Подскажите, как выставлять баланс белого в сложных условиях
Сообщений в теме: 43
#1 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 11:14
К примеру "Ночь, улица, фонарь, аптека" требуется снять ту самую аптеку. Фонарь натриевый, с противным оранжевым светом, в итоге объект съёмки получается не менее противного красного цвета. Пытаюсь сделать баланс белого по бумажке, этот "искуственный интелект" зачем то пытается сфокусироваться, после чего фотографирует бумажку и выдаёт жёлтый снимок или чёрный, в зависимости от продолжительности выдержки. Короче баланс белого нифига не выставляется. У меня на панасонике было всё гораздо проще, навёл, щёлкнул на спуск, всегда как правило идеальный результат, вне зависимости где взята эта бумажка. И автофокус не задействуется. В итоге вчера плюнул на всё, сделал в б/б лампу накаливания, после чего дома долго и нудно редактировал.
Подскажите как правильно, или в таких условиях и пеньтаксом это не возможно?
#2 Aachener
  • 108 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 11:40
Сейчас меня закидают, но я снимаю на автомате, а потом на конвертере ручками двигаю ползунок цветовой температуры, до тех пор, пока результат меня не удовлетворит.
#3 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 11:47
при таком свете может и неудовлетворить. У меня на Никоне были ночные кадры, когда от одного фонаря цвет зеленый, от другого желтый, а машины еще...
Освещение ведь не меняется - хотя мучать конечно можно, на то и рав.
#4 HomePC
  • 102 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:06
Просмотр сообщениягрохотайло (25.2.2008, 11:13) писал:
Судя по описанию - не сделан выбор зоны ББ, в ручном режиме (могу ошибаться, у меня К10) после нажатия на спуск затвора выбирается зеленой рамочкой участок для "анализа", и потом жмем ок. Все прекрасно работает, установить ББ ручками занимает секунд 5-7 - т.е. почти то же самое что просто сменить установку ББ из числа имеющихся, так что я в основном пользую ручной режим, в т.ч. для вспышки.
P.S. Кстати, всем ли известно, что можно активировать опцию смены режима ББ на "вспышка" при поднятии вспышки?
#5 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:07
Понятное дело.. нужно фокус на это время отключить
#6 HomePC
  • 102 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:18
Просмотр сообщенияOm81 (25.2.2008, 12:06) писал:
Народ. Ну вы че =). Так и переключалку недолго отломать. Просто жмакаете спуск и все, автофокус даже дернуться не успеет. Как-то умно называется фича - типо, приоритет затвора над автофокусом? =))
#7 Dmitry Gordeyev
  • 474 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:20
Просмотр сообщениягрохотайло (25.2.2008, 10:13) писал:
...Короче баланс белого нифига не выставляется...
Вы полагаете, что если просто снимите бумажку, то должен выставиться баланс белого? Почему?
Конечно можно снимать в jpeg с предустановкой ББ, но гораздо лучше и легче снимать в RAW, и выставлять ББ при конвертации.
#8 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:24
:) какие басни только народ не придумает..
#9 Dmitry Gordeyev
  • 474 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:28
Просмотр сообщенияHomePC (25.2.2008, 11:17) писал:
...Как-то умно называется фича - типо, приоритет затвора над автофокусом? =))
Вообще-то желательно снимать в режиме "приоритет фотографа над фотоаппаратом", иначе результат съёмки действительно может сильно отличаться от желаемого :)
#10 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:35
Просмотр сообщенияDmitry Gordeyev (25.2.2008, 12:19) писал:
Я не полагаю, я именно так на старом аппарате всегда и выставлял. Если здесь по другому, чтож, будем осваивать новые методы :) А с равом не очень дружу, да и комп обработку не очень тянет, тааармазит сильно.
#11 Phoenix Mudrij
  • 249 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 12:44
...Пытаюсь сделать баланс белого по бумажке, этот "искуственный интелект" зачем то пытается сфокусироваться, после чего фотографирует бумажку и выдаёт жёлтый снимок или чёрный, в зависимости от продолжительности выдержки. Короче баланс белого нифига не выставляется...
