Хороша ли вспышка Pentax AF 280T?
Сообщений в теме: 51
#1 Vigour
  • 171 сообщений
Отправлено 10 January 2002 - 16:35
Хочу ее юзать на P K1000. А жена - на Практике без горячего башмака. Подумывал о Vivitar 285HV, но прочитал на каком то буржуйском сайте, что HV значит Хай Вольтыдж (~12V) и передумал. Может это у меня перебор с боязнью напряжения, с тех пор как когда-то на моей старой механической камере советская вспышка пережгла проводок от контакта...
Относительно 280T настораживает то, что она продается "голая". Ни тебе насадок, ни рассеивателей... Подозреваю, что найти их отдельно тоже дохлый номер. Реально ли найти для нее хотя бы подходящий адаптер горячий башмак - синхроконтакт?
#2 Overbit
  • 392 сообщений
Отправлено 10 January 2002 - 21:30
К сожалению ничего конкретного про эту вспышку не скажу, не доводилось пользоваться. Однако для К1000 она должна быть в самый раз ибо делалась для LX и К серии
#3 Roman
    Давнишний Member
  • 1169 сообщений
Отправлено 11 January 2002 - 15:51
Кстати, 12 вольт на К1000 ничего не попортят - там синхроконтак сугубо механический.
А вот на совсем старых советских вспышках и 300 вольт на контакте запросто могло быть - там контакты и отгореть, и привариться могли элементарно.
S.Y. Roman
P.S. Кажется, как раз этот самый Вивитар сильно в PDML как-то хвалили, как раз для старой доброй механики.
#4 Hobbymaker
  • 1944 сообщений
Отправлено 11 January 2002 - 19:36
Roman:
Не совсем в топик, но забавно:
Подарили мне тут как-то на одной презентации одноразовую мыльницу. А намедни я ее разобрал с целью использовать ее встроенную вспышку, питающуюся от одного пальчика АА,  в своих дилетантских экспериментах. Ткнулся туда тестером. На накопительном конденсаторе 350 В! На синхроконтакте 200 В с хвостиком. О-го-го! - подумал я. :)/> А вы говорите: 12В.  Разве это хай волтидж?! :)/> Пустое!..  :)/>
(Ремарка на всякий случай. Правда, если источник 12В - мощный, то есть способный отдавать большой ток - хотя бы и в пике - то искрить он теоретически  может прилично.)
#5 AndreySff
    Наш Guru
  • 916 сообщений
Отправлено 11 January 2002 - 23:17
Это Вы вспоминаете, как на автомобильный аккумулятор отвертку уронили? :)/> Помнится в армии прикуривали: Брали электрод "тройку" и закорачивали аккумулятор в электропогрузчике (одну из секций), когда раскалялась прикуривали...
280-я вспышка хороша, действительно пойдет и для механики и ТТЛ есть.  И вниз наклоняется - для макросъемки удобно... Только вот с насадками на нее, да и вообще у пентаксовских вспышек большого разноообразия нет, мягко говоря. Надо либо самому делать, либо альтернативные искать...
А 12 вольт это не страшно... Переходник подойдет любой. Там никакой электроники нет. Просто контакты...
#6 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 14 January 2002 - 09:41
280ая это родная вспышка к LX. Ну т.е. 400ая тоже (те же .... только сбоку).
Соотв под эту камеру - мечта...
Наклон градусов на -15 есть, крутится во все стороны.
Насадку рассеиватель проще не покупать, а самому сделать - мне кажется...
Что и как будет с 1000м - надо пробовать.
#7 Mikko
  • 64 сообщений
Отправлено 14 January 2002 - 09:48
У меня такая вспышка. Отличная вещь. Компактная, крутится во все стороны, наклон -15 градусов. Под нее Пентакс выпускает две насадки - одна теле (я ее прикупил, до 105 мм позволяет увеличить свет) и эта, wide, в общем. На вспышке уже есть  метки для внесения поправки под эти насадки. Кроме того, на ней кроме TTL режима есть режим работы от встроенного во вспышку датчика и несколько ручных режимов для медленной синхронизации,  например.
#8 Vigour
  • 171 сообщений
Отправлено 14 January 2002 - 13:33
Большое спасибо за ответы. Скорее всего Pen 280T и буду брать, т.к. Вивитар 285 нигде не удалось найти в магазинах, чтоб пощупать и оценить. Больно старая модель.
Кстати никто не знает, случайно, где она реально есть эта Vivitar 285HV??? А то в прайсах инетовских есть, а реально - нетути.
А Pentax280T похоже и в расчете на K100 тоже делалась, шибко хорошо в салазки становится, чего не скажешь о переходнике для вспышек российского производства. Пластиковая дорожка с изоляцией на них очень узкая придется дополнительно изолировать. :)/>
#9 roman39
  • 58 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 17:44
А вспышка Pentax AF-280T, будет работать на цифре?Интересует К10.И есь ли разница с AF-360FGZ, кроме ведущего числа?
