макрофильтры
Автор Коста, 30 May 2007 15:17
Сообщений в теме: 9
Отправлено 30 May 2007 - 18:49
Коста (30.5.2007, 12:16) писал:
Видел в продаже макролинзы.
Может у кого есть опыт использования? Как он в сравнении с макрообъективом? И вообще стоит ли связываться?
С макрообъективом -- несравним.
У линзы, я считаю, большой минус -- сокращение дистанции фокусировки, поэтому с линзой можно снимать только неподвижные объекты, типа, монеты и др. И превносит дополнительные искажения, особенно по краям.
Если уж нет возможности взять макрообъектив, то лучше поискать х2 телеконвертер, правда он уменьшает светосилу оптической системы.
Отправлено 01 June 2007 - 12:44
Коста (30.5.2007, 17:16) писал:
на мой взгляд, даже кольца лучше, но с ними наработает автофокус, во всяком случае, с моим экземпляром (нужен ли автофокус для макро это отдельный вопрос)
В своем арсенале имею такую линзу. Иногда нет возможности снять объектив особенно в турпоходе по горам.
Отправлено 01 June 2007 - 14:01
Так получилось, что денег на давно желанный ФА 100/2,8 макро у меня нет и не будет до конца лета. Для себя нашёл такой выход, как макроконвертер. Качество выше, чем у макролинзы, нет проблем с АФ, цепляется к любым объективам в диапазоне резьб 52-67 мм. (это я конкретно про Raynox DCR-250). На макроклубе хвалят и картинки приятственны. Увеличение 4,1*,Стоит 65 баксов.
Отправлено 01 June 2007 - 16:38
Коста (30.5.2007, 15:16) писал:
Пользовал пару лет с ФА 100/3,5 макро. Если снимать букашек/цветочки, то может быть вполне, ухудшает картинку в основном по углам. По цене же с ними ничего не поконкурирует.
Отправлено 02 June 2007 - 12:47
Коста (30.5.2007, 16:16) писал:
Сообщение отредактировал Smirnoff: 02 June 2007 - 12:54
Отправлено 08 June 2007 - 09:00
Качество не падает, никаких там ХА и всяких ужасов, но увеличение не очень... Скажем так, для съемки крупным планом. Опять же, сверху фильтр не прикрутишь, заляпать очень легко. Применение сего продукта мне осталось не совсем понятно. Короче, если нужна макросъемка , нужен объектив или
кольца.
Отправлено 13 July 2007 - 09:53
У меня MARUMI 4+ 52мм, пользовал недолго, т.к. купил макрообъектив. Что можно сказать?
кольца.
кольца.
Пример. Беру обычный Зенит-Е. Прикручиваю Таир-11. Кладу линейку горизонтально, ставлю на объективе минимальное расстояние: 1,5м. Фокусируюсь. В полный кадр влезает примерно 24см линейки. Ставлю макрофильтр 4+. От линейки до передней линзы стало примерно 20см. В кадре 4см линейки. Накручиваю еще +2 (т.е. стало 6 диоптрий). От линейки до передней линзы теперь 14 см (примерно) В кадре 2,8 см линейки.
Продолжаю эксперимент. На Таир-11 ставлю реверсом Гелиос-44. Расстояние до линейки примерно 3см. В кадре 1 см линейки.
Продолжаю эксперимент. На Таир-11 ставлю кольца общей длиной 55мм. До передней линзы примерно 35 см. В кадре 5 см. линейки. Такое же увеличение дает установка макрофильтра +3 (1+2).
Отправлено 15 July 2007 - 11:52
Вариант - вместо макролинзы привернуть к штатнику реверсом второй объектив.
Минусы - оба объектива не должны быть зумами,иначе качество будет ахтунг;оба должны быть металлическими иначе место крепления просто развалиться от веса;низкая светосила системы.
Плюсы - дешево,макролинзой может слушить старый полтинник со сломанной диафрагмой,большой масштаб при неплохом качестве.Если взять два 50мм масштаб будет 1:1.
Я пробовал комбинацию 50+28 мм,50+50 мм,85+28 мм.
Парочка гелиосов дает в принципе макрушник.
