K5: автоматический ББ с мануальными стеклами при искусственном освещении
Сообщений в теме: 15
#1 kaipa
  • 401 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 19:34
Всем привет.
Родился у меня вопрос. Моя K5 при искусственном освещении и автоматическом ББ с полностью мануальными линзами сильно желтит. С автоматическими, даже A-серии, нет. Например, есть две практически одинаковые линзы: K 50/1.2 и A 50/1.2. С первой в желтизну все, такая ретро-сепия, со второй -- нормально, точь в точь как на 43м лиме. Аналогично с другими линзами: K-серия, Косины, Лензбэби и т.п. -- желтит; лишь только линза с A-режимом, пентакс или фойхтляндер, -- все нормально. Помогает пресет ББ, сделанный по белому листу, но это не всегда удобно. Не играет роли, используется ли с мануальными линзами P-режим на открытой, или М с другой диафрагмой. При естественном свете все нормально.
Что это? Лечится ли? Инструкцию не читал :), поиском ничего путного не нашел.
Спасибо.
Сообщение отредактировал kaipa: 20 February 2012 - 19:39
#2 romezz
  • 206 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 01:29
Проверил на своем К-5, и правда — есть такая штука. Причем не обязательно объектив без положения А, достаточно просто скрутить кольцо диафрагмы в любое положение кроме А, в режиме М на камере, и ББ при лампах накаливания начинает желтить.
#3 kaipa
  • 401 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 01:50
Просмотр сообщенияromezz (25 February 2012 - 01:29) писал:
Вот-вот! А то я уж думал, что один такой. Странное, загадочное поведение.
Сообщение отредактировал kaipa: 29 February 2012 - 01:50
#4 BMW
  • 1224 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 11:17
Может я что-то не понимаю, но ББ -- исключительно для жипегов. Если снимать в раве -- тогда обсолютно все равно, желтит ли встроенный ББ или делает всё зеленым... Ну желтит. Просто "прикольно". Всё равно проявлять же.
#5 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 00:47
Ну что, нашёл кто решение этой проблемы? Как починить ББ с мануальной оптикой на к-5?
Ну и для истории.
http://www.penta-clu...ost__p__2111558
#6 Epigon
Отправлено 14 March 2018 - 02:15
Есть мысль, но пока сырая...
а на полностью открытой диафрагие есть эффект?
Сообщение отредактировал Epigon: 14 March 2018 - 02:15
#7 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 02:29
Просмотр сообщенияEpigon (14 March 2018 - 02:15) писал:
Ну да. На полностью открытых последние 2 кадра я и делал.
#8 Epigon
Отправлено 14 March 2018 - 02:44
Просмотр сообщенияDon Quijote (14 March 2018 - 02:29) писал:
тогда идея стухла...
а ведь можно авто бб подкорректировать!
камера это замомнит навсегда...
будет делать авто, а затем коррекцию...
чем плохо?
Сообщение отредактировал Epigon: 14 March 2018 - 02:44
#9 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 03:26
Просмотр сообщенияEpigon (14 March 2018 - 02:44) писал:
чем плохо?
Надо будет завтра попробовать эту идею воплотить в жизнь. Осталось только понять в какую сторону корректировать и насколько.
Но всё равно ерунда какая-то. Камера может сама правильно определить ББ. Может, но не хочет.
Возможно как-то через перепрошивку это лечится. ХЗ. Залезть бы в неё, в эту прошивку.
Сообщение отредактировал Don Quijote: 14 March 2018 - 03:27
#10 Epigon
Отправлено 14 March 2018 - 16:44
Просмотр сообщенияDon Quijote (14 March 2018 - 03:26) писал:
Вы написали что решили. И как?
#11 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 18:57
Просмотр сообщенияEpigon (14 March 2018 - 16:44) писал:
Купил sony a7. :lol: Должна на днях прийти посылкой.
https://www.ebay.de/itm/332583865569
Скрытый текст
Сегодня походил немного по улице с тамрон 135. В не слишком яркую солнечную погоду к-5 вроде нормально баланс выставляет. Сейчас буду смотреть, что там получилось.
Ночью пробовал через коррекцию ББ победить желтизну при искуственном освещении. Ничего не получилось.
#12 Epigon
Отправлено 14 March 2018 - 19:04
Просмотр сообщенияDon Quijote (14 March 2018 - 18:57) писал:
а её ничем не победить..
#13 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 19:15
На автомате вот так снял.
IMGP5437.JPG на ixbt.photo:
С ручным ББ вот так.
IMGP5436.JPG на ixbt.photo:
хз как лучше :)
#14 Сергун
  • 290 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 21:43
Перфекционисты. Оно может и так
Прикрепленное изображение: 20161212-143737_новый размер_новый размер.JPG
и так
Прикрепленное изображение: 20161212-111215_новый размер_новый размер.JPG
(это k55/1.8)
и так
Прикрепленное изображение: SMC 55 takumar 1_новый размер_новый размер.jpg
это takumar 55/1.8 iso 2500, 1/25
Есть какая то зависимость логики автоматики от оптики, и в части ББ и экспозиции, но хз как лучше, снимайте как нравиться в dng и правьте если не нравиться, или не правьте если нравится :)
#15 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 22:59
Просмотр сообщенияСергун (14 March 2018 - 21:43) писал:
Да дело в том, что камера может правильно экспозицию определять, когда подключен современный объектив. А когда между современным и камерой разрываешь контакт, она перестаёт это делать.
Хочется заставить камеру делать свою работу, которую она может делать, но почему-то отказывается.
#16 Сергун
  • 290 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 08:07
Просмотр сообщенияDon Quijote (14 March 2018 - 22:59) писал:
... А когда между современным и камерой разрываешь контакт ....
Хочется заставить камеру делать свою работу...
А вы не много от неё хотите?
