Гнездо внешней вспышки Pentax K10- Хэлп
Сообщений в теме: 4
#1 Леон
  • 16 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 23:14
Вопрос к тем кто дружит с мультиметром. Что есть на центральном контакте гнезда внешней вспышки относительно корпуса гнезда. Померяйте в режиме "В" ручная выдержка с нажатым спуском.У меня получилось 0.58 вольт и 700 ом. Мерял цифровым мультиметром. Для чего мне это- фирменной вспышки нет проверить тело К10. По незнанию раньше включал вспышку 250 вольт на синхроконтакте. Тело нормально работало с вспышкой. Сейчас интересно, что я там попалил или всё в норме. Смущает сопротивление 700 ом с нажатым спуском. Замерьте значения своего ПЕНТАКСА, модель думаю не сильно важна, возможно схема идентична.
Сообщение отредактировал Леон: 26 August 2011 - 17:03
#2 Floppy_Drive
  • 1923 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 15:53
Вообще-то тушка на эти контакты напряжение не вырабатывает. Мой тестер на K10D показывает где-то 0.58В и сопротивление либо 35КОм либо 24МОм. С ненажатым спуском 4-6МОм
#3 Satan Klauss
  • 803 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 17:36
Измерять сопротивление цифровым мультиметром бесполезно - напряжение на щупах около 1 вольта, а для открытия тиристора в фотоаппарате нужно около 3 вольт. Данный тест лучше проводить с источником постоянного напряжения 3-6 вольт, резистора на 2 кОм и светодиода. Все соединить последовательно в соответствии с полярностью и нажать на спуск. При исправном тиристоре в фотоаппарате, светодиод должен загораться.
Напряжение 0.5-0.6 вольт на башмаке - нормальное явление.
#4 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 16:03
Просмотр сообщенияSatan Klauss (27 August 2011 - 17:36) писал:
а откуда инфа что в аппарате именно тиристор? А не МОП-ключ например...
#5 Satan Klauss
  • 803 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 22:38
Могу ошибаться, электрическую схему не смотрел.
Но способ, описанный мною, вполне пригоден - сам проверял это на *ist DL и K7.
