Замер экспозиции слайда через экспонометр цифрозеркалки
Сообщений в теме: 9
#1 danilov_iv
  • 7 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 16:23
Господа. Уже 2 раза слил несколько роликов слайда из за не правильного замера экспозиции Кэноном. Объясняю в деталях - денег на нормальный экспонометр нет. Делал так, ставил кадр (сессия днем при полном свете без облаков, яблоневый сад, зеленый низ, синий верх). Снимал портрет - замерял свет на лице зеркалкой Canon 450 d - какой из 4-х способов замера стоял, не посмотрел. Ориентируясь на эти данные выставлял экспозицию - слайд Вельвия 100. По итогу последней съемки получилось что вышли 4 кадра из 25. Остальные засвечены и востановлению в лайтруме не подлежат. Если нужны будут фотки для примера, могу выложить.
Вопрос к опытным господам - как правильно замерить экспозицию в таких условиях(наиболее точно именно при съемке на слайд, да и в целом)???
Сразу предупрежу вопросы о том на хрена снимал на слайд ( хотелось получить цвет ).
Уже не серчайте на "чайника", если глупый вопрос - помогите, разъясните ситуацию.
Прилагаю фотку номрально экспонированную и не очень сильно засвеченную но подтянутую в лайтруме.
Сообщение отредактировал danilov_iv: 23 April 2010 - 16:25
#2 barmaley96
  • 3407 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 16:37
ИМХО, накрученный телевик и точечный замер на зеркалке выполнят роль спотметра. Так как для слайда смертелен пересвет, то мерить по светам.
PS. У девушки куртка черная, возможно это привело к ошибке центровзвешенного замера.
Сообщение отредактировал barmaley96: 23 April 2010 - 16:38
#3 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 16:55
Просмотр сообщенияdanilov_iv (23.4.2010, 17:22) писал:
А это значит - выдержка 1/ИСО при диафрагме 16 как ориентир. Это если не в тени. Если в тени - 2 стопа, если память не изменяет.
PS. Если осещение не менялось - зачем экспопару менять?
PPS. Еще хорошо эксповилку делать
Сообщение отредактировал paolo_cocoa: 23 April 2010 - 17:01
#4 Звезда_Полынь
  • 364 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 18:18
У цифро зеркала хорошие экспонометры. Замеряйте точечно,как было сказано ранее.
Часто использую ,как экспонометр пентакс мх(экспо замер совсем не для слайда). Есть экспонометр, но у него большой угол замера.Так ,что вы не одиноки
p.s. сообщение было для автора, случайно на ваше ответил.
Сообщение отредактировал Звезда_Полынь: 23 April 2010 - 18:22
#5 lyakhovich
  • 441 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 20:17
У Шадрина была описана методика девятизонной спотфотометрии сцены как раз для слайдов. Почитайте, может пригодится.
#6 legonodon
  • 202 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 07:45
В следующий раз переведите экспонометр ц.зеркалки в матричный замер. Нормально проэкспонированых кадров будет значительно выше.
И понемногу начинайте осваивать точечный замер. Для этого не нужен отдельный спотметр. Достаточно зеркалки с таким замером.
Для начала запомните - самые яркие места (снег, небо, ярко освещенное лицо) , не должны быть выше + 1 (1.5) ступени , от среднего показания на шкальном индикаторе вашей камеры. Хотя бы их контролируйте точкой , при общем пользовании матричным замером.
#7 danilov_iv
  • 7 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 11:22
Всем спасибо! Буду пробовать! Если есть еще идеи - пишите!
#8 juristkostya
  • 7059 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 14:47
я ошибаюсь, или несколько роликов слайда стоят явно дороже "Свердловска" ?
Вообще, я одно время мерял кенономыльницей в режиме тупого центровзвешенного замера, выставив зум на соответствующий угол - и вообще не имел ошибок. В итоге даже эксповилку разленился делать.
Не вижу, почему нельзя аналогично поступить с Кенонозеркалкой.
#9 Антон antonovna Михайлов
  • 829 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 22:22
а сфотать на кэнон и на экранчике посмотреть пробовали?
#10 penta007
  • 305 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 23:34
Ошибки в зкспонировании часто возникают по той причине, что люди не умеют правильно ввести экспокоррекцию. Для этого нужно правильно оценить общую освещённость, есть ли значительные участки (как светлые так и более тёмные) способные поменять "общий фон". Я редко пользуюсь точечным замером (он необходим в некоторых случаях и если влияние фона неважно). Предпочитаю стандартный замер по полю+коррекция (+-) на глаз. А в некоторых случаях только на глаз.
