как лечить бэкфокус на k-x?
Сообщений в теме: 15
#1 urfii
  • 423 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 16:12
записываю файл MODSET.492 в корневую директорию флеш-памяти, включаю фотоаппарат, удерживая Av (+/-)
DEBUG MODE - <EN>, нахожу меню "AF TEST", корректирую фокус на произвольное количество единиц, жму "ок", и ничего не происходит: как был бэкфокус, так он и остался, не меняется ровным счетом ничего, абсолютно. подскажите, комрады
версия прошивки - 1.03
Сообщение отредактировал urfii: 04 March 2013 - 16:16
#2 dmitrikk
  • 234 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 16:26
У меня все происходит... Поправка стоит +140
#3 urfii
  • 423 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 16:39
а что значит "AF Area Test" и "AF Area Number"?
#4 Bootlegger
  • 327 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 17:54
на своём вылечил вводом корректировки в дебаг моде (АФ) и новыми прокладками под ФЭ (мануальный).
NB для понимания корректности подтверждения фокусировки в мануальном режиме рекомендую отключить звуковое сопровождение. очень сбивает.
#5 Dimagor
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 11:15
Делал как написано здесь ( http://www.penta-clu.../page__st__2670 ) и получилось:
Pentax Kx
1. Заливаем на карту памяти файл в корневой каталог MODSET.492
(Для создания файла открываем блокнот, в первой строчке пишем [OPEN_DEBUG_MENU] и нажимаем Enter.)
Сохраняем с расширением .492.
MODSET.492
1. Нажимая (+/-)
3. Включаем камеру, появляется меню.
4. Выбираем DEBUG MODE <EN>.
6. Нажимаем "OK".
7. Нажимам "Menu"
8. Выбираем "Установки" и выбираем предпоследний пункт "AF TEST".
9. Выбираем "Focus Corr".
10. Корректируем значение.
Текущие значение отображается чуть выше. Например 0 [um]. За один заход в "AF TEST", значение можно изменить макс. на 120 единиц в + и -. Если этого мало, можно изменить больше, но с повторного входа в "AF TEST".
11. Нажимаем "OK".
12. Выключаем камеру.
13. Включаем камеру, появляется меню.
14. Выбираем DEBUG MODE <DIS>.
15. Нажимаем "OK".
16. Камера готова к использованию.
17. Файл MODSET.492 с карты памяти можно удалить, он нужен только для входа в DEBUG MENU, при этом настройка автофокуса сохраняется.
#6 madxxxkat
  • 16 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 18:38
Подозреваю бэк-фокус, но лечить пока побаиваюсь, чтобы не напороть по неопытности. вот примеры - долго мучилась, щёлкала на разных настройках, пыталась захватить цветочки, конечно же, ставила автоопределение точек фокусировки, и по центральной точке, в итоге - нормальный относительно результат только вручную...всё в М, фото 1 - автофокус, фото 2 - ручной фокус, фото 3 - выставлен фокус по центральной точке слева в меню, я пробовала что угодно делать, конечно, но не припомню, чтобы брала нижний левый угол... Каков диагноз? камера? руки? объектив? пыль внутри? что делать? :((
Такие же приколы выдавал на макро-режиме...1 - авто, 2 - руки...ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал madxxxkat: 20 April 2014 - 18:39
#7 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 18:48
Просмотр сообщенияmadxxxkat сказал:
Если автофокусный объектив - то нужно прежде всего проверить именно его, ес-но на рабочей камере.
Попробуйте навестись по лайв-вью. На автофокусе, и вручную. Там есть увеличение. На к-х - вполне приемлемо.
Сообщение отредактировал donvostok: 20 April 2014 - 18:48
#8 madxxxkat
  • 16 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 20:56
Просмотр сообщенияdonvostok (20 April 2014 - 18:48) писал:
если окажется, что проблема с объективом - поможет ли поправка на камере исправить дело? можно же будет откатить поправку до нуля, как я понимаю... автофокусный у меня один такой, китовый 18-55, остальные - древние гелиосы, всё ручками делается...
#9 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 21:02
Может. Но, не знаю стоит ли это делать. У меня китовый тоже мажет, а все остальные автофокусные - нет. Тем более, что на китовом смысла нет снимать на окрытых дырках.
Нужно попросить любой светосильный автофокусный объектив, и проверить в чем проблема: в камере, или объективе.
