переход с кенон550д на pentax K-R для свадьбовидеотолько
Автор Pantograph, 31 Aug 2011 10:30
Сообщений в теме: 15
Отправлено 31 August 2011 - 10:30
только изза стаба в тушке думаю взять еще одну тушку
есть МИР-24Н - у него байонет никона, стоит у мня на кеноне через переходник...
смогу его использовать на пентаксе?
т.е. я так и не нашел, существуют ли переходник с к/н на пентакс, точнее нашел наебае, но там он толстый какойто и линзу предлагают впендюрить, и линза это зло....
зы. глупый наверное вопрос, но если смогу, то например кеноновский кит смогу поставить на пентакс??? пусть в мануале, мне другого и не надо впринципе... стаб в ките+стаб в туше=мегажесть получится)))
Отправлено 31 August 2011 - 11:15
1) У Мир-24 сменный байонет, довольно легко находится для М42 (изначально он шел в комплекте с объективом), он уже ставится через переходник на Пентакс.
2) Не сможете. Первой и главной проблемой будет управление диафрагмой, у Кэнона оно полностью электрическое, так что без родной камеры оно работать не будет.
Отправлено 31 August 2011 - 19:52
Pantograph (31 August 2011 - 11:17) писал:
спасибо за отклик
1. хвостовик можно скрутить с левого/убитого какогонибудь за руп гелиоса или такой же от мира искать??? у мня нету просто, покупать на барахолке буду
2. диафрагма не интересует впринципе, всегда на открытой снимаю
2. Я не помню, в каком положении по умолчанию находится диафрагма у кэноновских объективов, боюсь, что как у всех - в закрытом. Даже если нет, то его почти нереально переделать под больший рабочий отрезок. Пентаксовый кит стоит не столь больших денег, чтобы иметь такой геморрой.
Отправлено 31 August 2011 - 21:50
я пентакса пока не имею, потому уж прощайте можт глупые вопросы, нотаки было б неплохо НЕ покупать полтос, а взять дешевый кенон 50/1,8 дырка его всегда открыта будет и он к тому же у мня УЖЕ есть))) а застабить его - вообще фантастика))))
так на пентакс не ставитса кенон вообще никак? пусть через глухой переходник? я все равно все руками кручу, с этим стеклом до автоматизма на рефлексах, на новое переучиватса....
но главное конешно именно мир24н
Отправлено 01 September 2011 - 22:08
для звука останется кенон с пушкой в отдельный канал, но за время использования пока ни разу особо не пригодилась, вожу с собой для подстраховки на вертренную погоду, звук с внешнего с паралоновой ветрозащитой практически не отличается от тушкиного, хотя кенон также ругают за звук
зы. однажды помогла пушка на записи концерта со сцены у самой колонки, но сие есть не свадьбавидео, все предсказуемо
Отправлено 02 September 2011 - 23:53
купил кит К-Р, также пентакс-м 50/2
очень напрягает при запуске видео записи хлопанье зеркалом, до и после - неприятно, как отключить не нашел пока...
казалось бы мануальное стекло, чего ему там мерять то
в магазине крутил в руках с 50/1,4 - кстати до спуска записи показывал в ЛВ с чуть зажатой дырой, после спуска открывал до 1,4
