки такое невозможно будет получить.
Отправлено 21 May 2008 - 12:55
Тем не менее, чтобы получить нечто наподобие гравюры, надо не просто промыть нужные места, а текстуру вытащить да тени и света сохранить в нужном объеме... И вот как это сделать, пока остается загадкой.
Тем не менее, если все действительно так просто, как мужик говорит, то остается только снять что-то при интересном освещении и поиграться с этим...
Отправлено 22 May 2008 - 09:03
Pavel (22.5.2008, 8:44) писал:
В общем если, то все просто. Я не читал всю ветку мож кто-нить и предлагал такой способ.
При конвертации в чб по возмодности уровнять яркости разных участков. Создать 2 дубльслоя. Один размыть посильнее и наложение - скрин, ну и прозрачностью поиграть. Второй наложение оверлей и размыть немного поменьше. и тоже прозрачностью поиграть. Потом свести и уровнями или кривыми довести до желаемого. Я экспериментировал потому не записывал и особо не запоминал, может чего и пропустил. Короче, еще раз попробую и напишу подробнее.
Отправлено 22 May 2008 - 11:51
Абсолютно согласен.
Не знаю, удачный ли пример обработки, когда-то выкладывал на обсуждение:
Сообщение отредактировал alexpopov: 22 May 2008 - 11:59
#25