Если в камере, то поправка решает дело.
#10 V.Melnikov
  • 6160 сообщений
  • Фамилия:Мельников
Отправлено 20 April 2014 - 21:09
Как-то традиционно забывается пункт первый - хорошо отстрелять по мишени. Какгрится - 7 раз отмерь, потом подумай резать ли...
#11 Kyzmich
  • 5738 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 21:12
madxxxkat,Могу сказать лишь одно-фазовый АФ вашей камеры (и других тоже) не способен в данной сцене "разобрать" сцену и сфокусироваться именно на цветочках.
примерно то,что видит ваш фазовый датчик.
  • Прикрепленное изображение: P5L81dzE2JY1.jpg
Сообщение отредактировал Kyzmich: 20 April 2014 - 21:19
#12 madxxxkat
  • 16 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 08:41
Просмотр сообщенияKyzmich (20 April 2014 - 21:12) писал:
согласна, пример не самый удачный...
#13 Sergii
  • 6039 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 11:03
Судя по снимкам у вас скорее не бэк-фокус а элементарная ошибка в фокусировке, когда автофокус цепляется за наиболее контрастный объект или задний план. Поэтому с поправками не спешите, для начала попробуйте просто через видоискатель проконтролировать, что в данный момент в фокусе, навестись несколько раз. Придумайте себе какую-то мишень, можно любой небольшой предмет, расположите его на каком либо нейтральном фоне и сфокусируйтесь. Если будет резко, ничего править не нужно. Конечно для более точного теста лучше распечатать специальную мишень, методика проверки неоднократно описана - снять со штатива с отключенным стабом под углом 45 градусов. И никогда не пользуйтесь автовыбором точек фокусировки! В к-х они не подсвечиваются, и никто не знает по какой точке ему вздумается сфокусироваться.
#14 Rosta
  • 2470 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:48
Ответ на вопрос "как лечить фронт/бэк фокус" в зеркалке один -
Никак.
Все зависит от объектива, от дистанции фокусировки, от типа освещения.
Заводские настройки камеры есть что-то вроде среднего арифметического с учетом этих условий.
Ввод поправки в дебаг-мод приведет к тому, что в одном частном случае вы улучшите результат, в остальных ухудшите.
Остается только учитывать эту "особенность" фазового АФ.
Например, у меня был стабильный бэк-фокус в портретном режиме с 50-135. И я выходил из положения тем, что при съемке портретов после фокусировки смещал камеру на примерную величину ошибки фокуса, и при этом делал несколько дублей как с перефокусировкой так и без.
#15 velsev
  • 114 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 09:31
Был к-х (снимал им около трёх лет). Постоянно мазал. Если на китовом 18-55 и тамроне 18-250 было всё нормально (т.к. диафрагма больше 3.5, как правило, всё в фокусе, промахи не так страшны), то на 31-м, 43-, da 70, dfa 100wr постоянно мазал. Приходилось постоянно при смене каждого объектива лазить в debug-меню и вводить индивидуальные поправки. 31-й работал стабильнее всех. Для большинства же поправки находились в диапазоне (+60) - (+140). Иногда доходили до (+200). Поправки требовались как при естественном (дневном свете) на улице, так и в помещениях при искусственном. Капризнее всех - 100wr (даже сейчас иногда умудряется мазать при сложном освещении на к-5 IIs).
Поправки подбираются всегда индивидуально, перед каждой съёмкой на месте для каждого объектива, иного способа не вижу. Единственно, всегда интересовал вопрос: при постоянном изменении поправок не сбивается ли автофокус в целом?
#16 Miklle
  • 170 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:57
проверил и настроил автофокус. В результате выставил +40, хотя, по большому счету, можно было ничего не менять.
тестовую таблицу взял отсюда .
Сначала пробовал делать фотографии с рук, а потом понял что со штатива просто быстрее.
Прикрепленное изображение: +40.JPG +40
Прикрепленное изображение: +50.JPG +50
Прикрепленное изображение: +60.JPG +60
Прикрепленное изображение: +70.JPG +70
Прикрепленное изображение: +80.JPG +80
Прикрепленное изображение: +120.JPG +120
Прикрепленное изображение: 00.JPG 0
Прикрепленное изображение: -120.JPG -120
Сообщение отредактировал Miklle: 22 November 2014 - 18:02
