Пинхол
Сообщений в теме: 24
#1 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 00:14
Коллеги, вот захотелось развлечься, решил на днях поснимать с пинхолом.
Скорее сюда чем в Домашний альбом, верно?
Связка K1Mk2 и "дырка от бублика". EXIF присутствует. фокусное ввел 65мм- крышка с пинхолом стояла через проставку из удлиннительного кольца. Диаметр дырки здесь 0,3мм (сверлом). Фокусное расстояние=рабочему отрезку, от дырки до матрицы). Разрешение/резкость результата зависит от нескольких факторов, в том числе от диаметра расчитанного отверстия, но поскольку этот диаметр у меня постоянен, то решил поэкспериментировать с фокусными расстояниями начиная от 45,5мм и дальше. С удлинительными кольцами это удобно.
Поскольку высокого разрешения не предполагалось вовсе, ISO тут не принципиально, выбирал от 100 до 12800, чтобы когда надо была возможно снять кадр с рук.
Зачем было к цифровому мерседесу деревянное колесо и вожжи присобачивать не спрашивайте, пока сам не понял :D
В обработке иногда переводил в ч/б, и местами чуть зерна, чтобы пыль на матрице не сильно была видна )
Тут выдержка 10 сек при ISO100
Может быть кого-то заинтересую/воодушевлю продолжить/дополнить тему.
#2 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 00:20
На всех кадрах верхний правый угол как будто с небольшой засветкой-видимо неплотное прилегание байонетной крышки. Но мне кажется это не портит впечатления. Дырку 0,3мм сверлил в медной пластине толщиной около 0,1мм, потом пластину на скотч к подготовленной крышке байонета с внутренней стороны.
#3 IOTNIK
  • 33389 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 01:13
Хм, а ЧБ даже интересно.
Никогда таким не заморачивался, но, видимо, стоит попробовать.
А этим людей снимать можно? Какая выдержка днем получается? ( смутило 10 секунд, но кадр с котом подразумевает отсутствие штатива )
#4 necster
  • 191 сообщений
  • Фамилия:Елизаров
Отправлено 09 April 2025 - 08:15
Матрица ведь APS-C? Тоже пробовал пинхол на Nikon D50. Результат был аналогичный.
Я понял – пинхол станет мне интересен только если кадр будет хотя бы 6х4,5 см
#5 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 08:30
Я написал, К1-2 это полный кадр. Да, чем больше площадь экспонирования, тем относительно большее разрешение.Но с фото химией я очень давно забросил, и вряд ли вернусь к ней, так что пленкам и пластинкам пока не готов.но кто знает..
На первом снимках выдержки -на первом кажется 0,17 сек, на втором 1/80. Обе с рук с ИСО 12800 (Сейчас с телефона пишу, сам заглянуть не могу в exif). Остальные с упора.например цветы - ставил камеру на фото рюкзак, с задержкой затвора 2 сек. Кадрировал по экрану (LV), несмотря на отверстие, кое что видно,iso вытягивает. Людей снимать, ну наверное зависит от задумки. Под старину и "пикториальность" возможно. Все стоит пробовать. Можно и мультиэкспозицию, кстати. С наложением и пинхода с длинной выдержкой и объективов. Место для творчества!
#6 necster
  • 191 сообщений
  • Фамилия:Елизаров
Отправлено 09 April 2025 - 08:47
Прошу прощения, ошибся с определением матрицы.
Тогда это печально. Предполагал, что на полном кадре будет лучше.
Хотя бы так.
  • Прикрепленное изображение: 2019.jpg
#7 Quentin
  • 4748 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 10:17
necster, если бы так снимал пинхол, нужды в дорогих объективах не было бы от слова совсем =)
#8 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 10:18
Вот это совсем другое дело! Думаю просто подбором оптимального отверстия для цифры такого не добиться, по крайней мере аналогичных по качеству примеров пинхола на цифре ещё не видел. Физические размеры решают. Кстати на кропе тоже пробовал давно, не лучше конечно же, и делал дырку в фольге иглой. Края получались рваные, что сказывалось. Правда иногда делают прямую пересьемку цифровой изображения, которое получается на полупрозрачном экране из тонкой бумаги в изготовленной из какого-нибудь ящика/коробки камере обскуры. Но теряестся удобство.
#9 Quentin
  • 4748 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 10:46
MrZu, говорят, лучше всего лазером делать отверстие.
#10 necster
  • 191 сообщений
  • Фамилия:Елизаров
Отправлено 09 April 2025 - 15:41
Пинхол легко так нарисует на 9х12, например.
Но это был двухлинзовый объектив по схеме Перископ на f/45.
#11 №13
  • 16766 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 22:20
...Но с фото химией я очень давно забросил, и вряд ли вернусь к ней, так что пленкам и пластинкам пока не готов.но кто знает..
все же пленочный пинхол другой. Матрица выдает грубые шумы, не сравнить с зерном
#12 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 23:00
а вот и нашел - 6 лет назад дело было
- Pentax KS-2
Просмотр сообщенияQuentin (09 April 2025 - 10:46) писал:
сверло меня полностью устроило, с контролем под микроскопом оказалось делом нескольких секунд.
Буду пробовать 0,2мм из спортивного интереса.
