Pentax Optio W10 / W20
Отправлено 12 October 2006 - 13:17
Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. В левом нижнем углу - кучка битых пикселей непосредственно рядом, видны как одна большая яркая точка. Видны при любых условиях - ISO, разрешение - любые! Более того: видны даже не на компе, а на дисплее камеры!! Даже без увеличения!!! Теперь на компе даже смотреть боюсь. По моему глубокому убеждению, такая матрица должна была остаться в мусорном баке завода.
Что делать дальше еще не знаю - надо посмотреть, как выглядит на компе и на бумаге. Но мысль о том, что некоторые фотоаппараты фирмы Pentax можно из магазина прямиком везти в сервис - Внушаить! Не подумайте, что я этакий засланный казачок - свой Зенит в свое время я заменил продукцией Пентакса, вот думал продолжить...
А пока для желающих приобрести указанный девайс я изложил некоторые советы по его проверке в условиях магазина на серъезные дефекты матрицы.
Проверка Optio W10 / W20 на битые пиксели.
Задача: сфотографировать темноту, просмотреть снимок на экране фотоаппарата с увеличением.
Естественно, необходимо решить вопрос питания. Аккумулятор в комплекте - незаряженный. Блок питания продается отдельно. В моем случае заряженный аккум был взят продавцом из ф-а с витрины.
1. Снимаем темноту.
Камера может находиться в двух режимах - съемки и просмотра. При включении камера переходит в режим съемки. Как отличить режимы: в режиме съемки в левом верхнем углу дисплея отображается значок программы съемки. По умолчанию стоит режим "Р" (черная буква на белом фоне). В режиме просмотра в том же углу отображается значок стрелки, по виду аналогичный значку "play" на плеерах и т.п. Переключаются режимы третьей сверху кнопкой с тем же значком "play".
Необходимо в режиме съемки плотно закрыть чем-нибудь объектив и сделать снимок (к вспышке ничего не прислонять). К счастью, спуск аппарата при невозможности наведения на резкость НЕ блокируется. Для пущей надежности результатов и удобства укрывания объектива можно отключить вспышку (нажать кнопку со значком молнии слева от кнопки ОК, затем выбрать режим запрета вспышки [зачеркнутая молния] кнопками сверху и снизу от кнопки ОК, нажать ОК), а также перевести объектив в крайнее широкоугольное положение (верхняя продолговатая кнопка, там еще изображены символы деревьев, жать справа). Крайнее положение покажет индикатор на дисплее.
2. Смотрим что получилось.
Перейти в режим просмотра - квадратная кнопка со значком "play". Снимок должен быть равномерно черным (если объектив заслонялся плотно). В моем случае уже на этом этапе можно видеть яркую точку. Далее. Жмем кнопку, которую жали для зуммирования объектива, причем с того же края (правого) до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея не появятся символы "х 8.0". При этом слева внизу будет показано (крестик в квадрате, обозначающем рамки кадра) то место кадра, на которое вы смотрите. Глядя на этот крестик, перемещаемся по кадру в любой его угол с помощью кнопок вокруг кнопки ОК. Теперь начинаем прочесывать весь кадр "столбиками". Пример: если мы начинаем в левом верхнем углу, жмем кнопку внизу кнопки ОК, пока крестик не передвинется в левый нижний угол квадрата. ТЕПЕРЬ. Чтобы не пропустить ни пяди, надо помнить, что в режиме просмотра с увеличением х 8.0 передвижение вбок на расстояние, чуть меньшее длины дисплея, составляет "4 щелчка", т.е. 4 нажатия кнопки слева или справа от ОК. Это справедливо для разрешения 6мпикс., которое стоит по умолчанию. Так и двигаемся - вниз до упора - 4 щелчка вправо - вверх до упора и т.д. И смотрим. Мои видимо битые пиксели видно очень хорошо.
Надеюсь, это поможет тем, кто не слишком знаком с цифровой техникой и не хочет лицезреть дырки в своих фотках, проверить свой ФОТИК от Рептаха (очень он меня расстроил) на наличие грубых дефектов матрицы.
Отправлено 12 October 2006 - 13:28
Отправлено 13 October 2006 - 10:49
plokhotnyuk (12.10.2006, 18:12) писал:
Посмотрел снимки на компе - выглядит не так страшно, как на дисплее камеры. Смотрел и на ЭЛТ, и на ЖКД. Это любопытно - часто читал что для проверки на гор-бит пиксели просто необходимо, чтобы в магазине был комп. Дисплей W10 подчеркивает яркость битых пикселей. Это удобно для их рассматривания. Но и на компе выглядит все равно нехорошо. Интересно, как будет на бумаге.
