Подскажите по проявке фотобумаги Славич
Сообщений в теме: 63
#1 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 14:41
Собрался таки использовать свой крокус 4 сль.
Есть бумага славич и проявитель бумаги от них же, после того как я приготовлю литр стока, можно ли делать из него растворы как для проявки пленки? Есть какие то отправные точки по времени проявки?
#2 Usufrukt
  • 1538 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 15:10
Просмотр сообщенияOlie сказал:
Я не специалист, но всегда готовил раствор проявителя непосредственно перед проявкой.
Время всегда определял de facto, т.к. оно сильно удлинняется в процессе проявки.
#3 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 15:55
Просмотр сообщенияUsufrukt (27 January 2022 - 15:10) писал:
Проявитель повторно можно использовать? и как долго он хранится после этого
#4 Usufrukt
  • 1538 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 16:02
Olie, я никогда не использовал, не знаю. У меня всегда к концу работы проявитель сильно "уставал", что было заметно по замедлению активности процесса проявления.
#5 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 16:18
Просмотр сообщенияUsufrukt (27 January 2022 - 16:02) писал:
Я не допонял процесс экспозиции-проявки, недостаток времени экспозиции, как мне объясняли, нельзя компенсировать увеличением времени проявки, но не помню почему.
#6 Maшa
  • 5002 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 16:25
Просмотр сообщенияOlie (27 January 2022 - 15:55) писал:
Чаще всего приходится печатать 2-5 снимка в день.
Выливаю из ванночек только если уверенна что точно ничего печатать не потребуется, скажем неделю, или становится такой грязный, что через него ничего не видно.
При печати приподнимаю целлофан, подливаю ~50гр. свежего концентрата, после печати снова закрываю целлофаном.(прямо на растворе, чтобы не окислялся)
#7 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 17:49
А какой проявитель-то? СТ-1?
Хотя в любом случае бумажные проявители не надо разбавлять жИже, чем "сток"
К тому же самое главное - проявлять надо по времени, а не "на глаз". ПРоявка бумаги должна идти до конца, а если надо понизить или повысить контраст - надо менять бумага на соответствующую
Так же советую Микулин, 25 уроков фотографии, в районе 5 урока как раз про печать
#8 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 17:58
Просмотр сообщенияbarns (27 January 2022 - 17:49) писал:
Да, проявитель СТ-1 от славича, решил для начала все от них купить, ихний Д-76 для фомапан идет на ура.
проявка бумаги до конца, как я понял, это когда засвеченный образец становится полностью черным в проявителе
#9 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:22
Нет
Строго по времени
Должно быть написано на бумагу
Это 2-3 минуты
#10 StarPer
  • 2297 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 21:34
Лист галогеносеребряной фотобумаги должен набрать максимальную плотность за 2 минуты при правильной экспозиции при печати. При дальнейшем лежании в проявители плотность изменяется незначительно при условии правильной экспозиции.Далее нарастает вуаль.
Сообщение отредактировал StarPer: 27 January 2022 - 21:34
#11 №13
  • 16829 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 21:53
смотря сколько фото в нем обработали, как храните и через какое время хотите использовать повторно. Хранится в зависимости от того, какое активное вещество в составе проявителя и зависит от буферной емкости проявителя: если метоловый проявитель, то для сохранности поддерживается добавкой сульфита натрия... Надо понимать, какой у вас проявитель... А пробовали что-то почитать на эту тему?
#12 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 22:25
Просмотр сообщения№13 (27 January 2022 - 21:53) писал:
Пока только сумбур из форумов, статей и видео) а так на очереди Ансель Адамс
Проявитель будет метол-гидрохиноновый СТ-1
Сообщение отредактировал Olie: 27 January 2022 - 22:27
#13 OGL
  • 3692 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 00:26
Просмотр сообщенияOlie (27 January 2022 - 22:25) писал:
я использовал повторно.
#14 №13
  • 16829 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 12:11
классика:)
#15 №13
  • 16829 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 12:21
Просмотр сообщенияOGL сказал:
для повторного использования еще используют подкрепитель, но опять же - смотря какая степень истощения проявителя и сколько времени хранили использованный. Вообще герметично закрытый и в темном прохладном месте должен храниться достаточно долго.... Посмотрите - все просто и доступно написано https://www.d-76.com.ua/
В свое время фотобумага Славич не отличалась особым качеством. Может исправились, но тут я уже некомпетентен.
