Pentax A или M ?
Сообщений в теме: 25
#1 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:09
Я прошу разъяснение начинающему - в чем у них разница и какой мне как начинающему лучше будет взять ? у нас разница в цене 12$ Pentax-A 50mm f 2.0 или Pentax-M 50mm f 2.0 и сравним ли с ними --Auto Chinon 50mm f1,9 Разжуйте пожалуйста чайнику
#2 Гость_огл_*
Отправлено 06 October 2012 - 17:14
У А - есть управление диафрагмой с тушки и нормальный экспозамер.
М - полностью ручной объектив.
Я бы взял А50/2 - просто удобнее. Да и линза вполне приличная для новичка
#3 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:26
vivitar mc 28mm 2.8 - какому Вы отдадите предпочтение ????
Сообщение отредактировал semeika: 06 October 2012 - 17:36
#4 kreisser
Отправлено 06 October 2012 - 17:35
Просмотр сообщенияsemeika (06 October 2012 - 17:26) писал:
а как если с ними сравнивать ведет себя
vivitar mc 28mm 2.8
Судя по названию, разные фирмы, фокусные и светосила. :ph34r:
#5 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:54
по качеству фотографий - портретов что бы вы посоветовали лучше взять из них
Сообщение отредактировал semeika: 06 October 2012 - 17:55
#6 Фотобормотограф
  • 964 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:58
В качестве портретника - Pentax-A 50mm f 2.
28мм - совсем не портретное фокусное НМВ
#7 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:59
Просмотр сообщенияsemeika (06 October 2012 - 17:54) писал:
Портреты широкоугольным vivitar mc 28mm 2.8?!!! :blink:Ну разве только для прикола, шаржи. :huh:
#8 Гость_огл_*
Отправлено 06 October 2012 - 18:10
берите A50/2 - эта линза приживется у вас.
#9 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:22
берите М 50 1.7 , доделайте в А
#10 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:28
http://www.pentaxfor...-50mm-f1-9.html chinon
http://www.pentaxfor...-F1.7-Lens.html pentax f1.7
http://www.pentaxfor...mm-F2-Lens.html pentax f2
#11 Гость_огл_*
Отправлено 06 October 2012 - 18:47
Просмотр сообщенияsmurf (06 October 2012 - 18:22) писал:
Вы думаете, это хороший совет для начинающего? Я так не думаю. :huh:
Сообщение отредактировал OGL: 06 October 2012 - 18:47
#12 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 22:40
спасибо .
#13 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 09:02
Просмотр сообщенияOGL (06 October 2012 - 17:14) писал:
"А" и"М" 50/2 скорее всего еще отличаются оптически, насколько помню цифры тестов по ним у Димитрова отличаются.
#14 conan-bapbap
  • 4708 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 10:14
Просмотр сообщенияsemeika (06 October 2012 - 17:09) писал:
Упомянутый Auto Chinon имеет очень плохое просветление (или еще какие недоработки в конструкции), в результате чего страшно боится контрового света, сильнее боится разве что самый первый Индустар-50. Картинкой объектив совсем не блещет, покупать не следует.
#15 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 11:14
А ЭТО КАК ??? а что Посоветуете взять М 50 1.7 или А 50 2.0 - сильно ощутима разница при фотографировании в помещении ? нужна фикса для фотографирования семьи дома и в гостях == для новичка что из 2 лучше
Сообщение отредактировал semeika: 07 October 2012 - 11:29
#16 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 12:16
Просмотр сообщенияsemeika (07 October 2012 - 11:14) писал:
я бы посоветовал конечно А 50мм ф1.7 ну раз с деньгами напряг то берете М 50мм ф1.7 и переделываете его в А .
вот тема как это делается
http://www.penta-clu...0-%D1%82%D0%B8/делается
#17 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 12:28
Для дома надо что-нибудь на 35мм.....
#18 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 12:42
ну переделывать пока не буду есть 2 объектива и надо из них выбрать - разница ощутимая между 1,7 и 2,0 ? в помещениях? и я так понял что в А прото ставлю диафрагму а выдержку он сам подбирает а в М всё ставлю сам . тоесть я пришел в гости - оценил освещенность ,поставил диафрагму , и выдержку на М и в принципе в комнате она неизменна на 90 % - так = И еще объясните - 1,7 или 2,0 это будет иметь разницу только если я снимаю портрет с размытым задним видом ? а если застолье то 1,7 или 2,0 не главное ?
Сообщение отредактировал semeika: 07 October 2012 - 12:43
#19 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 13:38
Просмотр сообщенияsemeika (07 October 2012 - 12:42) писал:
ощутимая 1.7 лучше , чем 2.0 , это факт.
если объектив А то вы просто снимаете в приоритете диафрагмы(тоесть управление диафрагмой с тушки), вы будете менять только диафрагму и исо .
если объектив М, то он полностью ручной и перед каждым кадром вы будете нажимать зеленую кнопку, что не очень удобно
если портрет то разница заметна , т.к 1.7 светлее,имеет меньшую ГРИП,красивое боке.
на 2.0 нету такой резкости на открытой, как на 1.7
а если застолье то тут лучше взять автофокусный объектив щелкать в режиме приоритета диафрагмы(кит или 28-70/4) и купить вспышку.
Сообщение отредактировал smurf: 07 October 2012 - 13:39
#20 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 18:19
просто мега боян
Поиск работает, или смотрите тут http://www.penta-clu...566#entry376566
Сообщение отредактировал 2112: 07 October 2012 - 18:24
#21 Гость_огл_*
Отправлено 07 October 2012 - 18:23
Просмотр сообщенияsmurf (07 October 2012 - 13:38) писал:
что вы голову человеку морочите? у него выбор между М и А.
#22 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 19:00
Просмотр сообщенияOGL (07 October 2012 - 18:23) писал:
вы задним местом читаете ?человек спросил разница ощутимая между 1.7 и 2.0, я написал ощутимая .
у вас еще какие то глупо-каверзные вопросы ? или все ?
#23 Гость_огл_*
Отправлено 07 October 2012 - 19:17
Просмотр сообщенияsmurf (07 October 2012 - 19:00) писал:
У меня такое ощущение, что вы просто самореализуетесь перед новичком. Он спросил потому, что вы ему подали изначально ложную идею.
#24 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 23:59
не ругайтесь у меня проблема с выбором A50/2.0 или M50/1.7 и буква и что лучше - просто кто из Вас бы какой взял себе из этих двух
#25 smurf
  • 62 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 00:07
Просмотр сообщенияOGL (07 October 2012 - 19:17) писал:
а у меня до сих пор ощущение, что вы все таки смотрите задним местом.
человек спросил,я ему ответил
человек переспросил, я ему ответил, так что давайте не смотреть задним местом и без всяких ощущений.
он же не только ваше мнение спрашивал, а мнение у всех участников форума, так ?
если мое мнение не сошлось с вашим не значит, что оно не верное.
не вижу смысл продолжать глупую беседу
#26 semeika
  • 116 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 08:17
заказал м 50-1,7, спасибо за помощь