#10 kreisser
Отправлено 06 August 2009 - 23:01
Посмотрел в поиске кучу тем по этой вспышке и ничего конкретного для себя не нашел кроме как подходящем названии этой давно забытой темы.
Поэтому эта темка заслуживает чтоб поднять ее.
Итак дано вспышка Pentax AF 280T и хочется подружить её с К10, пока 540-я отдыхает от летнего зноя.
Так как в английском техническом малосилен, и скаченную отсюдаСайт инструкцию переводить нет времени, господа владельцы подскажите-расскажите.
Прикрепленное изображение: AF280T.jpg
1. в правом верхнем углу что за переключатель?
2. в левом нижнем углу переключатель, TTL avto - понятно для к10 никак, avto -зеленый и красный в самый раз (хотя может какие особенности), что такое режимы H и L, ну M опять же понятно.
3. что за дополнительная лампочка A.CHECK в районе кнопки теста.
Буду весьма благодарен за дельные советы и подсказки!
#11 Hunger
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 19:59
1. Этот переключатель задействует функцию вспышки, с помощью которой она каким-то образом влияет на значёк вспышки в окуляре фотоаппарата, замеряя экспозицию. Если экспозиция достаточна - он будет мигать.
3. Эта лампочка будет мигать после нажатия на кнопку TEST, если объект съёмки будет нормально освещён (по мнению вспышки). Если лампочка не мигает, рекомендуется повысить мощность или подойти поближе.
2. С этим не понял - маловато знаний и опыта :), но H и L, как и предполагалось, означают High и Low, т.е. Высокое и Низкое (нечто). M/S подразумевает, что вспышка будет Manual, а синхронизация - Automatic.
Режим же M - полный Manual.
Сообщение отредактировал Hunger: 13 August 2009 - 20:07
#12 Andrzej
  • 180 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 20:30
Просмотр сообщенияHunger (13.8.2009, 19:58) писал:
H и L означают High и Low, т.е. Высокое и Низкое (нечто).
L -- это примерно 1/4 от полной мощности, а вот чем H от М отличаются я в свое время так и не разобрался.
#13 Hunger
  • 51 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 20:48
Просмотр сообщенияAndrzej (13.8.2009, 21:29) писал:
Надо сравнивать не H и M, а M/S и M, т.к. L и H - "подкласс" M/S
#14 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 17:47
Просмотр сообщенияroman39 (9.6.2009, 18:43) писал:
Будет, но только в режиме своей автоматики или в ручном режиме. ТТЛ работать не будет
#15 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 10:13
Я экспериментировал с 280ой, но уже забыл, что и как. Есть два варианта
У 280ой вспышки есть ползунок установки ИСО. Возможно в автоматическом режиме он позволяет манипулировать диафрагмой? Или он только для справки, какая нужна диафрагма?
Второй - вспышка может прочитать, какое ИСО установлено на камере, и выдавать свой импульс в соответсвии с этим.
Как на самом деле, не помню :)
#16 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 10:33
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (31.5.2010, 11:12) писал:
про 280 не скажу, не юзал, а всякие 200S/T, 260, 160 в автоматическом режиме работают двумя способами:
1. полуавтомат - диафрагма для автомата устанавливается в соответствии с выбраным режимом автоматики (часто на вспышках есть два автоматических режима для разных диафрагм) в соответствии с таблицей на задней стороне вспышки, где исходя из ИСО пленки выбирают соответствующую диафрагму. Коррекцию экспозиции можно проводить устанавливая диафрагму отличную от рекомендованной.
2. полный автомат (работает только с камерами у которых есть контакты на байонете и объективами с положением "А" на кольце диафрагм) - на кольце диафрагм ставится "А", через инф.контакт вспышка передает камере установленный режим автоматики вспышки, для которого камера сама устанавливает в зависимости от ИСО пленки требуемую фиксированную диафрагму (в соответствии с упомянутой выше табличкой на задней стороне вспышки). Коррекцию экспозиции можно проводить устанавливая ИСО отличное от реального пленки.
з.ы.кстати обнаружил что не со всеми простыми вспышками работает второй описанный выше вариант, возможно их делали по упрощенной схеме.
Сообщение отредактировал Kamerer: 31 May 2010 - 10:34
#17 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 23:31
Еще раз посмотрел, как работает 280ая на цифре.
1. Автомат. Надо самому выставлять диафрагму в соответствии с ИСО и режимом вспышки - полная или с делителем. Пыха подбирает силу вспышки в зависимости от расстояния
2. Ручной. То же самое, только диафрагму надо выбирать в зависимости от ИСО, режимом вспышки - полная или с делителем, и расстояния
3. Совсем ручной. Пыха бьет в полную силу
Чем 3 отличается от 2 еще не совсем понял.
