Pentax 67ii цепь
Сообщений в теме: 7
#1 MaeDo
  • 4 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 13:44
Добрый день
Проконсультируйте пожалуйста по цепи на пентаксе 67ii. Довольно часто говорят про поломку цепи при неправильной последовательности снятия пентапризмы. Насколько я понял стандартно порядок такой: снимается объектив, потом призма и в обратной последовательности. А как правильно сделать кадр и не порвать цепь, когда нет призмы, а объектив на камере (пример прикрепил). Не хочется попасть на дорогущий ремонт.
  • Прикрепленное изображение: Pentax67ii.jpg
Сообщение отредактировал MaeDo: 10 April 2021 - 14:10
#2 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 13:55
Есть мнение, что Pentax 67II этой неприятности лишен. На сто процентов не уверен.
P.S. Речь именно о Р67II, а на вашем снимке не он.
#3 MaeDo
  • 4 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 14:05
Просмотр сообщенияstepan (10 April 2021 - 13:55) писал:
С кривым переводом где-то прочитал, что необходимо выставить открытую диафрагму на объективе и только тогда снимать призму (звучит странно на мой взгляд).
Речь идет именно про 67 последней ревизии. С Вами согласен на картинке 6*7 американский, сейчас поменяю картинку чтобы не вводить в заблуждение.
Сообщение отредактировал MaeDo: 10 April 2021 - 14:11
#4 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 16:45
Я уж и не помню, когда призму снимал.
Там же вроде электрическая связь между камерой и призмой. Да и то, если призма замерная. Бывают простые.
Вон и контактики видны.
Дойду вечером до дому, гляну вживую.
#5 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 12 April 2021 - 23:26
Глянул. Вспомнил))
Нет там никакой цепочки. Контактики только.
#6 MaeDo
  • 4 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 13:45
Просмотр сообщенияstepan (12 April 2021 - 23:26) писал:
Глянул. Вспомнил))
Спасибо за помощь, все так!
#7 sergeyfl05
  • 219 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 13:16
Значит можно снимать и ничего не боятся?
#8 Добрыня 74
  • 4924 сообщений
Отправлено 14 May 2021 - 18:09
Тож была такая проблема с простым 67м. Парень продавал и , походу от незнания порвал цепочку, при съеме объектива. Отправлял в Питер. Года четыре назад, ремонт около 10ки вышел. Чтоб ее спаять, часть камеры с морды разобрать нужно. Я еще призадумался, это стремнаяиособенность 67го.
