IP.Board Themes© Fisana
Isd DS не работает колесико :(
Сообщений в теме: 32
#1 Hantenbain
  • 3389 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 09:55
Добрый день, коллеги!
Вот и накрылась моя нежно любимая DS-ка :)
Перестало работать управляющее колесо. Подглючивало оно уже давно, но параметры съемки худо-бедно удавалось выставить, а вчера взял камеру, в режиме Av диафрагма переключается между 4 и 5,6? а дальше никуда, как не крути :) Кто нибудь сталкивался с подобным? Можно это как-нибудь полечить?
#2 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 10:58
Да. У моей девушки старая ДСка так глючит. Только колесо глючит не полностью, а частично. Как я понял, там вероятно что-то с контактами т.к. при прокрутке камера в определенном месте думает, что колесо крутили в обратную сторону. На тушку отсняли 55-60 тысяч, сейчас лежит, отдыхает т.к. заменили десяткой
#3 13th
  • 270 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 11:12
Та же проблема с колесом начиналась и в последний день гарантии отнёс в сервис Доминион.
Вылечили заменой МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ. Лечили пол года. 8)
http://www.penta-clu...showtopic=36574
#4 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 12:11
Ага.. типа боян :) Так, вслед за Сигмами начали сыпаться Дс-ки..
#5 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 15:26
Если я все правильно помню, такая проблеиа была( похожая, тоже с колесиком ) у одного нашего одноклубника - вылечили прочисткой контактов какой-то жидкостью :)
#6 Crex
  • 388 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 15:37
Просмотр сообщенияIOTNIK (2.9.2008, 15:25) писал:
Именно так и было. Зашел в мастерскую, там мужик посмотрел, взял баллончик по виду похожий на WD-40 пшикнул в колесико, повертел его туда-сюда и все стало Ок. Но только на время. На радиорынке я нашел такую вещь - жидкость для чистки контактов. Периодически сам повторяю эту процедуру. Видать это у DSки штатный баг :)
#7 Crex
  • 388 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 19:36
Вот такое средство для чистки контактов:
Прикрепленное изображение: IMGP5724_RS.jpg
Прикрепленное изображение: IMGP5727_RS.jpg
Инструкция по использованию:
Прикрепленное изображение: IMGP5731_RS.jpg
Пшикать туда:
Прикрепленное изображение: IMGP5729_RS.jpg
Потом старательно покрутить колесико туда-сюда.
Процедуру приходится периодически повторять по мере появления глюков. Страшно только в первый раз :)
#8 Йож
Отправлено 02 September 2008 - 23:04
Ежели у кого в Москве такое средство есть, готов отдать для эксперимента свою ДСку с той же проблемой.
#9 Hantenbain
  • 3389 сообщений
Отправлено 03 September 2008 - 09:29
Просмотр сообщенияЙож (2.9.2008, 23:03) писал:
Я тоже готов, терять нечего, заказываю 20-ку :) Зашел вчера в магазин "все для паяльников", мне сказали, что есть у них спрей для очистки контактов, но он на масляной основе, те остается потом на контактах :)
UPD: Вышеописанное средство есть в "ЧИП и ДИП" http://www.chip-dip....uct0/36096.aspx
Осталось только добраться до него.
Сообщение отредактировал Hantenbain: 03 September 2008 - 09:43
#10 auhin
  • 552 сообщений
  • Фамилия:Ухин
Отправлено 03 September 2008 - 16:46
У DS похоже это колесо - больное место. Чудеса начались где-то через год совсем неактивной эксплуатации. Сейчас камера прошла больше 10.000 кадров и глюки колеса уже начинают надоедать.
После этого я начал косо смотреть на колёса управления и радоваться дубовому переключателю MZ-6, который радует полной предсказуемостью. :)
#11 Raoul Duke
  • 304 сообщений
Отправлено 03 September 2008 - 18:35
Аналогичная проблема на ДС.
#12 var-alex
  • 689 сообщений
Отправлено 04 September 2008 - 09:02
У меня тоже подглючивает слегка на DS. Но не фатально. Пользоваться можно.
