Помогите пожалуйста найти сервис-мануал на объектив Tokina AT-X 400mm f5.6 AF SD.
Отправлено 04 January 2016 - 13:20
Самому лезть не очень хочется, поэтому для мастера ищу сервис мануал.
Если он простой как 3 копейки, расскажи как аккуратно выкрутить линзы со стороны байонета. Спасибо.
Нарыл в сети инфо, плохенько дела с объективами, откровенный брак гнали в конце 80х-нач 90х.
http://www.pictavern.../detail?no=1475
http://lenscleanserv...Blog-20150508-2
Отправлено 04 January 2016 - 13:33
Отправлено 04 January 2016 - 14:04
KNA (04 January 2016 - 13:33) писал:
http://www.penta-clu...56/page__st__30
Отправлено 04 January 2016 - 14:59
Выкрутить линзы проще простого, это уже kestrel писал- взять и выкрутить по порядку, ничего даже разбирать не нужно
Сначала выкручиваем первый стаканчик, потом второй. Вот в этом втором все проблемы и живут.
Выкручивать либо сверхдлинным и изогнутым спаннером, либо подходящей полоской металла.
Сообщение отредактировал elektrolitr: 04 January 2016 - 15:06
Отправлено 04 January 2016 - 15:46
elektrolitr (04 January 2016 - 14:59) писал:
Сообщение отредактировал tokinachudak: 04 January 2016 - 15:51
Отправлено 04 January 2016 - 20:43
На фото первый стакан снимает линзовый блок, который обвел белым овалом. Внимание! он не склейка, будьте осторожны при чистке, чистящее средство может попасть во внутрь.
Далее второй стакан снимает линзовый блок, который обвел красным овалом. Этот линзовый блок нам как раз и нужен, в моем случае с никоновским байонетом, смазка герметик вишневого цвета с резьбы просочилась на поверхность линзы и попала внутрь склейки, правда склейку не повредила. Отмывал линзу в стакане не снимая сам линзовый блок, перепробовал спирт, бензин калоша и наконец жидкость для оптики карл цейсс, отмыл, просветление как новое, но склейка имеет очень и очень легкое поглощение при очень и очень ярком освещении. Удалил со стаканов смазку-герметик, в самом объективе ее выше крыши. Все аккуратно собрал, завтра буду тестировать. На очереди токина с пентаксовским байонетом. Похоже, что на сборке кладут с избытком смазки-герметика вишневого цвета, который проникает везде и разрушает склейку вместе с просветляющим покрытием.
Всем спасибо кто откликнулся.
Сообщение отредактировал tokinachudak: 04 January 2016 - 20:57
