Pentax 645 и Metz
Сообщений в теме: 6
#1 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 27 February 2006 - 19:35
Имеется Пентакс 645 (не N) и всякие вспышки Метз. Согласно таблице в Метзовском каталоге для их согласования нужен адаптер 372. Имеется адаптер 3702, вопрос: будет ли работать ТТЛ режим с этим адаптером?
#2 Ph-A
    Опытный Member
  • 4338 сообщений
Отправлено 27 February 2006 - 21:11
ASM (27.2.2006, 20:34 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Что бы не повторятся
О совместимости камер и вспышек
о 645-м
Pentax LX
#3 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 27 February 2006 - 22:57
Филип, спасибо за ссылки. Почитал и совсем запутался. Вроде, если я правильно понял, то с 3702 мои Метзы на 645-ом не будут работать в ТТЛ режиме. Осталось разобраться, можно ли обмануть эту систему и переделать адаптер, например, заклеив лишние контакты, или это так просто не делается.
#4 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 27 February 2006 - 23:17
Странное дело, Филип. Вот послушайте. Недавно я купил 645. Объектива пока у меня нет. Беру свой Метз 32Z2 с адаптером 3702, ставлю на пентакс 645. Ставлю эксперимент. На адаптере выставляю ТТЛ режим. Пыхаю, направляя аппарат на белую стену, вспышка срабатывает и моментально перезаряжается, что свидетельствует о том, что она не полностью разрядилась. Дальше закрываю байонет ладонью и снова пыхаю. Вспышка полностью разрядилась и перезаряжается долго. Т.е. получается, что ТТЛ датчик работает! Как Вы думаете, можно ли сделать такой вывод?
Единственное, что смущает – это отсутствие индикации вспышки в видоискателе.
#5 IL
  • 2262 сообщений
Отправлено 28 February 2006 - 12:23
ASM (27.2.2006, 23:56 MSK) писал:
Просмотр сообщения
В другом топике на эту тему я Вам ответил подробно, насколько смог. Вкратце - у 372-го есть 2 контакта (№5 и 9), которых нет у 3702, так что заклеить, это недостаточно. Паять надо... :)
#6 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 28 February 2006 - 18:05
Уважаемый IL, Филип и все кому этот вопрос интересен.
Был проведен эксперимент, методическая часть которого содержится в предыдущем моем посте.
Для эксперимента были использованы следующие приборы и материалы:
-Камера Пентакс 645 без объектива,
-Вспышка Метз 32Z2,
-вспышка Метз 50Z5,
-адаптер Метз 3701,
-адаптер Метз 3702.
Врезультате проведенных вчера ночью экспериментов удалось установить следующее:
1. Вспышки Метз 32Z2 и 50Z5 отрабатывают на аппарате Пентакс 645 ТТЛ режим с адаптером 3702, с адаптером 3701 обе вспышки тупо пыхают на полную мощность. Индикации вспышки нет в обоих случаях.
Я полагаю, что то же самое будет происходить и на других камерах Пентакс с т.н. аналоговым управлением ТТЛ вспышкой, например LX, Super Program и др.
2. Для подтверждения результатов эксперимента и для проверки корректности работы вспышки в ТТЛ режиме на камере Пентакс 645, целесообразно продолжить исследования с использованием тестовой пленки. Что и будет проделано мной в ближайшее время после покупки объектива.
Спасибо за внимание. :)
#7 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 28 February 2006 - 18:11
При внешнем осмотре выяснилось, что у 3702 есть два лишних контакта по сравнению с 3701, видимо в этом причина.
