2
Pentax KX, пленочный - затвор и экспонометр.
Автор Па Лыч, 03 Jul 2013 07:56
Сообщений в теме: 13
Отправлено 03 July 2013 - 07:56
Хочется реанимировать, в мастерскую времени нести нет - может "легким движением руки" удастся починить?
Неисправность такая - затвор взведен, кнопка спуска нажимается свободно, спуск не происходит. Может, там просто чего подтолкнуть-шевельнуть достаточно?
Человек утверждает, что камера была исправна, проверял - щелкал затвором, все было нормально и тут бац - и помре...
И еще, может у кого схема экспонометра завалялась?
Отправлено 13 July 2013 - 09:37
Что значит - чипованный?
Вряд ли там электроника крякнулась, скорее всего, в каком-нибудь выключателе нет контакта.
При нажатии кнопки контроля питания как себя должна вести стрелка? У меня отклоняется примерно до 1/500. Мне почему-то кажется, что маловато
При нажатии на кнопку спуска вообще не реагирует
Сообщение отредактировал -- Серый --: 13 July 2013 - 09:40
Отправлено 13 July 2013 - 09:53
-- Серый -- (13 July 2013 - 09:37) писал:
а остальные органы управления камерой в этот момент в каком положении?
при нормальных батарейках и заблокированной кнопке спуска, при нажатии на кнопку питания, стрелка должна проходить по верху выдержки 30, а при нахождении органов управления в положении замера,и нажатии на кнопку питания, стрелка опускается на полстопа вниз от показаний экспонометра при замере.
Сообщение отредактировал Александр Леонов: 13 July 2013 - 09:53
Отправлено 13 July 2013 - 11:12
Там двойная блокировка, отводится рычаг взвода и небольшое поднажатие кнопки спуска, причем после поднажатия кнопка так в этом положении и остается пока ее не заблокируешь, но само собой экспонометр тогда можно выключить припарковав рычаг, и потом опять включить вернув его обратно. При таком выключении экспонометра проверка питания тоже производится корректно
Отправлено 13 July 2013 - 13:01
И все же я его починил
Как нас в свое время учили, неисправностей в электротехнике всего две - отсутствие электрического контакта там, где он должен быть или наличие его там, где его быть не должно.
У меня был первый случай, на соплях держался проводочек прямо на аккумуляторном гнезде
Теперь с затвором осталось разобраться
