onlyouniverse сказал:
4) Что нужно выставить в настройках для максимальной чёткости? (больно размыто с руки выходит, а штатив пока прикупить немогу, студент)
Если размыто, то возможны три варианта, либо вы камеру трясете во время съемки, либо объект успевает сдвинуться, либо фокус не там, где требуется (я надеюсь вы в курсе, что такое глубина резкости и что не всегда все фото целиком резкое).
Первый и второй лечатся более короткими выдержками, следует придерживаться правила, выдержка не должна быть длиннее, чем 1/ ФР*КФ, где ФР текущее расстояние в миллиметрах, а КФ - кропфактор камеры (у к-30 - 1,5). Соответственно не сложно посчитать, что при фокусном расстоянии объектива 55мм (кит на длинном конце), выдержка должна быть не длиннее, чем 1/90 секунды. Если снимаете движущиеся объекты, то еще короче, спорт, например, бессмысленно снимать с выдержками длиннее 1/200. Другая сторона "медали" в том, что при сокращении выдержки шире открывается диафрагма (уменьшается глубина резкости) и увеличивается чувствительность (исо). На высоких ИСО появляются шумы, которые тоже резкости фотографии не добавляют. Объектив 18-55, который в комплекте, как правило достигает максимальной резкости на фокусных расстояниях между 22 и 50 и диафрагмах около 8.
Таким образом, для получения максимального качества изображения (и резкости), необходимо поставить в камере исо 100, фокусное расстояние на объективе между 22 и 50, установить диафрагму на 8 (например в приоритете диафрагмы), вероятнее всего условия освещения при таких параметрах потребуют очень длинных выдержек и без штатива снять не получится, можно насыпать в мешочек риса и подкладывать его под камеру.
Все остальное это компромисс...
Поздравляю с покупкой и добро пожаловать
upd: вот хороший
букварь для начинающих.
Сообщение отредактировал Eng: 02 November 2012 - 09:41