Я при ручном выставлении ББ отключаю автофокус, потому что если на листок не падает тень, то автофокусировкой можно довольно долго играться.
#12 PIKmaker
  • 1053 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 13:06
Господа, писали же не раз... Ручной ББ по листу проще всего делать посредством цифрового предпросмотра. АФ тогда не срабатывает. А зону замера ББ лучше сделать минимальной. Вот.
А еще у правильной фотосумки изнанка нейтрально серого цвета, и лист как таковой не нужен вовсе.
Сообщение отредактировал PIKmaker: 25 February 2008 - 13:10
#13 Dmitry Gordeyev
  • 474 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 13:38
Просмотр сообщениягрохотайло (25.2.2008, 11:34) писал:
Ну логично же, если просто нажать на спуск - фотоаппарат сфокусируется и сделает кадр.
У Вас 10-ка ? Тогда см. стр. 125 инструкции.
Однако повторюсь ещё раз - РАВ позволяет не только устанавливать ББ задним числом, спокойно и неторопясь, но ещё и другими полезными свойствами обладает, облегчающими дальнейшую обработку. Да и всё преимущество цифрового фото в основном в доступности пост-обработки, так что апгрейдить комп надо...
#14 l-Roon
  • 250 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 13:47
Просмотр сообщенияDmitry Gordeyev (25.2.2008, 13:37) писал:
У Вас 10-ка?
Не логично. В настройках можно разрешить спуск без подтверждения АФ.
"Подскажите, как выставлять баланс белого в сложных условиях, pentax K100D super" :).
#15 1яя1
  • 254 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 14:17
Нет не известно. Подскажите плиз. У Меня 100 супер.
#16 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 14:31
К примеру "Ночь, улица, фонарь, аптека" требуется снять ту самую аптеку. ... Пытаюсь сделать баланс белого по бумажке, ...... Короче баланс белого нифига не выставляется
Я вот не понимаю такой процедуры... Вам требуется снять "ту самую аптеку", т.е. предполагаю и бб должен ставиться по "аптеке". А вы уверены, что спектр света, падающий на вашу бумажку является доминирующим для аптеки? Какая бумажка? - бох с Вами,... По бумажке можно ставить бб внутри (или возле) аптеки, а потом отскакивать на точку сьемки... В таких условиях "бумажка" не поможет, если Вы не уверены, что на нее падает в основном тот свет, который Вы хотите считать белым. Если его достаточно для замера...
В таких условиях, когда в кадре есть несколько источников света, с оч разной цв.температурой, и если не возможно серую карту поместить в сюжетно важную область сцены, я, обычно, ставлю бб прямо по источнику света, который, считаю, должен быть белым. Просто тупо подхожу, если возможно, к источнику и ставлю бб прямо наведясь на него, безо всяких "бумажек". Помогает, - в описанных Вами условиях... :) И даже если Вы забудете выключить АФ, проблем не возникнет... :)
#17 HomePC
  • 102 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 14:32
Просмотр сообщенияOm81 (25.2.2008, 12:23) писал:
А в чем басня? Устриц ели?
#18 Dmitry Gordeyev
  • 474 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 14:40
Просмотр сообщенияl-Roon (25.2.2008, 12:46) писал:
У Вас 10-ка?
Я о том, что если просто нажимать кнопку спуска, то фотоаппарат будет просто фотографировать. Откуда он может знать, что фотограф вовсе не хочет снять бумажку?
А насчёт фокусировки - я же не спорю. У меня автофокусный объектив только один, да и тем не пользуюсь... Линзы М, переключатель на М, и снимаю когда хочу :)
Ох уж эти пионеры, всё им расскажи да покажи :)
См. инструкцию к сотке - стр. 118.
Но всё же ещё раз посоветую РАВ и ещё раз РАВ !
