Как правильно переделать М42 под К. Нужна помощь!
Отправлено 26 April 2007 - 16:12
Итак исходная информация: тушка К100D, объектив Волна-9, переходник, приобретенный в РСУ.
Переходник накручиваем на резьбу объектива, который фиксируется вполне надежно, то есть резьба не крутится. Теперь ставим объектив в байонет камеры. Объектив совершенно спокойно делает полный оборот... и выпадает из него. В среднем положении не выпадает, но фокусироваться нет никакой возможности, большой люфт, и постоянное ощущение, что объектив вывалится из камеры.
Есть ли где-то четкая инструкция, как с этим бороться или я что-то не так делаю
Отправлено 26 April 2007 - 17:50
Это не объектив, это переходник люфтит в байонете камеры тогда. И что самое странное - это нормально
Если не душит земноводное - снимайте пружинку и делайте паз в волне, она того стоит. Тема превращения резьбовой оптика в "только байонетную" обсуждалась многократно.
Отправлено 26 April 2007 - 19:36
Mink (26.4.2007, 18:46) писал:
Отправлено 26 April 2007 - 19:45
Отправлено 27 April 2007 - 11:21
kiselevp (26.4.2007, 17:08) писал:
Вот это непонятно. Что значит делает полный оборот... и выпадает из него? Где это среднее положение? Переходник не должен проворачиваться в байонете на полный оборот. Может у Вас переходник "кривой"? У меня валяется гдето переходник, очень похожий на К/М42 (по этой причине и был куплен), но, как потом оказалось, не тот...
РСУшных переходников К/М42, увы, не знаю... РСУ продавали очень качественные переходники К/М42 ЛОМО, изготовленные по заказу Джолоса. И их нет уже лет пять...
Опишите проблему по подробнее.
И вот тут прочитайте, может будет полезно:
http://www.samshit.n.../SecondLife.htm
Отправлено 27 April 2007 - 14:51
Ermolaev Pavel (27.4.2007, 12:17) писал:
Отправлено 27 April 2007 - 15:02
Да, большое спасибо за ссылку. Действительно очень полезно, а главное наглядно. Этим руководством и воспользуюсь.
Отправлено 25 August 2007 - 12:30
Ermolaev Pavel (27.4.2007, 11:20) писал:
только в отличие от описанного метода отметку для паза делал не карандашом, а самим штырьком - он подпружинен - достаточно несколько раз им щелкнуть по объективу и появляется след, который является меткой для сверления. И вместо фрезы использовал обычное сверло. Сначала мелким сверлом засверлил неглубокую метку, затем более толстым сверлом высверлил собственно паз для штырька. Получилось без люфтов, четко фиксируется.
Да, еще зашкурил мелкой шкуркой поверхность байонета объектива, которая прилегает к контактам камеры, чтобы индикатор фокусировки заработал.
Сообщение отредактировал Kamerer: 25 August 2007 - 12:32
Отправлено 19 October 2007 - 09:08
kiselevp (26.4.2007, 17:11) писал:
Итак исходная информация: тушка К100D, объектив Волна-9, .....
Я в своё время переделывал Волну, заменяя заднюю деталь с резьбой. Деталь с байонетом брал от самого тонкого удлиннительного кольца, которую на трёх винтах прикреплял к оставшейся части объектива.
Получился как родной, без болтанки и пр. чудес.
Наверно, мой экземпляр сейчас у кого-то в Питере (объектив я продал пару лет назад).
