Снятие кожзама с советских камер
Сообщений в теме: 8
#1 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 16:53
Сабж
Необходимо снять с пентапризмы Киева 88,желательно не повредив
Пытался как с японцев - поддеть и тянуть, так начал рваться и ошметки на корпусе оставлять
#2 Гость_kreisser_*
Отправлено 03 February 2019 - 17:13
В 88-м натуральная кожа. Странно,обычно легко снимается. Может кто то уже переклеивал.
#3 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 17:40
Да вроде нет, как новая
Хотя да, похоже кожа - нет подложки тканной
Сообщение отредактировал barns: 03 February 2019 - 17:42
#4 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 19:50
Просмотр сообщенияbarns (03 February 2019 - 17:40) писал:
в общем надо снимать режущими предметами - спирт хоть и растворяет клей - кожа плыть начинает и терять форму
#5 Эллин
  • 3749 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 17 February 2019 - 10:51
barns,а не проще, новую кожу наклеить?
#6 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 11:06
Нужна очень тонкая - лучше не тратить деньги
Плюс в фактуру попасть надо, чтобы не выглядело как колхоз
Сообщение отредактировал barns: 17 February 2019 - 11:09
#7 Эллин
  • 3749 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 17 February 2019 - 17:47
Я сталкивался с аналогичной проблемой. Но мне вторично использовать родную кожу не удалось.
Вернее результат не понравился. Заменил новой. Если цель именно реставрация, то нужны совсем другие методы и ценник будет на порядки дороже.
#8 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 17:49
не реставрация, а просто не деструктивный ремонт
ободрать нафиг и купить новую кожу - для этого много ума не надо, а сделать правильно и аккуратно - тут уже надо постараться
я поээтому сначала спрашиваю, а потом уже лезу
Сообщение отредактировал barns: 17 February 2019 - 17:52
#9 Эллин
  • 3749 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 18 February 2019 - 10:51
Я снимал кожу с бинокля. Кожа была испорчена временем и эксплуатацией.
В качестве донора использовал металлический кофр, обтянутый почти такой же кожей примерно того же времени.
Снимал при помощи гексана. Смачивал бумажные салфетки, накладывал на кофр и заматывал стрейчем.
После выдержки в час-полтора все протирал насухо и снимал механически.
В процессе наклейки, видимо допустил ряд ошибок. Основная, плохо подготовил кожу с внутренней стороны.
После наклеивания и высыхания на поверхности кожи появились вмятины.
