Создание профиля объектива под Light Room (как)
Отправлено 26 September 2011 - 12:08
Может ли кто поведать как грамотно и поэтапно все сделать. Печатать специальные таблицы или еще какие моменты. Постоянно править вручную довольно неудобно, хотелось бы этот момент ускорить. Также хотелось бы справиться с хроматикой (но это наверное уже больше в цветовой корректировке).
Еще сложность в понимании искажений при разных углах к плоскости, допустим если фото сделано прямо перпендикулярно поверхности, то задача довольно проста, но как только более менее существенно меняется угол в силу вступают другие искажения кроме бочки... и тут уже сложнее. Понимаю что универсальный профиль не создать, но приближенный хочется попробовать сделать.
Какой у вас опыт в этом направлении?
Отправлено 26 September 2011 - 13:01
V777 (26 September 2011 - 12:27) писал:
Отправлено 26 September 2011 - 13:08
Вы, собственно, руководство оригинальное читали?
http://labs.adobe.co...rofile_creator/
Отправлено 26 September 2011 - 19:19
V777 (26 September 2011 - 13:08) писал:
Отправлено 27 September 2011 - 18:40
В общем и целом что то получилось, но на сколько правильно понять не могу. Во первых подключить созданный профиль не получается напрямую, пришлось грубо подменять существующий (переименование и удаление оригинала), это срабатывает, но вот откуда из нового файла или из закешированного старого оригинального не понятно. В связи с тем что я не понял как точно создавать профиль и какие параметры вводить правильно, сделал укороченный вариант: две дистанции * 3 диафрагмы. Фото изменяте геометрию, вполне правильно и изменяет равномерность освещения(убирает виньетирование). Но как то не очень мне все это понравилось.
Сообщение отредактировал aaj: 30 September 2011 - 10:53
Отправлено 21 April 2013 - 09:26
didovuf (17 April 2013 - 02:04) писал:
Для старой оптики это тем более бесполезно. Каждый объектив - уникален, поэтому и цвета он будет "воспроизводить" по-своему. Профили нужно делать самому для каждой пары "камера - объектив".
Отправлено 19 October 2013 - 16:55
вся проблема не как сделать.. а где мишень взять... они редки и дороги...
колорчекер даже не пребуйте.. это развод... слишком мало точек
Hokins (19 October 2013 - 16:53) писал:
вас интересует цветопередача или коррекция аббераций дисторсии итд?
Отправлено 19 October 2013 - 17:02
как этим пользоваться
http://wiki.panotool...orrection_model
Сообщение отредактировал Epigon: 19 October 2013 - 17:11
Отправлено 19 October 2013 - 23:15
А вот тут есть описание, как создавать, и сам профиль Samyang 14 mm , но для камеры Canon 5D Mark II
И вот что пишут:
Профиль предназначен для Canon 5D Mark II. Кроме Canon 5D Mark II я проверил профиль на Canon 5D, результат отличный. Профиль не походит для камер с «кропнутой» матрицей.
И вот странно, неужели никто до сих пор не пытался создавать профиль под этот Samyang - для кропа, или никто не хочет выложить и поделиться для скачивания?
Отправлено 19 October 2013 - 23:45
Epigon (19 October 2013 - 23:24) писал:
а нужно только 3 цифры...
подставте их куда там надо...
Спасибо конечно. Но.
Вы бы и подсказали уж - куда их надо подставлять, и что это за цифры?
В самом лайтруме, или в программе - Adobe Lens Profile Creator ?
Я пока не понял.
Понял только, что это для коррекции дисторсии.
Сообщение отредактировал FotoMagic: 19 October 2013 - 23:47
Отправлено 19 October 2013 - 23:56
но точно должно быть можно применить.. ибо ничего другого ни для ХА ни для дмсторсии пока всё равно не придумано
и для аббераций то-же есть
вот например для фотошопа....
http://www.epaperpress.com/ptlens/
Сообщение отредактировал Epigon: 20 October 2013 - 00:00
Отправлено 20 October 2013 - 00:04
Epigon (19 October 2013 - 23:56) писал:
Так а откуда взялись эти три данные цифры, из PTLens ?
Отправлено 21 September 2014 - 10:47
aaj (27 September 2011 - 18:40) писал:
Отправлено 21 September 2014 - 11:05
FotoMagic (19 October 2013 - 23:15) писал:
где то читал(сам не пробовал) что для кроп камеры после применение профиля , надо значение ползунка передвинут,( уменьшат) на почти 40/50 %
сам профиле надо редактировать ,найдите слова :
<stCamera:CameraPrettyName>Canon EOS 5D Mark II</stCamera:CameraPrettyName>
<stCamera:CameraRawProfile>False</stCamera:CameraRawProfile>
слова>>>.Canon EOS 5D Mark II >>>>>> заменить на свой камеры
слово >>> False >>>>> заменит на true тогда ЛР будет видит не только jpg но и RAW
сохранит файле под новыйм ,другим названием.
<p>а вообще лучще идти по пути open source , установите
Отправлено 21 September 2014 - 11:07
FotoMagic (20 October 2013 - 00:04) писал:
Отправлено 21 September 2014 - 11:20
а вообще лучше идти по пути open source , установите GIMP и плагин к ней GimpLensfun в ее библиотеке есть профиль Samyang 14 mm и для старых объективов тоже.
Отправлено 21 September 2014 - 12:29