Сообщение отредактировал Dmitry Gordeyev: 25 February 2008 - 14:44
#19 Dmitry Gordeyev
  • 474 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 14:51
Просмотр сообщенияvb007 (25.2.2008, 13:30) писал:
... В таких условиях, когда в кадре есть несколько источников света, с оч разной цв.температурой...
В таких условиях, как ББ не настраивай, кадр всё равно останется "разноцветным". И тут нет никакого другого решения, как при пост-обработке крутить цветовой баланс раздельно для разных частей кадра.
#20 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 15:20
Просмотр сообщенияDmitry Gordeyev (25.2.2008, 14:39) писал:
...Но всё же ещё раз посоветую РАВ и ещё раз РАВ !
raw, конечно, хорошо, но - не панацея. Не стоит надеяться, что с помощью рав можно вытащить любые ошибки бб при сьемке. Это заблуждение, часто тиражируемое... Дело в том, что внутрикамерный awb может выставить такую точку бб, в результате которой один (как правило синий) канал, или даже два, могут вывалиться из линейной области замера. Легко! В результате, если в раве "тащить" бб по средним тонам, то в таких случаях, как правило, в светах бардак с правильностью цветопередачи. И наоборот, если по светам, - то бардак в тенях и средних тонах. Так что я бы поостерегся считать, что ваще не надо ставить речной бб, а пользоваться только awb, - в сложных условиях автобаланс гарантированно ошибается. У всех систем. И не факт, что при этой ошибке все каналы попадут в линейную область. Господа, не пренебрегайте ручным бб!! :) Бывают обстоятельства, когда никакой рав не спасет правильную цветопередачу во всем дд сцены.
#21 AlexanderNO
  • 724 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 15:48
А вот вопрос. Допустим белый автомобиль хотим снять в ночном освещении. Освещение сложное: реклама, витрины, фонари и пр. (возможно и наша вспышка туда со своим спектром частично попадет). Каким же должен быть ББ: каким его видит наш глаз или "интеллектуально ручным", выставленным по якобы бы белой бумажке?
Сообщение отредактировал AlexanderNO: 25 February 2008 - 15:48
#22 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:09
Я хочу чтобы сразу результат соответствовал увиденному, ползунками то двигать, онож может не получится :) Сколько у меня уже подобных случаев было.
Слава богу я догадался. Только почему до этого не додумался фотоаппарат, а точнее его разработчики? Притом, что я не снимок делал, а настройку! Нафига фокус то?
Тутта моя логика пострадала. Я делал настройку, а не снимок бумажки с коричневым отпечатком!
А читать кто будет? Урмасс Оотт? Специально же указал модель камеры.
1. Снимок должен выходить таким какой он задумался. Это мой главный принцип, хотя и не всегда удаётся ему следовать. Ползунки крутить это уже третье, да и в итоге может получится совершенно не то, что хотелось. И что идти переснимать? А если я снимал заброшенный ядерный реактор?
2. Апгрейд компа, это Вы как Билли Гейц размышляете. Знаете такого? С каждой новой операционкой новая конфигурация. А мне может мой системник дорог как память и мой дедушка на нём ещё сервера Пентагона ломал. Ну да не будем об этом сейчас. Апгрейд дело нужное, но всё же надо изначально результат хороший получать.
За то я всё понимаю :)
Я по Вашему совсем дятел военный? Даже отвечать не хочу.
И шо ви мене носом в инструкцию тычите? Был банальный вопрос. Как лучше выставлять в данном аппарате. Меня рав не устраивает на данный момент. Да и не панацея он от всех бед.
vb007
Полностью с Вами согласен. Плавали, знаем.
#23 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:12
Просмотр сообщенияAlexanderNO (25.2.2008, 15:47) писал:
Я бы считал "каким его видит наш глаз", потому как в таких условиях автомобиль вряд-ли может быть "белым". Все зависит от обстоятельств и задач... Вот в таких условиях и "включается" мастерство фотографа. Скорее всего выставить такой бб, чтобы все каналы попали в линейную область не возможно (это почти всегда бывает при сьемке в т.ч. и театральных сцен). Тогда нужно выбирать доминирующий цвет/свет в нужном участке освещенности сцены. Универсальных советов здесь быть не может...
