smc Pentax-M 50 mm 1.4 или 1,7
Сообщений в теме: 18
#1 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 02:00
нужен совет - я начинающий - фотоаппарат pentax k-x . в чем я реально увижу разницу в светосилах 1,7 и 1,4 - разжуйте пожалуйста - интересно практически а не теоретически
#2 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 05:00
"Разницу в светосилах 1,7 и 1,4" Вы не увидите, а также не увидите разницу между соответствующими объективами . Может когда-то, в перспективе... А потому не заморачивайтесь ни теоретически, ни практически.
#3 Eng
  • 3690 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 09:39
Просмотр сообщенияsemeika (14 March 2013 - 02:00) писал:
В светосилах 1,7 и 1,4 разница в половину стопа (1 стоп - изменение освещенности в два раза), т.е. выбор диафрагмы 1,4 вместо 1,7 позволит на те же пол-стопа сократить выдержку или ИСО. Если на 1,7 выдержка будет 1/30, например, то на 1,4 для такого же экспонирования нужно будет использовать выдержку в полтора раза короче = 1/45с
Ну и второе отличие - глубина резкости. На таких диафрагмах она исчезающе мала... будет очень сложно в нее попадать... например с расстояния 2 метра глубина резкости для этих диафрагм составит приблизительно 5 и 7 см, с расстояния 3 метра - 12 и 15 см.
Вот и подумайте, надо Вам 1.4 или нет :) еще и с учетом разницы в цене...
upd: написал, перечитал,.. получилось "теоретически".. интересно, а что Вы имели в виду под словами "интересно практически"? :)
Сообщение отредактировал Eng: 14 March 2013 - 09:43
#4 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 09:52
Если смотреть по рейтингу на англоязычном сайте, то 1,7 лучше.
Вот: http://www.pentaxfor...-F1.7-Lens.html
http://www.pentaxfor...-F1.4-Lens.html
Сообщение отредактировал Игорь_К.: 14 March 2013 - 10:08
#5 Sergii
  • 6039 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 09:59
Были оба. По картинке немного разные. 1.7 показался попроще, потому был продан.
#6 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 10:47
Они стоят копейки. Купите сначала 1.7 (2.5-3 тыс рублей) попользуйтесь. Если захочется чего-нибудь новенького -купите 1.4. Скорее всего после этого 1.7 продадите за те же 2.5-3 тыс рублей :)
#7 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 12:10
М50/1.4 очень интересен рисунком и вполне рабочий на открытой диафрагме, так что будет удачной покупкой в любом случае. 1.7 существенно проще.
#8 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 12:17
Мне тоже М50/1,4 нравится больше
#9 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 12:36
У меня на цифре 1,4 очень часто работает портретником. На открытой дает очень мягкий рисунок, но не софтит, а именно мягко рисует без излишней резкости, как раз для женских портретов. Ну и боке у него такое же мягкое и правильное, без раздражающих элементов типа дребезга, двоения и т.п. Ну а на прикрытых: просто хороший резкий объектив в меру контрастный с отличной цветопередачей.
На пленке все сказанное проявляется в еще большей степени.
#10 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 20:59
спасибо
#11 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 01:23
и еще - я понимаю что например при диафрагме 2 у 1,4 и 1,7 выходят разные выдержки и 1,4 из за этого должен быть резче и снимать при этой диафрагме в темных помещениях лучше - так ли это ?
#12 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 09:49
semeika,я , конечно, не сравнивал, но теоретически на ф2 у этих объективов будут одинаковые выдержки. 1,4 это вообще условно рабочая диафрагма и резче 1,4 вряд ли будет.
Кстати, я вчера снимал на свой м 50/1,7 в боулинге и понял что при таком интимном освещении как раз такой светосильный фикс и нужен (1,4 - 2,0) Задрал исо до 1600 и получается хорошо. НО...нужен автофокусный фикс. У меня стоят клинья и увеличитель видоискателя, однако всё равно при такой темноте очень тяжело сфокусироваться( просто потому что не видно толком клиньев). Вообщем нужна тушка с хорошим авотфокусом , малошумной матрицей и автофокусный фикс и результат не заставит себя ждать:-) Например к-30/k-5 и fa50/1.4 или da50/1,8
Сообщение отредактировал Игорь_К.: 17 March 2013 - 09:50
#13 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 11:58
Вот FA50/1.4 на открытой действительно весьма условно рабочий.
#14 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 14:28
Просмотр сообщенияvizzy (17 March 2013 - 11:58) писал:
Поставьте на ФА50/1.4 резьбовую бленду от Такумара 135/3.5 и будете приятно удивлены...
Сообщение отредактировал ZVlad1958: 17 March 2013 - 16:25
#15 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 14:58
Просмотр сообщенияИгорь_К. (17 March 2013 - 09:49) писал:
semeika, У меня стоят клинья и увеличитель видоискателя, однако всё равно при такой темноте очень тяжело сфокусироваться( просто потому что не видно толком клиньев)
а подскажите можно ли поставить Клинья Додена мне - они ставятся как ??? pentax k-x
Сообщение отредактировал semeika: 17 March 2013 - 15:02
#16 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 15:16
ставится экранчик с клиньями, вместо родного (без клиньев)
#17 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 15:24
ясно спасибо
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (17 March 2013 - 15:16) писал:
#18 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 18:12
Просмотр сообщенияsemeika (17 March 2013 - 14:58) писал:
вот так : http://www.focusings...m/work/kmen.htm
#19 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 09:43
вероятно от экземпляра зависит, у меня были и М50/1,4 и ФА50/1,4 - последний был чуть порезче на открытой.
