Снимаем в RAW?
Отправлено 07 March 2008 - 21:23
Заранее прошу прощения если не нашел эту тему в форуме.
Вопрос вот в чем:
1. - во многих ветках читал о том, что снимаем в RAW;
2. - в нескольких статьях по фотографи читал, что:"А формат RAW (в случае если его камера "отдаёт") позволяет вообще не выставлять никаких параметров цвета-контраста-шарпа при съёмке (всё в авто)! На компьютер ставится точный программный аналог камерного процессора (RAW-конвертер) и можно получить на выходе варианты при ЛЮБЫХ параметрах и сравнить их между собой в спокойной обстановке. При недостатке же времени можно запустить пакетное конвертирование с параметрами "AS SHOT" и получить ровно те же JPEG-и, которые камера выдала бы на полном автомате."
и тому подобное, спасибо форуму за ссылки и за просвещение.
Вопрос: к чему тогда все разговоры о неточном автофокусе? И вообще тогда зачем все эти программы
типа Av, Tv и проч.? Снял на "автомате" в ACR (или в чем там еще?) поправил и OK.
Видимо в чем-то не прав. Объясните, пожалуйста, в чем.
Отправлено 07 March 2008 - 21:45
Программы Tv и Av тоже нужны не столько для работы экспозамера, сколько для реализации каких-то творческих задумок - контроля ГРИП, например.
А вот ББ, шарп, насыщенность можно действительно не трогать. Хотя ББ все равно бывает проще по белому листу поставить - часто нельзя понять, что в кадре считать серым.
Отправлено 07 March 2008 - 21:47
Как вы можете при помощи компьютера найти то, что не сняли? Как вернете назад фокус, если с того места, где он должен быть, нет никакой информации.
Отправлено 07 March 2008 - 22:11
Skinny (7.3.2008, 23:44) писал:
Не в курсе, поправить нельзя?
не для работы экспозамера... экспозицию поправить нельзя?
Отправлено 07 March 2008 - 22:18
IOTNIK (7.3.2008, 23:46) писал:
Отправлено 07 March 2008 - 22:21
Никита (8.3.2008, 0:10) писал:
Отправлено 07 March 2008 - 22:36
Skinny (8.3.2008, 0:20) писал:
Поучили бы вы матчасть, хотя бы самую малость ;-)
Отправлено 07 March 2008 - 23:13
Отправлено 08 March 2008 - 00:41
Никита (7.3.2008, 21:35) писал:
А в зеркалке нужно скомпоновать кадр( потом можно и обрезать, но добавить уже не получится ), расчитать то, что должно быть в резкости( ГРИП проверить ), про ББ можно не сильно думать( правится на ура ).
Можно и в компе из чего-попало сделать фотографию-рисунок - но у вас хватит способностей для этого, времени?
Да и зачем тратить время и средства( покупать дорогую технику ) если можно выкрутиться более простыми способами?
Отправлено 08 March 2008 - 19:30
ГРИП, резкость, размытие, точка и направление съемки никаким образом не имеют отношения к формату файла.
Рав позволяет настроить "задним числом" лишь те параметры, которые есть в установках камеры для джпег-файлов. Это:
- баланс белого
- экспозиционные поправки (несильно, плюс-минус 1-2 ступени)
- насыщенность, контрастность, "резкость"(никоим образом не связанная с ГРИП и фокусом)
- шумоподавление.
Для начала автору рекомендуется хотя-бы бегло ознакомиться с основными понятиями фотографии вообще - диафрагмой, выдержкой, кадрированием, чувствительностью и фокусным расстоянием. Потом уже можно приступать к поверхностному изучению цифровой фотографии, и как раз на этом этапе имеет смысл задавать вопросы на форуме по существу.
Отправлено 14 March 2008 - 22:15
Для начала прошу прощения, что затянул с ответом, только добрался до компьютера.
Теперь по существу: именно после ознакомления (беглого: 2 книги и несколько статей для начинающих + форум) и возник мой вопрос. В прочитанном материале процесс создания фотографии разбивался на два этапа, а именно работа с камерой и обработка в компьютере. Некоторые моменты (ББ, экспозиция (пусть частичнно), контрастность) регулируются на обоих этапах. Отсюда и сомнения.
Повторюсь, я не утверждаю, что функции камеры не нужны, а именно прошу помочь разобраться на что обратить внимание при съемке, а что можно потом поправить (последняя строчка моего вопроса).
Кое что понял: Skinny-"контроля ГРИП, например", Prophet-"представьте, что Вы, как написали, не задумываясь нащелкали 150-200 RAW'ов. Ну допустим половину в помойку. Но все равно 75-100 штук обработать в шопе, основательно. Это ж сколько времени уйдет", IOTNIK-"Можно и в компе из чего-попало сделать фотографию-рисунок - но у вас хватит способностей для этого, времени?".
Большое спасибо авторам, это ответы на мой вопрос.
Om81-"Автор еще не совсем понимает, видимо, что приемы съемки - это одно, а некоторые параметры обработки - совсем другое" - совершенно верное определение (был бы благодарен за ссылки на материал). С помощью форума и стараюсь с этим (в том числе) разобраться.
Еще раз всем большое спасибо!
Отправлено 14 March 2008 - 22:28
Но он не заменит, всего остального, т. е. качества матрицы, оптики, промаха(существенного) в экспозиции, ББ, в фокусе т.д.
Извиняюсь ББ без проблем.
Сообщение отредактировал Mogol: 14 March 2008 - 22:34
Отправлено 14 March 2008 - 22:48
Отправлено 15 March 2008 - 00:04
alex127254 (15.3.2008, 1:04) писал:
Отправлено 15 March 2008 - 01:48
Никита (7.3.2008, 22:35) писал:
2. Резкость? Так вроде можно же? Я же не об экстремальных просчетах.
3. Допустим, я снимаю каждый день семью в режиме "автомат", и при этом в RAW. Потом в ACR. Теоретический вопрос: зачем мне "заморачиваться" с режимами? Повторюсь - не потому что не хочу, потомучто хочу знать зачем.
2. Простите, но здесь действительно Вам необходимо подучить матчасть. Програмное повышение резкости ведет только к повышению граничного контраста между объектами с разными уровнями освешенности. Никаких новых деталей повышение резкости программными методами не добавляет (а вот убавляет - точно). Просто увеличивая граничный контраст Вы создаете кажущееся увеличение резкости изображенных объектов.
3. Думаю из п. 1 и 2 все и так понятно. Учитывая также, что величина рабочей диафрагмы есть главный инструмент фотографа (почему - прочтите в любом пособии по фотосъемке, хоть на пленку, хоть на цифру) собственно режим автомата можно использовать только тогда, когда "мозги" камеры выставляют те же (или близкие) экспопараметры, что и родившиеся при задумке сюжета в мозгах фотографа...
