Реверс-адаптер
Отправлено 05 September 2006 - 14:40
Минус: не регулируется увеличение. какое получилось за счёт положения объектива относительно матрицы- такое получилось.
806k полная версия
Отправлено 05 September 2006 - 15:00
valenok (5.9.2006, 15:35) писал:
Отправлено 05 September 2006 - 22:23
Сообщение отредактировал Aligor: 05 September 2006 - 22:29
Отправлено 06 September 2006 - 01:16
Три снимка сделаны именно таким образом, перевернутым зумом 28-70/4.
Стоит также отметить, что реверс-адаптером баловался я и сам, но столь впечатляющих результатов не добился...
Насколько я сумел понять, как на собственном опыте, так и из беседы с их автором, критическим фактором оказываются уже не оптические характеристики объектива, а эргономика. Проще говоря, нужно приноровиться аккуратно оперировать поводком диафрагмы (отжать -- для наводки, отпустить -- для закрытия до рабочей величины, и все это -- наощупь пальцем перед задней линзой (которая теперь передняя)), так чтобы не сбивать при этом фокус. Не меньшее значение имеет и отсутствие люфтов в оправе объектива.
Мой экземпляр меня не порадовал, в частности, именно из-за некоторой избыточной легкости кручения всех механизмов -- лишнее норовит крутнуться некстати. Потом (или лучше -- в первую очередь(?)), Элбакян -- спортсмен-стрелок (с соответствующей твердостью руки
Отправлено 06 September 2006 - 03:32
Ксатити, почему такая большая разница в цене между 50/2.8 macro и 50/1.4, хотя последний светосильнее хоть и не макро
Отправлено 06 September 2006 - 07:03
Сообщение отредактировал freeze: 06 September 2006 - 07:05
Отправлено 06 September 2006 - 15:46
valenok (5.9.2006, 15:16) писал:
С какими объективами и каким результатом?
В той же теме есть упоминания и про увеличение, и про удлинительные кольца.
Отправлено 06 September 2006 - 23:59
Я бы выстроил предпочтения в следующий ряд в порядке убывания:
-- специализированный макрообъектив;
-- удлинительные кольца С ПРЫГАЛКОЙ (т.е. приводом диафрагмы; их обычно называют автоматическими, а иногда, у некоторых изготовителей -- даже AF, хотя автофокус может быть и ни при чем), лучше с фиксом (опять побуквоедствую: с объективом с постоянным фокусным расстоянием), хотя можно и с зумом;
-- реверсивный адаптер с перевернутым объективом (фиксом или зумом -- как и в предыдущем пункте; к тому же, у зумов, как правило, хуже обстоит дело с люфтами, тогда как у "классических" моноблочных фиксов ("полтинники"-штатники именно таковы) при закреплении за "морду" оптический блок вообще лишается возможности двигаться относительно камеры, что в данном случае хорошо);
-- удлинительные кольца БЕЗ ПРЫГАЛКИ.
Критерием служит некая взвешенная комбинация качества картинки, гибкости использования и удобства работы, последнее (равно как и самое первое -- взвешенность комбинации
Мех и насадочные линзы по разным причинам не рассматриваю.
Реверс-адаптер оказывается вне конкуренции по двум показателям: по цене и по весу и габаритам. Возможно, это аргументы, чтобы его иметь.
Сообщение отредактировал SergeyChernow: 07 September 2006 - 00:02
Отправлено 07 September 2006 - 00:23
Фокусировка при использовании реверс-кольца делается практически одним способом - приближением-удалением, лучше с опорой на что-нибудь, так что тугой ход фокусировки не проблема.
Отправлено 07 September 2006 - 03:45
#17 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 07 September 2006 - 08:28
SaShAs65 (6.9.2006, 15:45) писал:
Сообщение отредактировал Vourdallaque: 07 September 2006 - 08:28
Отправлено 07 September 2006 - 09:39
Успехов. Владимир.
Отправлено 08 September 2006 - 20:43
Vourdallaque (7.9.2006, 9:27) писал:
Из чего сделан важно, когда снимал (в смысле скручивал) с камеры (очень уж туго шло) с переходника снялась СТРУЖКА (ну стружечка, но это дела не меняет). Если такая попадет в камеру, ничего хорошо последней не будет. Хорошо, что байонет крепкий оказался и выдержал.
Да и выступа на нем нет, но дорабатывать такое убожество охоты нет. Повторюсь - не покупайте это изделие, если не можете примерить его на камеру в магазине.
#20 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 08 September 2006 - 21:22
SaShAs65 (8.9.2006, 20:42) писал:
Ну плёнка, ну с полноценным (которая кстати?). Ну извините.
#22 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 08 September 2006 - 21:55
Vourdallaque (8.9.2006, 22:43) писал:
Доработать можно, не спорю, но желания нет. Уж лучше шмакро объектив купить (М100/3,5 - как раз дешев)
#24 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 08 September 2006 - 22:03
SaShAs65 (8.9.2006, 21:54) писал:
#30 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 13 September 2006 - 11:26
valenok (13.9.2006, 6:22) писал:
