Pentax k-5 II + 18-135 kit, технические аспекты фотографий (JPEG из камеры).
Сообщений в теме: 17
#1 Xzander
  • 34 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 13:02
Добрый день!
Други, вопрос по качеству фотографий с технической точки зрения (в частности интересует резкозть/чёткость объекта в фокусе) - соответсвует ли оно (качество) аппарату и стеклу?
Субъективно всё нравится, пока не начинаю увиличивать картинку... Если всё ок на взгляд гуру, то и ок. :)
Композиция в данный момент не обсуждается.
№1. 1/640, F 5.6 iso 100.
№2. параметры те же.
№3. Параметры те же.
№4. 1/320, F7.1, iso100.
Спасибо всем заранее! :)
Сообщение отредактировал Xzander: 23 July 2014 - 13:04
#2 ArksonisIntro
    Бригада мучеников сафокса
  • 9331 сообщений
  • Фамилия:Сергунин
Отправлено 23 July 2014 - 13:19
Замечательные снимки! Камера удивительно хорошо сработала с объективом.
#3 Гость_Restyl_*
Отправлено 23 July 2014 - 16:52
Контраст повысить и правильно проявить равку. Ресскость можно поднять (если нужно) либо программно либо в фотошопе.
А так вы когда в маленький объект стреляете - стреляйте точкой, более правильная экспозиция по отношению к объекту выйдет.
#4 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 19:45
На №2 точно мыло, остальные на первый взгляд резкие. А вообще, по такому размеру сложно делать выводы - у №3, например, фокус на попе чайки, но может быть тут интрига?
Снимите что-нибудь полнее заполняющее кадр. Чтобы детальное, фактурное. Заметьте, в каком месте ловите фокус. Тогда на фактуре можно будет оценить.
#5 Epigon
Отправлено 23 July 2014 - 19:52
экспокоррекцию в +0.3 по моему надо...
и не надо картинку увеличивать...если хотите крупнее то надо большее фокусное а не кадрирование
второе да... не фокус...
Сообщение отредактировал Epigon: 23 July 2014 - 19:54
#6 Xzander
  • 34 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 06:59
Просмотр сообщенияArksonisIntro (23 July 2014 - 13:19) писал:
Спасибо! :) Но я ожидал от камеры бОльшего, хотя это, возможно, от незнания её возможностей и возможностей современной техники в принципе :)
Просмотр сообщенияRestyl (23 July 2014 - 16:52) писал:
А что значит "стрелять точкой"? Точечный экспозамер имеете ввиду?
Домой вернусь, посмотрю, какой режим экспозамера выставлен.
Просмотр сообщенияErka (23 July 2014 - 19:45) писал:
Да, №2 мыльноват, видимо, система автофокуса не очень быстро сработала, или я в нужный момент спуск не нажал.
По поводу попы чайкиной - нет интриги, так получилось поймать её в фокус :)
Буду думать, чтоб такое фактурное снять, посмотрим..
Просмотр сообщенияEpigon (23 July 2014 - 19:52) писал:
По-моему, всё на длинном фокусном расстоянии.
А технически камера способна дать на выходе изображение, которое еще можно кадрировать без значительной зрительной потери качества?
#7 Xzander
  • 34 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 11:35
Под "детальное, фактурное" не подойдёт, случаем? Сделано в тех же условиях. Параметры, если нужны, позже скажу. Фокусировался на воробе.
#8 Гость_огл_*
Отправлено 24 July 2014 - 11:44
Просмотр сообщенияXzander (24 July 2014 - 06:59) писал:
сложно ожидать от оптически среднего и темного зума большего. он у вас неплохо работает.
для темного зума результат хороший ИМХО. купите себе фиксы, получите МНОГО лучше результат.
лучшие результаты у 18-135 получаются на широком угле при прикрытии диафрагмы.
у меня на ноуте не нужна коррекция.
Сообщение отредактировал OGL: 24 July 2014 - 11:43
#9 Гость_Restyl_*
Отправлено 24 July 2014 - 13:51
Проявка (она будет не совсем корректная - потому что джпег) в Adobe Camera Raw в процессе 2010 года на автомате + ручное дрыганье ползунков + резкость в ФШ. КОНТРАСТ НЕ ПОВЫШАЛ - проявка убрала дымку.
Оригинал
Сообщение отредактировал Restyl: 24 July 2014 - 13:55
#10 Гость_Restyl_*
Отправлено 24 July 2014 - 14:02
Рецепт тот же самый. Резкость не повышал. Контраст на 0.
Оригинал
Сообщение отредактировал Restyl: 24 July 2014 - 14:03
#11 Epigon
Отправлено 24 July 2014 - 20:29
экпокоррекция это...
#12 Гость_Restyl_*
Отправлено 24 July 2014 - 20:32
Epigon, Это другая (2010 года) математическая модель расчета... Это очень сильная фишка в ACR - тянет все из всего и очень бережно.
Если работаете в Adobe Camera Raw, можете сами попробовать.
Вообще заметил что современные объективы от пентакс со встроенным профилем, загоняя контраст в какие то непонятные дали, рисуя при этом очень яркие цвета - ПОРТЯТ КАРТИНКУ. Этот дурацкий профиль вешает дымку...
Сообщение отредактировал Restyl: 24 July 2014 - 20:36
#13 Xzander
  • 34 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:03
Да, приятнее гораздо всё смотрится, спасибо.
Попробую с равом то же самое проделать.
Просмотр сообщенияOGL (24 July 2014 - 11:44) писал:
Фикс есть, 50мм 1.7 пентаксовский. Но движущиеся объекты снять им... даже вяло движущиеся объекты (тех же людей) у меня плохо получается снимать, много промахов с фокусом. Есть еще Pentax-A 70-210, попробую в тех же условиях им поснимать. Правда, опять же ручная фокусировка :D Но надо попробовать для сравнения.
#14 Гость_Restyl_*
Отправлено 25 July 2014 - 10:11
Xzander, Скорей всего дело ещё в микросмазах. Вы на выдержках критичных снимаете - 1/640 для летящей чайки не хватает. Тут либо надо исо задирать и работать в очень коротких выдержках либо оптику менять - например 200 2,8 с SDM. Ручной 70-210 не поможет, слишком сложная система наводки с рук будет... и поворот для фокусировки и работа тромбоном одновременно.
Сообщение отредактировал Restyl: 25 July 2014 - 10:34
#15 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:15
Просмотр сообщенияXzander сказал:
Не пойдёт. Воробей настолько мал в кадре, что... :unsure: Снимите что-нибудь покрупней. Да хоть кирпичную стену! Только чтобы кирпичики были крупными в кадре. И свет не в лоб.
#16 fone
  • 1355 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:30
да, но для птичек нужен просто более длиннофокусный объектив, с фокусными 400-600 желательно.
#17 Xzander
  • 34 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 09:38
Просмотр сообщенияRestyl (25 July 2014 - 10:11) писал:
Да, вы правы, я пока еще не знаю, какие примерно выдержки нужны для движущихся объектов, плохо чувствую нужные параметры съёмки.
Просмотр сообщенияErka (25 July 2014 - 12:15) писал:
Лады, вас понял :)
#18 Vohan
  • 113 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 21:29
№4 Понравилась. И воронкообразной вода вокруг неё , кажется. Мой вариант. - Чуть кадрирование и резкость на утке.
  • Прикрепленное изображение: 22c046d0447b  2.jpg