#13 Hantenbain
  • 3389 сообщений
Отправлено 04 September 2008 - 09:43
Просмотр сообщенияvar-alex (4.9.2008, 9:01) писал:
Это пока не фатально :) :) :)
#14 var-alex
  • 689 сообщений
Отправлено 04 September 2008 - 11:59
Просмотр сообщенияHantenbain (4.9.2008, 10:42) писал:
Ну на год я думаю хватит, а там апгрейд будет ... Я не так много снимаю, с декабря 2005 года всего то 7500 кадров примерно
#15 Hantenbain
  • 3389 сообщений
Отправлено 12 September 2008 - 09:48
Починил колесико, посредством, купленной на савеловском аэрозоли "контакт клинер". Теперь буду иметь возможность сравнить кадры с DS-ки и 20-ки :)
#16 Raoul Duke
  • 304 сообщений
Отправлено 12 September 2008 - 15:14
Просмотр сообщенияHantenbain (12.9.2008, 10:47) писал:
Ждем сравнения! Особенно интересует сравнение теней на контрастных снимках, и насколько качественно они тянутся в конверторе.
А то мне тоже надо колесо починить, и пора заказывать К20
#17 Crex
  • 388 сообщений
Отправлено 13 September 2008 - 22:30
Исходя из моего опыта, колесико надо будет прочищать постоянно, так как через некоторое время глюки возвращаются. Так что жидкость для чистки контактов должна быть в арсенале всех пользователей ДСки :)
#18 Йож
Отправлено 14 September 2008 - 01:10
Интересно, что это только у ДСки такой глюк...
#19 Светлый Циан
  • 8640 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 09:14
Просмотр сообщенияЙож (14.9.2008, 4:09) писал:
Похоже, не только у ДС-ки. У моей ДЛ-ки тоже, но держалась она до последнего. :)
#20 VladK
  • 3277 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 22:45
У знакомого на ДС та же проблема :)
#21 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 14:43
У меня вот тоже начало подглючивать с месяц назад...
#22 NAGan
  • 340 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 12:09
Та же проблема, пока не сильно, но прогрессирует :)
#23 vkalachev
  • 489 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 17:01
Подтверждаю.
После 2-х лет эксплуатации, началось с малого, а теперь всё больше и больше.
Намучаешься пока выставишь нужную диафрагму (или выдержку).
Я думал это механическая проблема. Что стерлись шестерни. Забыл что в наше "платиково-одноразовое" время, информация передается по проводам.
Думал придется нести в сервис. Рад что так легко лечится. Завтра попробую ВДешкой.
Спасибо автору ветки, за поднятую тему.
#24 kps
  • 556 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 18:18
Просмотр сообщенияvkalachev (22.10.2009, 18:00) писал:
А вот этим не стоит, ИМХО. Попробуйте, все-таки, найти спецжидкость для контактов. В ЧипДипе есть разные, на выбор. Великоват объем, правда, зато хватит на всю оставшуюся жизнь. :)
#25 Йож
Отправлено 22 October 2009 - 20:59
Выдержку помогает установить AE-lock :)
#26 Ambaa baa
  • 6268 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 08:10
Просмотр сообщенияЙож (14.9.2008, 1:09) писал:
У меня аналогично у *ist D
#27 slider
  • 28 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 11:35
Ага тоже подобное с конца прошлого года появилось на *ist D прошла больше 50000 кадров
#28 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 13:09
Лучше мне кажется не сверху брызгать жидкостью, а разобрать и почистить хорошо контакты на этом колесе.
#29 Alex42rus
  • 109 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 12:07
Да-да, никто не находил инфы как это колесо выглядит разборе? У меня на k-r похожая проблема, вдруг там внутри по другому и капнет не туда.
Эта жидкость растворяет со старых контактов, но у меня ваще новая камера, может быть дело в том что эта жидкость напряжение снижает?
#30 АртемКа
  • 53 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 12:28
Просмотр сообщенияAlex42rus (5.5.2011, 13:06) писал:
А смазкой уже не хочешь воспользоваться?
