Как снять с объектива фильтр?
Сообщений в теме: 7
#1 Vitas
  • 714 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 16:53
При падении объектив ударился самым краешком фильтра, оправу немного помяло, но снять руками его теперь проблематично. Как еще можно попытаться снять фильтр?
#2 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 18:28
Попробуйте на руки надеть тонкие резиновые перчатки для ухватистости. И одной рукой обхватите морду объектива по кругу, как показывают знак "ОК". А другой рукой фильтр. Тоже по кругу, чтобы равномерно распределить усилие по оправе.
#3 nukemall
  • 335 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 07:18
Если фильтр совсем никак не откручивается - распилить "вдоль оптической оси" ножовкой до стекла, выковырять закрутку, вынуть стекло, остатки оправы выломать плоскогубцами.
В любом случае после снятия фильтра неплохо бы подправить резьбу метчиком М5.
#4 Sergey^^
  • 201 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 13:17
...подправить метчиком М5.
Это как? Поясните суть предлагаемого Вами метода.
#5 nukemall
  • 335 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 03:14
Просмотр сообщенияSergey^^ (02 November 2011 - 13:17) писал:
Прикладываем зубчиками к резьбе и "прогоняем".
#6 Vitas
  • 714 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 08:45
Просмотр сообщенияnukemall (02 November 2011 - 07:18) писал:
Крутой способ, камера не моя, там Никон какой то дорогой и фикс тоже недешевый.... Думаю не решится владелец на такое
#7 xumuk13
  • 3 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 09:45
Есть еще "нелетальные" способы http://club.foto.ru/...592797#p6533133, может что-то из предложенного понравится.
#8 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 04:03
Тут правильно советовали с резиной. Но я бы сделал по-другому, как автомобилисты советуют - иметь всегда под рукой рулон медицинской резинки. Обматываем с растяжением объектив резиновым бинтом - так надёжнее будет хватка, и потолще можно сделать диаметр, поухватистей. Светофильтр резиной не обмотать - узкий он, хотя попробовать следует. Светофильтр можно обмотать резиной и стянуть это хомутом типа автомобильного, но из 2-х половинок, чтобы за 2 уха крутить. По идее через резину ничего не поцарапаете.
Ну, ессно в резьбу надо предварительно капнуть средством типа автомобильного "жидкого ключа". Но только в резьбу, и дать постоять.
