Работа камеры Пентакс К5
Сообщений в теме: 9
#1 Алексей Патлах
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 11:10
При каждом включении камеры слышен шорох. Оказалось,что подрабатывает диафрагма объектива.В чем причина не знаю.При фотографировании неба освещенного солнцем при просмотре на мониторе камеры видны на небе волны.При просмотре на компьютере волн не видно.С чем это связано не знаю.
#2 ATC
  • 697 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 11:29
Вы уверены, что для этого новую тему нужно открывать???
#3 Алексей Патлах
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 19:29
Просмотр сообщенияSkyguide (7.5.2011, 13:28) писал:
Укажите ,если не трудно где можно посмотреть ответы на мои вопросы
#4 Альфред
  • 13590 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 19:52
Просмотр сообщенияАлексей Патлах (7.5.2011, 12:09) писал:
Насчёт шороха при включении - это скорее всего срабатывает пылетряс. Выключается в меню.
Кем подрабатывает диафрагма, и связан ли этот вопрос с шорохом - не понял.
О каких волнах речь - о сфотографированных или бегущих по экрану - не понял. Так же не понял, о чём вы не знаете - о том почему они видны на камере, или почему они не видны на компьютере?
В общем, было бы неплохо разделить вопросы, а так же дать более понятные описания видимых Вами проблем.
#5 Алексей Патлах
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 21:14
Просмотр сообщенияАльфред (7.5.2011, 21:51) писал:
Пылетряс выключал не помогает.Если смотреть на переднюю линзу объектива,то в момент включения камеры видно,что диафрагма объектива немного закрывается и снова открывается. Второй вопрос связан с фотографированием неба в солнечную погоду.Небо абсолютно чистое.Когда начинаешь просматривать кадр с небом,то на мониторе камеры видны на небе волнообразные полосы.Волнообразные полосы чем то напоминают интерференцию света.Когда смотришь кадр на мониторе компьютера волнообразных полос не видно.Особенно заметны волнообразные полосы на мониторе камеры,если съемка велась в формате RAW.
#6 Shotik
  • 2605 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 01:53
У меня такой же звук, при включении зажимается диафрагма и сразу отпускается, зачем и почему не знаю, но явно это не брак, это специально для чего-то сделано.
Ощущение, что подается ток на мотор и он чуть проварачивается. Снял объектив, звук такой же но уже в тушке...
#7 Ambaa baa
  • 6256 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 06:33
Просмотр сообщенияShotik (18.6.2011, 5:52) писал:
Это нормально с момента выходы K-7. То есть для K-5 тоже нормально.
Разработчики писали - "это новый механизм привода диафрагмы так отрабатывает при включении"
#8 Димка-учитель
  • 6353 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 08:12
Просмотр сообщенияАлексей Патлах (7.5.2011, 22:13) писал:
Это, как уже написали, привод диафрагмы. С Вашей камерой всё в порядке.
Это нормально, т.к. камера показывает Вам не рав, а встроенный в него jpg. Градиент на небе отображается именно так с него, "волнообразно". С камерой всё в порядке. :)
#9 vlaveselow
  • 4958 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 10:40
Вам ещё , возможно, предстоит столкнуться с различными видами волн при регулярных структурах. Всё это объясняется природой интерполяций цифровых изображений. Как известно, 10 на 3 не делится.
#10 (oss@ck :)
  • 88 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 20:39
Просмотр сообщенияАлексей Патлах (7.5.2011, 14:09) писал:
Да, есть такое. Видимо так надо :)
Это связано с тем, что камера всегда показывает JPEG, даже если съёмка ведётся в рав (показывается сохранённый эскиз). Потому и шумы не слишком заметны на высоких исо - на эскизе они сглаживаются.
Просмотр сообщенияАльфред (7.5.2011, 22:51) писал:
Нет, это именно лепестки диафрагмы.