Прилагаю картинки с моими битыми пикселями (файлы маленькие - фрагменты оригиналов). Если найдутся любопытствующие.
1. Темнота в моей комнате, ISO400, выд. 1/4 - 1.bmp 18.8К 564 Количество загрузок:
2. Фрагмент офисной тумбочки, ISO200, выд. 1/40 - 2.bmp 18.8К 500 Количество загрузок:
Отправлено 13 October 2006 - 15:30
UriX (13.10.2006, 11:19) писал:
А неплохо было бы иметь такую прогу дома - подключил, запустил - и все, ничто уже не отравляет твою жизнь.
Отправлено 13 October 2006 - 16:19
Отправлено 16 October 2006 - 09:36
Отправлено 18 October 2006 - 11:40
rampage (18.10.2006, 8:53) писал:
А я отпечатал фото с тумбочкой форматами 10х15 и 15х20. На первом точка очень маленькая, ее легко принять за пылинку на бумаге. А вот на 15х20 уже кажется, что тумбочка оснащена светодиодом. Т.е. при наличии группы из 4 битых пикселей квадратом 2х2 формат 15х20 можно использовать только после обработки в Фотошопе (для тех фото, на которых эти пиксели видны, разумеется, т.е. на темном фоне). Хотя мне показалось, что формат 15х20 вообще не для этой камеры. В крайнем случае - предел.
Вот как выглядят битые пиксели на бумаге:
Формат 10х15 -
Формат 15х20 -
Также при более плотном изучении оказалось, что мои битые пиксели слабо проявляют себя при ИСО-64, чуть сильнее проявляются при ИСО-100 и практически одинаково хорошо сияют (почти белым) при ИСО-200-800. Плюс имеют темно-темно-красный ореол. Поснимал на улице при неярком солнце - аппарат везде ставил минимальное ИСО-64, плохих пикселей на снимках не видно. Т.е. на фактуре, где битые пиксели видны лучше (в помещении или на фоне темной ночи), камера берет то ИСО, при котором плохие пиксели ярче.
Пытаюсь общаться с сервисом Пентара по и-мэйлу, чтобы узнать их мнение по выявленным недостаткам - вот уж второй день пошел, а ответа нет.
А может быть, я предъявляю завышенные требования к передовым технологиям? Почитал в том числе на этом форуме, какие у людей проблемы с этими плохими пикселями, посмотрел картинки - это ж ужас какой-то! И хлипкие УСБ ломаются. К сожалению, теперь к покупке ф/а надо относиться как к выбору огурцов на рынке - щупать, мять, обнюхивать со всех сторон. Пытаться отсеять брак. И то без гарантии. Испортится позже. Обидно.
Отправлено 18 October 2006 - 13:58
Отправлено 18 October 2006 - 15:18
Отправлено 18 October 2006 - 17:27
rampage (18.10.2006, 13:57) писал:
А необходимость делать ремап сразу же после покупки весьма удручает. Только купил - уже отдавай. А что будет дальше? И как делать ремап при полуработающем-полунеработающем (опять же, философский вопрос!) УСБ? Пентар молчит. Придется задать вопрос в его разделе.
Отправлено 19 October 2006 - 19:03
AlexP (13.10.2006, 11:48) писал:
Отправлено 23 October 2006 - 10:37
Отправлено 07 November 2006 - 03:19
Я что-то не понимаю. Если какие-то из нескольких миллионов пикселей не будет работать, как можно что-то поместить на их место? Я понимаю, что если снимать не на максимальном разрешении, то тогда можно при усреднении не считать значение с бракованных пикселей. А если на максимальном?
И ещё вопрос про вспышку. Мне не нравится двойная вспышка в моём WP. Т.е. сама по себе она никаких проблем не доставляет. Но вот если я хочу подсветить второй вспышкой (Unomat B24), то она через светосинхронизатор срабатывает на первый пых. Правда, иногда и на второй. Если использую 360-ю, то она обычно успевает выдать два пыха. Но это -- двойной расход батарей.
А в W20 тоже вспышка двойная? (если желание когда-нибудь сменить на него WP)
Отправлено 23 November 2006 - 21:19
