Не с первого раза срабатывает затвор pentax me super
Сообщений в теме: 8
#1 игорьМ
  • 4 сообщений
Отправлено 08 February 2024 - 14:28
Когда я не использую камеру больше 3-5 дней и после хочу сделать снимок и свожу затвор ничего не происходит(кнопку нажимаю), то есть плёнку перемотало а вот затвор не свело. Но после этого свожу затвор второй раз и всё работает. Подскажите пожалуйста
#2 paolo_cocoa
  • 2803 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 14:03
Зависит от камеры. Если камера на батарейках, то, возможно, надо их поменять - поставить новые
#3 pentajazz
  • 3447 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 17:06
и кстати, без батареек там отрабатывается две выдержки, 1/125 (она же Х) и В
#4 игорьМ
  • 4 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 11:40
Я не думаю что это батарейка, это же механическая камера. Может и ошибаюсь я, но там почти новые батарейки и всё работает отлично (экспонометр итп. )
#5 Peter
  • 1388 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 20:52
Просмотр сообщенияигорьМ (12 February 2024 - 11:40) писал:
Это не чисто механическая.
Это электро-механическая камера.
Там есть элеткромагниты в затворе.Поэтому ток,достаточный для экспонометра ,
может быть мал для затвора...
Попробуйте вставить гарантированно хорошее питание.
Если опять проблемы- То работает,то нет- тогда нужен сервис... увы.
( там резинки-прокладки меняют по -идее)
э
#6 игорьМ
  • 4 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 14:19
Спасибо, попробую)
Просмотр сообщенияPeter (12 February 2024 - 20:52) писал:
э
#7 Peter
  • 1388 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 19:41
Просмотр сообщенияигорьМ (13 February 2024 - 14:19) писал:
Спасибо, попробую)
Удачи !
#8 Alex665
  • 76 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 07:43
В сервис, резинки потекли и механизм затвора залипает. Разбирать и чистить.
#9 игорьМ
  • 4 сообщений
Отправлено 25 February 2024 - 17:01
не помоглоБатарейки там не причина Это более механический наверное вопрос. В интернете уведел совет что можно снять нижнюю крышку попробовать продуть у капнуть туда масла
Просмотр сообщенияPeter (13 February 2024 - 19:41) писал:
Удачи !
