Canon FL 135 F2,5 как разобрать.
Сообщений в теме: 5
#1 Анатолий_33
  • 1 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 18:44
Здравствуйте купил объектив Canon FL 135 F2,5. Состояние очень хорошее но нужно поменять смазку. Тугой. Вопрос как разобрать его в интернете не нашёл информации вообще. Здесь видел переделывали буду благодарен за помощь. Очень не хочется его испортить.
Главный вопрос сейчас как снять задник. Есть подозрение что он на резьбе.
#2 KNA
  • 17942 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 03:52
Анатолий_33, я уже и не помню, препарировал такой объектив или это был более поздний FD.
Обычно у серии FL линзблок запреплён в корпусе закруткой с двумя прорезями под ключ-спэннер. Но не очень понятно, как до неё добраться.
Я бы попробовал для начала скрутить с хвоста накидную гайку-фиксатор. Она с левой резьбой и на задней поверхности винтик, который ограничивает ход. Только не забудьте сначала её закрутить до упора и засечь, насколько она прокрутилась. Тогда будете знать, в каком положении эта гайка должна оказаться при сборке. Запросто может оказаться, что под этой гайкой винтики, которые держат днище.
Если никаких винтиков там не прячется, то можно попробовать открутить три маленьких винтика на заднице, которые смотрят в стороны. Они, скорее всего, держат чёрную втулку-затенитель, чтобы потроха не сияли. Но под ними может оказаться и шариковый подшипник, на котором ходит привод прыгалки. Так что осторожнее - эти шарики могут раскатиться по всему дому. У FD там точно подшипник. А вот у FL - не факт. У FL привод диафрагмы проще, там просто тупая прыгалка без передачи обратной связи в камеру.
#3 Liukk
  • 1948 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 09:18
Просмотр сообщенияАнатолий_33 сказал:
youtube.com по запросу "canon fl 135 disassembly" выдал много роликов по разборке объективов с байонетом FL
https://www.youtube....135+disassembly
#4 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 13:49
Просмотр сообщенияАнатолий_33 (07 March 2020 - 18:44) писал:
как разобрать
Попробуйте вынуть отсюда
#5 KNA
  • 17942 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 14:19
Просмотр сообщенияSealek (08 March 2020 - 13:49) писал:
А там есть Canon FL?
#6 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 20:54
Просмотр сообщенияKNA (08 March 2020 - 14:19) писал:
Похоже поторопился дать ссылку с сайта где много всякого по ремонту..Но нужного и правда теперь не вижу..
