Про советские фотоштативы и фотострубцины
Сообщений в теме: 20
#1 VP2
  • 41 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 11:14
Собственно, вопрос в теме.
Спасибо заранее.
#2 Der Alte
  • 333 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 12:05
у моей -- нормальная. 1/4"
#3 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 12:15
Просмотр сообщенияVP2 (17.10.2007, 12:13) писал:
Такие же, как и на "несоветских".
Либо 1/4", либо 3/8"
#4 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 18 October 2007 - 12:47
В недавнее время видел одну "продажную" струбцину - резьба 3/8, в комплекте переходник на 1/4.
#5 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 18 October 2007 - 21:27
Прикрепленное изображение: 1111111111.jpg
Вот. Только резьба вроде как правильно называется 3/4".
У моего совкового штатива резьба обычная 1/4"
#6 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 18 October 2007 - 21:43
Просмотр сообщенияVasyliy (18.10.2007, 22:26) писал:
:) Коллега... 3/4" - это 19 мм!
#7 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 19 October 2007 - 14:17
Просмотр сообщенияАндрей АМ (18.10.2007, 21:42) писал:
вот и писал "вроде как"
мощненькая рещьба получилась бы!
#8 Der Alte
  • 333 сообщений
Отправлено 19 October 2007 - 14:21
Просмотр сообщенияАндрей АМ (18.10.2007, 22:42) писал:
:blink: Коллега... 3/4" - это 19 мм!
насколько я помню, "у советских собственные дюймы" и "трехчетвертная" водопроводная труба имеет диаметр 20 мм :)
#9 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 19 October 2007 - 18:05
Просмотр сообщенияDer Alte (19.10.2007, 15:20) писал:
насколько я помню, "у советских собственные дюймы" и водопроводная труба имеет диаметр 20 мм :)
Дюймы-то те же :) ...
Но для водопроводных и водогазовых труб(и трубных резьб) указывается не внешний диаметр, а, так называемый, "условный проход"(~ внутренний диаметр).
И ~ 20мм "имеет" не "трехчетвертная", а "полдюймовая"...
#10 Fix
  • 10 сообщений
Отправлено 06 December 2007 - 00:31
Просмотр сообщенияVasyliy (18.10.2007, 21:26) писал:
Прикрепленный файл attachment
А какую камеру сей крепеж спокойно держит? Возьмем как пример массы Зенит. Выдержит или будет подрагивать и клониться?
Сообщение отредактировал Fix: 06 December 2007 - 00:32
#11 Евгений Ширыкалов
  • 28 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 06:41
Просмотр сообщенияFix (6.12.2007, 3:30) писал:
У меня на такой струбцине хорошо держался Фотокор, а он потяжелее (и подлиннее) Зенита будет.
#12 IL
  • 2262 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 08:25
Эта струбцина, что на снимке, "более правильная" из известных мне двух советских. В смысле, начительно менее хлипкая. Другая, тоже ФЭД, но без самореза и со скобой трапециевидной формы - та более хлипкая, т.к. шаровая головка имеет длинную ножку, и из-за этого возникает большой момент силы на маленьком шарике. Зенит (с гнездом не по центру) она практически не держит ни в каком положении. Но зато имеет обе резьбы - винт в головке двусторонний и переставляется. Из Пентаксов я на нее ставил только Р30Т и ист ДС, и только горизонтально - снимать можно, если других вариантов под рукой нет. Ставил как-то от безысходности голову от этой струбцины на старый советский штатив с резьбой 3/8 (ну не было под рукой ни переходника, ни штатива нормального), и выяснил при этом, что допуск на размер резьбы был просто безобразный - головка болталась на винте штатива!!!! Пришлось подматывать на резьбу ленту... как в сантехнике. :)
#13 An73
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 10:25
При таком разнообразии современных штативов и пытаться юзать такое старье? (у самого было давно - непонятный сплав, Зенит-ТТЛ не держит, про удобство работы и ровную установку вообще молчу.... ).
Для мыльницы очень давно прикупил микро-штатив на гнущихся ножках (3$), помещается в нагрудный карман рубашки :) , так он нормально держит и Пентакс К10Д с китом 18-55, можно снимать с ПДУ или предподъемом зеркала на 2 сек. (естественно о вертикальных кадрах речь не идет в принципе :) ), ну а дальше - от 15$ и выше... - ИМХО срубцины имеют настолько узкую область применения, что несмотря на малый вес и габариты являются баластом.
