k20d диафрагма F--
Сообщений в теме: 15
#1 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 21:51
Уважаемые прошу помощи.Куплен очень не дорого Pentax k20d c smc pentax-da 1:3.5-5.6 18-55мм AL
Во всех режимах диафрагма F--.Первая зеркалка,не знаю куда смотреть.
Еще нет автофокуса.Объектив исправен,не крутит тушка-но это уже вторичное.
#2 Schwanz
  • 10875 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 22:38
Просмотр сообщенияbenjoice сказал:
контакты на объективе и фотоаппарате почистить, а если не поможет, то хрен знает (
#3 ilf
  • 3850 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 22:41
Если аппарат пишет F--, значит информация с объектива в тушку не передается.
Полностью ли объектив повернут в байонете, до щелчка? Проверьте контакты на объективе и тушке, протрите. Если не помогает, проверять с другим объективом и/или тушкой.
#4 roofer
  • 705 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 23:51
Просмотр сообщенияbenjoice (04 October 2017 - 21:51) писал:
Почему вы уверены что объектив исправен? В объективе есть какая то штука под названием "шлейф" , говорят, он бывает перетирается.В всяком случае у меня в 18-250 подозрение на перетертый шлейф. Симптомы те же, что и у вас.
Сообщение отредактировал roofer: 04 October 2017 - 23:53
#5 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 17:49
Спасибо всем за советы.Контакты протер спиртом,0,затем 1000 наждачкой(да все равно ему капец)-0.
Про шлейф-спасибо! буду смотреть.Я имел ввиду сам привод автофокуса,механику.
#6 donvostok
  • 17030 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 17:55
benjoice, Дмитрий, в Николаеве живет наш замечательный одноклубник .
Обратитесь к нему - он вам, надеюсь, поможет.
#7 Гость_kreisser_*
Отправлено 06 October 2017 - 18:04
Дмитрий, Вам дорога к Боре на Инженерную. Лучший волшебник по ремонту цифрофототехники и объективов в Украине.
https://photo-parts....7N9gaAh-r8P8HAQ
Если Вы живете на ЮТЗ, можно и со мной предварительно встретиться, посмотрю что не так с Вашей тушкой со своим объективом и наоборот проверю Ваш объектив на своей.
Сообщение отредактировал kreisser: 06 October 2017 - 18:04
#8 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 18:17
Это вообще отличные новости!Про сервис в Николаеве вы меня просто воскресили к жизни))
Но пока:разобрал объектив,контакты на байонете подпружинены внутри.Так вот в моем случае,в следствии попадания влаги,пружинки перержагнили.
Еще не придумал чем заменить.И таки да,шлейф присутствует,4мм шириной.
#9 donvostok
  • 17030 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 18:21
Но пока:разобрал объектив,контакты на байонете подпружинены внутри.Так вот в моем случае,в следствии попадания влаги,пружинки перержагнили. Еще не придумал чем заменить.И таки да,шлейф присутствует,4мм шириной.
Спрытный парубок, вже встыг розибраты :)
#10 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 18:47
Просмотр сообщенияdonvostok (06 October 2017 - 18:21) писал:
ну я может и скрытный,но уж очень не безрукий))
я не в курсе принципа "общения" объективов с тушкой,но вот в плане ремонта у меня все ОК.Тем более мертвого уже не убьешь))
#11 sontic
  • 17308 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 19:08
benjoice, а так и сказано было - ловкий. :)
#12 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 19:14
главное что бы этот "не контакт" не убил электронику в объективе.Про это я тож мало знаю.Вообщем как все приведу в порядок отпишусь,может информация кому поможет.Пока заказал не дорогой объектив на замену,на случай моей безрукости))
#13 benjoice
  • 6 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:32
Спасибо всем за участие.Пружинки были заменены,нарезал из пружинки уплотнительного сальника,предварительно растянув ее для нужного шага витков.Контакты на шлейфе вычищены.Долго собирал эту мелочь,без пинцета это адд.В итоге все заработало,даже автофокус.Вот только не могу понять как загрузить на форум фото для наглядности.
#14 Гость_огл_*
Отправлено 08 October 2017 - 17:19
Просмотр сообщенияbenjoice (08 October 2017 - 09:32) писал:
загрузить на сторонний ресурс и вставить ссылки на фото. либо уменьшить фото до 600 кБ и загрузить в сообщение.
#15 sontic
  • 17308 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 17:32
Вот почитайте - ссылки на часто задаваемые вопросы
#16 cuesdon
  • 3 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:51
Недавно приобрел на К20 совобъектив Гелиос 44 к4, по началу не мог запустить,пока не разрешил через меню использовать диафрагму вручную.Может у Вас просто некорректно настроено меню?
Если используется китовый(т.е.родной к данной камере)объектив,а ранее камера работала на мануальной оптике,и она была настроена под нее,то нужно ввести все необходимые параметры под ваш объектив.Думаю чтопроблемма именно в этом!