#18 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 09:36
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (1.6.2010, 0:30) писал:
а что будет если на объективе при этом поставить кольцо диафрагм в положение "А"?
Сообщение отредактировал Kamerer: 01 June 2010 - 09:36
#19 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 15:38
Проверил, как AF280T работает на Samsung GX-10 в разных режимах камеры, вспышка в режиме своей автоматики. Собственно, все режимы делятся на два: приоритет выдержки и все остальные.
В режиме приоритета выдержки вспышка сама устанавливает на камере выдержку и нужню диафрагму, устанавливаемая таким образом диафрагма зависит от ИСО на камере. Измените ИСО на стоп, изменится автоматом диафрагму на стоп.
Во всех остальных режимах камеры, включая А, правильную диафрагму надо выставлять самому.
Во-всех случаях выдрежка равна 1/180
Отступление от установленной автоматом (или рекомендованной вспышкой) диафрагмы ведет к пере- или недосветам
Ползунок ИСО на вспышка, как я понял, только для определения этой правильной диафрагмы
PS. Просьба модераторам перенести сообщения про работу вспышки AF280T в эту, например, тему
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...=280T&st=30 (или эту http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...393&hl=280T , а лучше эту вторую тему подцепить к первой)
#20 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:47
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (1.6.2010, 16:37) писал:
другими словами в этом режиме на пленочной камере установленное ИСО должно быть равно фактическому ИСО пленки для нормальной экспозиции, за исключением случаев умышленного внесения экспокоррекции?
даже в программно-сюжетных?
для всех фокусных расстояний?
#21 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 17:11
Просмотр сообщенияKamerer (1.6.2010, 17:46) писал:
Да, как я понимаю
Я проверял только Р и А. Ну и М. В этих режимах - да, диафрагму надо выствлять вручную
Ой, этого не проверял. У меня стоял зум А70-210, там величина фокусного в камеру не передаестя. Но почему выдержка должна зависить от фокусного? В случае Самсунга 1/180 это просто выдержка синхронизации. В описании к вспышке написано, что она устанавливает на камере именно выдержку синхронизации. На СуперПрограмм тоже так было (в ручных режимах вроде бы можно любую выдержку длинее выдержки синхронизации устанавливать. Но там такое запутанное описание, я его так до конца и не понял. Слишком много комбинаций режимов у камеры и вспышки. Я пока ограничисля автоматическим)
#22 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 17:30
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (1.6.2010, 18:10) писал:
это самая короткая выдержка синхронизации, на более длинных тоже вспышка будет нормально работать, кто его знает как автоматика настроена - для телевика или неизвестного объектива поставит кратчайшую, а для ширика может для экономии энергии вспышки больше использовать естественное освещение, для чего увеличит выдержку например?
#23 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 20:49
Вы правы про выдержки, поставил кит и потом Токину 20-35. Выдержка во всех режимах (кроме приоритета выдержки, там что поставишь, то и будет, ну и Х) менялась от 1/30 до 1/60 в зависимости от фокусного - крутишь зум, а она меняется. Честно говоря не ожидал такого от аналоговой вспышки!
#24 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 20:57
Но это все на цифроСамсунге. А на СуперПрограмм во всех режимах, кроме полностью ручного - выдержка только 1/125 независимо от фокусного
#25 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 06:53
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (1.6.2010, 21:48) писал:
я подозреваю что это управляется тушкой, а не вспышкой...
#26 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 20:27
Просмотр сообщенияKamerer (2.6.2010, 7:52) писал:
Да, вы снова правы. Со встроенной вспышкой у Samsung GX-10 все то же самое, при зуммировании в режиме А, например, выдержка меняется.
Со вспышками опыт практически нулевой, так что про все такие подробности просто не знал
#27 Grigory_71
  • 2 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 23:34
Скажите,а будет ли Pentax AF-280T поддерживать TTL на к20D?заранее спасибо!
Да и вообще как она по вашему мнению для цифры?
#28 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:01
Просмотр сообщенияGrigory_71 (2.3.2011, 1:33) писал:
TTL-а не будет, т.к. последняя камера, которая его поддерживала была ist*DS. Но свой авторежим работает нормально. Жаль, что работает лишь с двумя диафрагмами. Однако надежная как танк, не слышал чтоб такие вспышки горели.
#29 Vasili4
  • 31 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 16:22
Не подскажите,где найти инструкцию по эксплуатации,на русском языке,для данной вспышки.На офф. сайте ничего нет.
#30 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 06:21
Просмотр сообщенияilunich (29.7.2011, 19:21) писал:
http://pentax-manuals.com/manuals/accessor...cessmanuals.htm
