Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, какие пыхи можно использовать с 645 пентаксом, чтобы башка крутилась и TTL замер был?
какие функции будут потеряны (и будут ли), если использовать вместо родных вспышки Metz?
спасибо
Вспышки для Pentax 645
Автор Nickolay, 30 Aug 2004 16:27
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 August 2004 - 16:27
Уважаемый Nickolay, о какой модели 645 идет речь: собственно об оригинальном 645, 645N или 645NII?
Эти камеры работают со вспышками по-разному.
Для работы с 645 можно использовать "родную" 280-ю вспышку или другие вспышки с аналоговым управлением.
Для 645N и 645NII -- вспышки с цифровым управлением, например, AF 500 FTZ или AF 360 FGZ.
Со вспышками Metz камера работать будет при использовании соответствующих адаптеров. Подробнее по использованию вспышек Metz, вероятно, может проконсультировать уважаемый Philipp.
Отправлено 30 August 2004 - 16:32
спасибо за ответ! речь идет именно о Penax 645, первом и неавтофокусном. из описания я понял, что он умеет ттл.
т.к. 35мм система у меня никон - то наверное метц неплохой вариант, но вот какой?
посоветуйте, пожалуйста.
PS - Никон 801s, но в ближайшее время думаю поменять его на 90х
Отправлено 30 August 2004 - 17:31
Уважаемый Nickolay, относительно вспышек Metz я ни разу не специалист (не использую).
Но вся информация по совместимости камер и вспышек довольно подробно представлена на сайте производителя: http://www.metz.de
Так, если верить приведенной информации, для вспышки Metz mecablitz 44 MZ-2 выпускается специальный адаптер SCA 372, с помощью которого полностью поддерживается работа с Pentax 645, как в автоматических режимах, так и в TTL-режиме.
(Edited by Nick4Penta at 2:32 pm on Aug. 30, 2004)