Просмотр сообщения№13 (09 April 2025 - 22:20) писал:
это я в редакторе зерно добавлял. Выше есть без шумов. Конечно имитация примитивная, согласен.
Сообщение отредактировал MrZu: 09 April 2025 - 23:01
#13 Vourdallaque
  • 482 сообщений
  • Отчество:Emir
  • Фамилия:Yatağanbaba
Отправлено 12 April 2025 - 00:36
Просмотр сообщенияMrZu (09 April 2025 - 23:00) писал:
200-250 микрон должно быть, если считать для гиперфокуса.
#14 HEKTO
  • 3113 сообщений
  • Отчество:Дмитриевич
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 12 April 2025 - 19:34
А вот по поводу терминологии. Википедия клевещет такое:
Стено́п (от фр. Sténopé) — фотографический аппарат без объектива, роль которого выполняет малое отверстие[1]. В современной фотографии также распространено название «пинхол» (англ. pinhole от pin «булавка» + hole «отверстие»). Также встречается термин «лох-камера»[2][3] или «лохкамера»[4] (нем. Lochkamera от Loch «отверстие» + Kamera «камера»).
Так что, может это приспособление лучше называть лох-камерой? :blink:
#15 Viktortin
  • 422 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 21:55
Есть у меня плёночная мыльница переделанная в Стеноп. Снимал и на ЧБ плёнку и на цветную. Неплохо получалось ( лень искать и сканировать негативы). Но поскольку отверстие было около 100-200мкм (этого требует малый формат) выдержки были 2-30 сек и приходилось снимать только статику. Поэтому быстро надоело. Интереснее получалось на монокль (обычная лупа большого диаметра) на БФ ( 180х240мм) - делал на камере ФКД18х24.
#16 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 23:13
На днях просверлил 0,2мм, вчера опробовал в полевых условиях
uso 1600, выдержка 1/30, яркий день, с рук естествено. Поселок Орджоникидзе
Сообщение отредактировал MrZu: 21 April 2025 - 23:28
#17 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 23:28
iso 250 Av 0.2 сек. с упора о камень. Немного с кадрированием не угадал, в LV не углядел
iso 100 0.3 сек. в exif 12мм ошибочно стоит. фишай только что снял,не выставил 45мм)
iso 100 2 сек. с упора
ну вот примерно так
Сообщение отредактировал MrZu: 21 April 2025 - 23:32
#18 Viktortin
  • 422 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 17:27
Чем меньше диаметр отверстия - тем выше разрешение, но при этом уменьшается светопроницаемость и растут выдержки.
Интересно наблюдать полное отсутствие дисторсии.
#19 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 22:04
Просмотр сообщенияViktortin сказал:
Но будет увеличиваться влияние дифракции. Эх, была-не была, есть у меня сверло 0,1мм, если не сломаю, сделаю и такую дырку )
#20 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 23 April 2025 - 19:07
Просмотр сообщенияHEKTO сказал:
В данном случае это только лох-объектив :D
#21 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 26 April 2025 - 00:19
Просверлил 0,1мм, пробы - категорически хуже.
Толковая и практически полезная статья на тему: https://hobbymaker.n...pinhole_rus.htm
Сообщение отредактировал MrZu: 26 April 2025 - 00:21
#22 MrZu
  • 9737 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 22:30
Вернул за основу 0,2мм, после сверления чуть доработал края конусом тонкой иглы, так что в процессе диаметр вышел чуть шире, (сейчас сверло проходит свободнее). Полевые испытания:
п.с. ветер немного траву шаталъ )
#23 Vourdallaque
  • 482 сообщений
  • Отчество:Emir
Отправлено 30 April 2025 - 10:30
Просмотр сообщенияMrZu (22 April 2025 - 22:04) писал:
Пинхол собственно и считают до первого дифракционного минимума, чтобы точка точкой была. На Али есть "прецизионные" (на самом деле не очень) пинхолы разных диаметров для рентгеновской микроскопии. У них есть два недостатка: они блестят и денег (приблизительно в десять раз меньших, чем такой же, но попрецизионнее и от ThorLabs) стоят.
Сообщение отредактировал Vourdallaque: 30 April 2025 - 10:33
#24 Владимир.
  • 654 сообщений
Отправлено Сегодня, 08:51
В пинхол-фотографии крайне важное значение имеет качество изготовления отверстия. Идеальное отверстие, это когда оно имеет малый диаметр с ровными острыми краями и при этом толщина материала в котором сделано это отверстие- стремится к нулю. По этой причине те массовые дырки сделанные на лазере и которые потом продают нашему брату, не очень подходят. Проблема таких отверстий в их оплавленных краях, что резко снижает качество изображения получаемого таким отверстием. Как вариант для перфекционистов, можно покупать специально изготовленные высокоточные пинхоллы которые делают на высокотехнологическом оборудовании для научно-прикладных задач. Например вот:
https://vicon-se.ru/...hnye_diafragmy/
#25 Maшa
  • 4997 сообщений
Отправлено Сегодня, 10:07
Просмотр сообщенияВладимир. (02 May 2025 - 08:51) писал:
Например вот:
Не-е,
"Пинхол своими руками" для фотолюбителя, выдает, гораздо больше дофамина. :)