#14 IL
  • 2262 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 11:49
Просмотр сообщенияAn73 (7.12.2007, 10:24) писал:
Ха! Захочешь жить снимать - еще не так раскорячишься... (с) :)
К примеру, такая задачка:
В некоем семействе 3 зеркалки Пентакс, одна Практика, пара старых Зенитов, дюжина объективов, кучка мелких причиндалов и два штатива... один из которых - тот самый советский с резьбой 3/8 на несъемной голове. Жена укатила на месяц по работе далеко-далеко, за синие моря... и утащила 2 Пентакса, пяток линз, половину мелочевки и один штатив. Вопрос: что делать мужу, если вдруг приспичило прогуляться на набережную вечером, а второй нормальный штатив в ближайших планах не значится, как и голова к нему? :)
#15 An73
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 13:30
Ну не знаю, что делать? Вот сколько дорогих фотоаппаратов разбилось из-за плохих штативов? ИМХО - докупить монопод :) или карманный штативчик за 3 бакса (3 пачки сигарет или 1.5 бутылки чешского пива).
Так вроде набережные все в граните - там срубцина не поможет, вот если к перилам каким прикручивать - так стремно.
П.с. - а если такая ситуация, так в чем изначально был вопрос - подходит-ли резьба? Я так понял такой вопрос волнует только тех, кто или фотоаппарат не видел или штатив по интернету заказывает :), коль дома все валяется так чего думать?
П.п.с - вспомнилось про свой старый штатив - я, чтобы зажать шарик, с собой плоскогубцы еще таскал :) (рукой затяну, а он под весом фотоаппарата сьезджает, видимо только на вес Смены-8 и был рассчитан).
#16 IL
  • 2262 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 13:56
Просмотр сообщенияAn73 (7.12.2007, 13:29) писал:
Монопод бесполезен при выдержке в 10 секунд. Карманный штативчик не обеспечивает свободы в выборе точки съемки.
Струбцина поможет, если ее (или ее голову) прикрутить к имеющемуся хреновому штативу. :)
Есть хорошее упражнение, не требующее посещения фитнес-клуба - гнуть пивные пробки, используя для этого только большой и указательный пальцы одной руки. Потом выпрямлять и гнуть заново, но уже по линии, перпендикулярной предыдущей линии сгиба. ;)
#17 An73
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 December 2007 - 16:46
Просмотр сообщенияIL (7.12.2007, 12:55) писал:
Есть хорошее упражнение, не требующее посещения фитнес-клуба - гнуть пивные пробки, используя для этого только большой и указательный пальцы одной руки. Потом выпрямлять и гнуть заново, но уже по линии, перпендикулярной предыдущей линии сгиба. :)
:) :) ;) в далеком 1984-1986 годах мне было поменьше 18 и гнуть пробки (правда из под лимонада :) ) не очень получалось.
#18 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 13:44
Просмотр сообщенияFix (5.12.2007, 23:30) писал:
Зенит спокойно выдержит. Для такой маленькой головы держит неплохо. Там ведь фиксатор просто резьбовой, так что можно закрутить сильно. Конечно, если на камере длинный, тяжелый зум, головке труднее, но в целом, как я уже сказал неплохо, лучше, чем ничего.
#19 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 13:52
Просмотр сообщенияAn73 (7.12.2007, 9:24) писал:
Во-первых, ясное дело, что это компромисс, альтернатива. А во-вторых свой штативчик на улице вы никуда, как на землю не поставите, а струбцину, например в лесу, можно к дереву прикрутить, а в городе к любому забору (почти).
Сообщение отредактировал Vasyliy: 08 December 2007 - 13:52
#20 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 15 January 2008 - 11:40
У меня голова как у Fix
Держит МТО-1000!
Другая голова, на два вида гнёзд, благополучно сдохла. Аллюминий для зажимных голов кг/ам.
Для гранитных набережных есть трубочка с ножками от ФЭДа. Стоит столько же, сколько и струбцина.
#21 Стрелец
  • 91 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 00:08
Просмотр сообщенияVasyliy (8.12.2007, 13:43) писал:
Мою камеру держит, фиксатор хороший.
