M 50/1,7 - резьба под светофильтры?
Сообщений в теме: 12
#1 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 20 June 2014 - 06:46
У меня есть этот объектив, резьба под фильтры вроде 49мм, но ни один фильтр не накручивается. Резьба не замята не испорчена ничем, смотрел под лупой все в порядке заход как положено.
Или там шаг не стандартный? В чем дело?
#2 РыбакШу
  • 8241 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:47
В чем дело?
Варианта три :
- либо резьба на объектива не рабочая
- либо на фильтре (-ах)
- либо, и первое, и второе вместе взятое
#3 glass99
  • 1735 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 13:04
Если резьба на объективе - визуально нормальная, без задиров - попробуйте грифелем от мягкого карандаша её потереть.
Частицы потом надо кисточкой смахнуть.
#4 Kamerer
  • 6333 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 14:20
а какие фильтры пробовали? импорт или отечественные?
#5 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 20 June 2014 - 18:56
резьба без задиров, там даже краска не стерта, как новая, фильтры пробовал и наши и импортные, все они легко накручиваются на 43 и 77.
думаю что тут с резьбой что-то, но что не могу понять.
Вот фотка, правда под настольной лампой фотал, блестит, но она вся черная, без потертостей
Прикрепленное изображение: K52S2447.JPG
Прикрепленное изображение: K52S2448.JPG
#6 Tigerbond
  • 177 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 19:14
У меня на точно такой объектив легко наручиваются все фильтры- шаг резьбы там явно стандарнтный.
Сообщение отредактировал Tigerbond: 20 June 2014 - 19:14
#7 ezik7
  • 142 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 19:50
Вообще не зацепляет или клинит при начале ввинчивания?
#8 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 21 June 2014 - 05:12
Вот сегодня попробовал неласково накручивать, заход поймал, очень туго заходит, примерно оборот и все ступор. Зато теперь стакан этот с резьбой болтается, не болтался. Надо разобрать, что-то там открутилось. Пошел мануал искать.
#9 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 21 June 2014 - 05:59
Разобрал, когда это кольцо в руках крутишь отдельно от объектива, чувствуется что оно не круглое, вот потому и не получается фильтр прикрутить. декоративное кольцо кое как открутил, оно ведь в той же резьбе. Пришлось 2 маленьких дырочки просверлить, резинками и кольцами разными не удалось, вот так.
#10 Niral
  • 41 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 22:14
Просмотр сообщенияv-blinoff (21 June 2014 - 05:59) писал:
Это кольцо можно небольшими кусочками двухстороннего скотча обклеить. Далее подобрать по размеру какой ни будь баллончик, типа дезодоранта с вогнутым днищем, ну и соответственно пристыковать его к кольцу. Тогда вращая баллончик все откручивается. Скотч использовать из пористого материала, один миллиметр толщиной . Продается во всех магазинах -автозапчасти-.
#11 KNA
  • 17945 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 22:54
Просмотр сообщенияNiral (21 June 2014 - 22:14) писал:
Когда кольцо гнутое, то скотч не поможет.
Попробуйте более-менее приблизительно выпрямить, потом вкрутите фильтр, который не жалко, и как следует разогрейте. Я подобные вещи грел в аэрогриле до 260 градусов. И потом в горячем виде в толстых кожаных перчатках покрутите туда-сюда, пока остывает.
#12 KNA
  • 17945 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 23:33
Вдогонку:
Когда будете крутить, старайтесь обхватывать железки по кругу, чтобы усилие равномерно распределялось.
#13 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 22 June 2014 - 04:15
Спасибо. Про скотч я знаю. Я с отверстиями то кое как открутил.
Править не буду, у меня есть на что фильтры накрутить, да и не часто я с фильтрами снимаю. Просто было не понятно почему тут не получается накрутить фильтр.
