Pentax K3 + AF-360FGZ + AF-540FGZ
Сообщений в теме: 8
#1 Sego
  • 1775 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 02:19
На борту Пентакс К3, AF-540FGZ как master на камере и AF-360FGZ slave дистанционно. Завел без проблем, но есть вопросы.
Вопросы по экспозиции, в P-TTL оно разумеется все автоматом, могу экспонировать мощностью вспышек с камеры, как то не особо привычно. Если 360 поставить в S2, в "М" переключается и работает, и все бы хорошо, но нет синхрона ни с камерой, ни с мастер-вспышкой, т.е. она срабатывает чуть раньше.... Мануалы вроде все перерыл, поиском пользоваться умею, но вероятно не повезло в этот раз)..
Есть ли решение какое то? Кто нибудь работает так?
Спасибо!+)
Сообщение отредактировал Sego: 10 December 2017 - 02:20
#2 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:41
если вторая вспыха в М, то и первая должна быть так-же в М или в P-TTL без wireless
или обе в wireless P-TTL(master & slave).
S2 на вынесенной будет работать только если первая вспыха работает просто в P-TTL, а не в беспроводном режиме, потому что в беспроводном там очень много вспышек происходит.
в интсрукции ВСЕ написано.
#3 Sego
  • 1775 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 12:38
Да, был не внимателен... Большое спасибо! :rolleyes:
#4 Sego
  • 1775 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 14:17
Поэкспериментировал, попробовал вообще три (на камере - сигма), все работает. Еще раз, большое спасибо!
#5 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 20:02
на здоровье :)
#6 OneGoodFriend
  • 66 сообщений
Отправлено 03 January 2023 - 13:44
Решил отписаться в этой же теме, ибо вопрос схожий только по камере KP. Приобрел с рук AF-360FGZ, по вспышке никаких замечаний нет, кроме одного: вспышка в P-TTL режиме срабатывает то ли с задержкой, то ли с опережением срабатывания затвора при установке на камере: то есть импульс отчетливо виден, но кадр черный, в диком недоэкспонировании. При съемке в A и M режиме, таких проблем нет, вспышка срабатывает своевременно и с экспонированием кадра никаких проблем нет. Аналогичная ситуация, когда вспышка работает ведомой от мастера AF-540FGZ или ведомой от накамерной вспышки: в P-TTL режиме кадр недоэкспонирован, в A и M таких проблем нет.
По поиску и в сети я ни у кого подобной проблемы не нашел. Аккумуляторы стоят новые, на них грешить не приходится. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть косяк? Я со вспышками пока не много знаком, так что если дело чисто в настройках, то просьба ткнуть носом. Всем спасибо.
#7 Inteligente
  • 696 сообщений
Отправлено 11 January 2023 - 15:13
Просмотр сообщенияOneGoodFriend (03 January 2023 - 13:44) писал:
Добрый день! Была когда то схожая ситуация с этой же вспышкой и фотоаппаратом К10D. В поисках проблемы обратил внимание что если поелозить вспышкой в башмаке камеры она начинает нормально работать в P-TTL. То есть в моем случае был плохой контакт между фотоаппаратом и вспышкой. Причем в М и А работала нормально. Все дело в том что на вспышке кроме центрального еще 3 контакта и у меня видимо один из них(что отвечает за P-TTL) не контачил. Удачи вам!
#8 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 08:13
Inteligente, Почистил контакты на башмаке и ttl режим заработал. Спасибо за совет.
#9 OneGoodFriend
  • 66 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 11:49
Просмотр сообщенияInteligente (11 January 2023 - 15:13) писал:
Попробую, спасибо :) Может и поможет