Сообщение отредактировал №13: 28 January 2022 - 12:39
#16 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 22:18
Просмотр сообщения№13 (28 January 2022 - 12:21) писал:
Ст-1 же по составу практически идентичен D-76,значит он тоже должен раниться около 6 месяцев без воздуха и света? А то производитель в инструкции только 2 месяца пророчит
#17 mehanik1102
  • 3756 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 07:30
Нет. Не идентичен.
#18 Maшa
  • 5002 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 07:55
Я уже года три, для бумаги использую рентгеновский проявитель УП-2 1989 года.
(Без едкого натрия.)
1.Открываю несколько банок УП-2
1й концентрат.
Растворяю проявляющие вещества в 1 литре кипячёной воды 30°, пока растворяются
(кипяченой, для лучшего сохранения.)
В него, добавляю сульфит натрия, пока растворяется.
Нейтрализую концентрат уксусной кислотой до ph7-(нейтрально.)
2-бутылке. Соду растворяю в 1л. пока растворяется.
И 3 флакона противовуалирующих компонентов.(добавляю только в свежеприготовленный раствор при проявке.)
Сода уже работает третий год, концентрат проявителя работает уже 2й год.
Да и вообще, чем да чем проявлять бумагу, что есть тем и проявляйте, вы же работаете визуально.
#19 mehanik1102
  • 3756 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 08:10
Чем и как контролируете?
#20 Maшa
  • 5002 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 08:28
Просмотр сообщенияmehanik1102 (29 January 2022 - 08:10) писал:
Лакмусовой бумажкой, можно пургеном. :)
#21 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 10:46
Просмотр сообщенияMaшa (29 January 2022 - 07:55) писал:
1й концентрат.
А как понять что проявитель в кювете выдыхается, ведь по результату проявки можно и не заметить
#22 Maшa
  • 5002 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 10:58
Просмотр сообщенияOlie (29 January 2022 - 10:46) писал:
Ну, это надо потренироваться, например на тарелке супа.
Если ложка стукает по дну, и в ложке нет супа, :lol: то скорей всего суп кончился, :D
надо подливать или отваливать от стола. :wacko:
#23 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 12:12
Просмотр сообщенияOlie (28 January 2022 - 22:18) писал:
2 месяца пророчит
так и должно быть
у известных проявителей есть табличные значения ресурса
для домашнего использования это прям избыточно
нормально у славича с качеством)
#24 №13
  • 16829 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 13:56
надо контролировать количество отпечатков - есть ограничение, ну и по скорости проявки заметите - все это визуально контролируется, когда видите как вначале работал и как по ходу истощается
смотря сколько печатается. Бывало, что надо еще некоторое количество проявить, а уже истощен. Тогда вливается небольшое количество раствора из метола, соды и бромистого калия, чтобы допечатать оставшееся не делая новый проявитель
молодцы, что добились, а то Славич использовал только когда не было под рукой Униброма, Новоброма. Самая лучшая доступная/, но дефицитная была Форте
вообще-то перебор, это максимальная концентрация, вряд ли оправдано,чтобы еще и подкислять потом. Активную щелочную среду создают поташ или сода
#25 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 14:36
Просмотр сообщения№13 (29 January 2022 - 13:56) писал:
Так фотобумага Славич сейчас в Германии производится, они сами на ней так и пишут
Сообщение отредактировал Olie: 29 January 2022 - 14:37
#26 Maшa
  • 5002 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 14:38
Противовуалирующего добавлять в уже использованный проявитель, не желательно, его и так становится с избытком, что и тормозит процесс проявление.
#27 №13
  • 16829 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 14:41
Просмотр сообщенияMaшa (29 January 2022 - 14:38) писал:
согласен, с бурой спутал, если проявитель с ней
Сообщение отредактировал №13: 29 January 2022 - 14:52
#28 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 18:40
Просмотр сообщенияOlie (29 January 2022 - 14:36) писал:
подложка, саму эмульсию льют здесь
#29 Olie
  • 13 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 12:13
Если в уже использованный Ст-1 добавить лимонной кислоты это поможет его подольше сохранить?
#30 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 13:00
Это быстрее убьёт его
Без образования химика или прочтения литературы с химией лучше её химичить.
Пусть будет так, как заложено изначально: никаких разбавление, если это не концентрат, никаких игр с составом
