Всем здравствуйте. Укажите мне, пожалуйста, на мои ошибки? Или дайте совет? Снимаю сына своего в движении. Камера k50+18-55wr. Прикладываю фотографию. В общем и целом мне кажется ничего, вроде.., но если начать приближать, то видны сильные шумы в первую очередь на лице. Исо стоит 1250, но и при исо 800 так же. Дело в высоких исо, освещении сложном, объективе, или во всем вместе? И при выдержке 1/1000 такие же шумы. Или я много хочу и никто приближать не будет а в целом фото технически нормальное?
Съемка движения
Автор SerZZZ, 13 Aug 2022 14:28
Сообщений в теме: 7
Отправлено 13 August 2022 - 16:06
исо огромное для такой камеры, я на телевик 400мм снимаю движуху на выдержках не короче 1\800 с рук и всё резко и чётко - исо при этом не более 400, а обычно 200 - ибо шум уже прёт, а тут 1250, такое исо только для ФФ и точно не для кропа, а на 18-55 объектив можно смело снимать и на 1\100 движуху - всё будет резко и чётко и при этом исо выставить на мин, ну хотя бы 200.
Отправлено 13 August 2022 - 23:22
SerZZZ (13 August 2022 - 14:28) писал:
Хотелось бы подразмыть задний план, для этого использовать фокусное 55 и сына отодвинуть от этого заднего плана.
Тема "съёмка движения", поэтому, надо придать движения сыну, для чего пробовать фотографировать проводкой. Ставите приоритет выдержки, серийную съёмку, автофокус можно отключить и вручную навестись на барьере, как в Вашем примере. Ну и дальше подбираете выдержку, когда сын будет приемлемо чётким, но появится чувство движения на фото.
Например, сравните мои фото на выдержке 1\400 и 1\50.
140мм, ф6.3, исо200, 1\400
108мм, ф5.6, 1\50
На мой взгляд, на выдержке 1\400 мальчик почти стоит, а на 1\50 почти несётся и поза об этом говорит, но на самом деле там скорость немногим более вашего велосипедиста.
Сообщение отредактировал kastasir: 13 August 2022 - 23:30
Отправлено 14 August 2022 - 05:36
kastasir (13 August 2022 - 23:22) писал:
Хорошее фото, эмоции классные !
108мм, ф5.6, 1\50
108мм, ф5.6, 1\50
Отправлено 14 August 2022 - 09:03
SerZZZ (13 August 2022 - 18:42) писал:
Печатать как раз буду.Это память. Да и на бумаге 10*15 шумов меньше видно, чем на экране)
АФ конечно можно отключить. Но можно и не отключать. Следящий на Пентакс есть, но только по центральной группе точек. По всему полю следящего как бы нет. Поэтому если надо на следящем, стаб отключаем, центром ловим объект и ведем его центром. Но если будет темный объект на ярком контрастном фоне то Аф может перескочить на фон.
