Астро фото
Сообщений в теме: 11
#1 Gray
  • 19 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 15:47
Подходит ли МТО 500А (548мм 8,5) для астрофотографии?
Как лучше подходить к этому виде сьемок?
#2 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 17:25
1. Подходит.
2. Попробуйте заглянуть сюда: http://www.starlab.ru/
Успехов. Владимир.
#3 fedorinovsa
  • 343 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 17:32
Просмотр сообщенияGray (19.3.2007, 14:43) писал:
Приобрести экваториальную монтировку с приводом точных движений
#4 ogre
  • 3131 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 22:52
Кто-нибудь регулярно использует GPS датчик для астро-фото? Есть коллеги по хобби? :)
#5 as-355n
  • 45 сообщений
  • Отчество:Валентинович
  • Фамилия:Сипатов
Отправлено 28 January 2018 - 23:05
Хочу прикупить К-70 плюс gps-приёмник. Для астрофото подйдёт? Для дипская - понятно что нет. Как он со звёздными полями работает? Отпишитесь - у кого есть.
#6 ogre
  • 3131 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 21:39
Будет сильно лучше, чем ничего, но результат зависит от многих вещей.
В реальности можно увеличить экспозицию до 2-3 минут на фокусных ~28мм. На 135 - уже не более минуты. Максимальное время сильно зависит от угла над горизонтом и стороны света (и оно сильно меньше того, что показывает фотоаппарат).
Кмк, на точность сильно влияют:
- близкорасположенные металлосооружения. Датчик скорее всего использует магнитный компас. Малейшее отклонение сильно ухудшает точность слежения.
- точность установки камеры относительно горизонта. Внутренний датчик камеры работает только на небольных углах и проконтролировать это на больших углах без спец. указателя очень трудно.
Я таскаю GPS модуль постоянно - для гео-тага. Но сейчас я бы купил для астрофото что-то типа Sky-Watcher Star Adventurer. Стоит, он конечно, в разы больше, однако оно того стоит. Единственный плюс GPS модуля для астрофото - простота в использовании и настройке. Калибровка делается за пару минут. В моих условиях это достаточно весомо, так как у меня нет Полярной звезды :)
#7 nettmann
  • 3413 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 18:01
Просмотр сообщенияGray (19 March 2007 - 15:47) писал:
Вам надо на астрономи-ру. Там есть специальный раздел по астро-фото. Ежегодно проводятся конкурсы по астро-фото (я уже много лет любуюсь и облизываюсь).
Информации много, и много тонкостей. Т.е. простой фотограф этих тонкостей не ведает.
Вы не можете работать на длинных выдержках - астрономические объекты будут смещаться из-за вращения Земли, звёды будут не точками - а штрихами.
На каком-то этапе (довольно длительном) астрономы джвигали телескопы, отслеживая смещения звёзд.
Теперь (возможно, на любительском уровне...??) победила другая методика. Вы пишете на ноут видео, а специальная программа, отслеживающая вращение Земли и пр и пр, превращает это всё в фотографию высокого разрешения (методом суммирования отд кадров - с поправками, ессно).
Но вообще-то - это я упрощаю... там своя тусовка...
#8 Lucky IL
  • 3083 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 20:31
Подойдет, но всё зависит от ваших "хотелок" - туманности и звездные поля на длинных выдержках и экваториальной монтировке. Будет норм. Для галактик маловато фокусное. Для планет - тем более. + у МТО есть заводской косячок - перетягивают крепление главного зеркала, отчего появляется астигматизм.
Ну и от матрицы (камеры) всё зависит, само собой.
Просмотр сообщенияogre (03 May 2017 - 22:52) писал:
Я регулярно использую, но ленюсь обрабатывать весь материал. Он копится значительно быстрее, чем я высвобождаю свободное время. Результат тут http://www.penta-clu...ost__p__1807605
Просмотр сообщенияogre (30 January 2018 - 21:39) писал:
Добавлю свои 5 копеек. На точность ОЧЕНЬ сильно влияют металлические предметы и электронные девайсы. Поэтому я при съемке ухожу подальше от людей и цивилизации и телефон не беру с собой. Калибрую датчик в камере ВМЕСТЕ со штативом (да, смотрится смешно, но работает).
Ради GPS купил K3-2 и не обломался, когда его оставили в К-1. Вещь полезная.
В теме по ссылке выше есть несколько инструкций как и чем пользоваться для норм результата, думаю, при желании можно раскопать.
Ну и не рекламы ради, а для помощи одноклубникам - могу помочь с приобретением астробарахла всяческого (в т.ч. нового, в т.ч. той же Star Adventure) - в личку.
#9 Stan
  • 22 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 18:43
Скажите, уважаемые коллеги, астротрейсер вещь значимая, но не понятно ограничивает ли камера сама максимально возможную выдержку исходя из фокусного расстояния объектива? Допустим я снимаю на 200мм, угол зрения уже, может ли движение матрицы компенсировать сдвиг на таком фокусном расстоянии или придется делать несколько кадров?
#10 Lucky IL
  • 3083 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 20:22
Просмотр сообщенияStan (24 July 2018 - 18:43) писал:
Камера в режиме астротрекера даст вам понять, что ограничения есть. И они зависят не только от фокусного расстояния объектива, но и от области неба, на которую вы направите его - в приполярных областях выдержка покороче - там нужно вращение матрицы больше, чем линейное смещение.
А вот про "делать несколько кадров" непонятно. Чтобы получить хороший или хотя бы годный результат несколько кадров одного и того же объекта с одними и теми же параметрами - обязательно нужно делать. И калибровочные кадры крайне желательно еще.
#11 Гость_kreisser_*
Отправлено 13 August 2018 - 21:49
Кто нибудь уже разработал алгоритм съемки звездного неба К1II.
Хочется узнать что делать пошагово.
#12 txhbkb
  • 26 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 11:49
Просмотр сообщенияLucky IL (24 July 2018 - 20:22) писал:
Простите чайника.
А расскажите, или "пошлите адресно" где почитать про то, что потом делать с этими несколькими кадрами? ... И "калибровочными". в том числе.
ЗЫ
Простите!
Уже нашел!
https://astroscope.u...=12248&start=30
(Может сгодиться кому ссылка)... =))
Сообщение отредактировал txhbkb: 08 October 2018 - 12:38
