Кроп-фактор 6х7
Сообщений в теме: 7
#1 жорыч
  • 32 сообщений
Отправлено 08 April 2023 - 16:42
всем привет! какой будет кроп-фактор если поставить оптику от КИЕВ-60 на тушку APS-C ??
#2 KNA
  • 17949 сообщений
Отправлено 08 April 2023 - 17:14
жорыч, тот же самый. Фокусное расстояние объектива - величина абсолютная и от размера поставленного позади светоприёмника не зависит.
#3 nettmann
  • 3413 сообщений
Отправлено 08 April 2023 - 19:45
Нувыблиндаете!...
Кроп-фактор величина постоянная, это коэффициент уменьшения кропнутой мелкоматрицы по отношению к стандартной. Почему-то стандартной принято считать FF матрицу 24х36.
А вот далее интереснее. Фокусное расстояние системы линз обьектива (не зума) остается неизменным, это - да. Но если рассматривать систему обьектив+матрица=результат, то стандартный обьектив 50 мм на FF -на кропнутой матрице будет р совать аки портретник: 50мм х 1,5 = 75мм
Так что...
Ессно название топикстартер ... загнул...
Кроп-факто 6х7... этто что? Имеется в виду кроп-фактор матрицы камеры формата 60мм х 70 мм по отношению к матрице АПС. Запутанность мысли несусветная... при чем тут это?
Сообщение отредактировал nettmann: 08 April 2023 - 19:46
#4 жорыч
  • 32 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 12:05
Наверно вопрос должен быть таким; Какой кропфактор матрицы АПС по отношению к матрице 6х7 ?
#5 AlSh
  • 68 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 21:05
Размер кадра Pentax 67 больше APSC в 10,4 раза. Возможно, ТС хотел спросить "Какой будет результат при установке среднеформатных стёкол на кроп?" Мне тоже интересно. При формировании изображения края обрезаются размером матрицы и изображение получается с центральной части линзы, которая резче, чем края. Или я что-то напутал? Вот только вопрос, насколько центральная область старых объективов 6х7 сможет разрешить многопиксельную матрицу?
#6 ilf
  • 3850 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 22:07
Просмотр сообщенияжорыч сказал:
и где здесь 6х7?
А если серьёзно, то можно, конечно, поставить штатник от Киев-60 на цифрокроп, фокусные у них 80 и 90 мм, что будет соответствовать длинному портретнику. Фотографировать вполне можно, резкость достаточная. Но вау-эффекта не будет. Лучше использовать светосильные портретники родной системы.
Сообщение отредактировал ilf: 09 April 2023 - 22:08
#7 KNA
  • 17949 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 23:18
Просмотр сообщенияжорыч (09 April 2023 - 12:05) писал:
Вот только смысла в этом вопросе не слишком много. Вообще, "кроп-фактор" обычно отсчитывают от полного кадра малого формата - 24*36 мм. И нужно это было, чтобы соотносить углы обзора на кропнутой системе и углы обзора на полном кадре.
Просмотр сообщенияAlSh сказал:
А вот тут ещё результат зависит от разрешения, которое тянет этот объектив. Может так получиться, что на своём родном СФ объектив очень даже хорош, а на малом формате, да ещё и на кропе получается полное УГ. Советские СФ-ширики "Мир" точно не надо так использовать. Телевички-портретники - ещё ничего. Но тоже сомнительно. Особенно если на размеры получившийся конструкции посмотреть. Разве что с шифт-переходниками, но это уже другая песня.
#8 skyer
  • 5836 сообщений
Отправлено 10 April 2023 - 16:59
Просмотр сообщенияжорыч (08 April 2023 - 16:42) писал:
3,63
Сообщение отредактировал skyer: 10 April 2023 - 17:00