#24 Famas
  • 30 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:14
Вопрос конечно не соответствует теме....-но ...
Правильно ли выставлять ББ по белому снегу?-часто так делаю например на фотоохоте.Результат часто более удовлетворяет чем стандартные предустановки.
ps:-Правдо камера пока ещо Панасоник (незеркальная).
Но данный способ планирую применять и с будующим Пентаксом.
#25 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:20
Надо снимать по тому свету, который освещает машину.
Потом ручками подправить, если чего то кажется не очень попало в цвет.
Если кто со мной не согласен и может документально опровергнуть, может мне по почте прислать тухлый помидор.
Просмотр сообщенияFamas (25.2.2008, 16:13) писал:
Я как то выставлял, совсем недавно. Все объекты получились с сильно голубым оттенком. Но ползунками удалось привести в очень нормальное состояние.
Сообщение отредактировал грохотайло: 25 February 2008 - 16:21
#26 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:38
только если на улице пасмурная погода. Если светит солнце, да еще и облака присутствуют, то цветовая температура снега на солнце и в тени будет сильно отличаться. И будут небольшие отличия в зависимости от того, под каким углом падает солнечный свет на ту или иную часть снега. Это нормально, и за счет этого проявляется игра цвета и подчеркивается объем. Что выбрать за точку отсчета - это вопрос к фотографу. Можно получить нейтральные тени и желтые солнечные участки или нейтральные света и темно-синие тени (очень холодная картинка). Хотя, мой взгляд лучше смотрится вариант, когда имеет место и то и другие понемногу.
А уж ночью в городе мы вообще имеем вакханалию цветовых температур. Стоит ли приводить все к правильному цветовому балансу? Я сильно сомневаюсь. Тогда лучше снимать днем при нормальном освещении :) А если имеет место разные цветовые источники, нужно выбрать тот, который интереснее. Для начала можно перебрать все предустановки и остановиться на одной из них. Снимать в raw и конверторе привести к нужному состоянию.
PS: обратите внимание как в современных фильмах и телепередачах любят играть со светом разной цветовый температуры: главные герои освещены нормальным светом, а за окном или полутемный фон - синий.
#27 Famas
  • 30 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 16:55
Я замечал что сильно голубой оттенок получается если оставить "ББ лампы накаливания",если ставить например"солнечно" или " облачно" то оно конечно вполне правильно получается но без "нюансов"-тоесть при определённой погоде снег может выглядеть например слегка розоватым (отражает определённые лучи солнца) а в стандартной предустановке это часто теряется...
Иногда бывает что в лесу общии краски становятся более коричневатыми-при стандартных предустановках это тоже не всегда передаётся.
Данные фото примеры разницы(в этих случаях баланс был авто)
-в первом случае картинка полностью соответствует тому как было и также получается при установке "по снегу" ,во втором варианте уже более синевато и соответствует как мне кажется "стандарту"
Прикрепленное изображение: P1080097.JPG
Второй вариант...Прикрепленное изображение: P1080099.JPG
"оригинальных" фотографий с интересующим ББ к сожалению сейчас нет.
#28 AlexanderNO
  • 724 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 17:05
Просмотр сообщенияvb007 (25.2.2008, 16:11) писал:
Совершенно с Вами согласен. Добавлю только, что в моем примере вряд ли кто-нибудь поставит себе задачу обеспечить на фото белизну автомобиля. В данном случае, если активно поработать бумажкой (а еще "лучше" в качестве бумажки использовать тот же автомобиль), то можно только себе представить к чему это приведет. Так что съемка должна быть только в RAW - однозначно. И желательно сделать несколько дублей с разными ББ. Потом - корректировка в конверторе и выбор лучшего по тому, что запомнил глаз и соответствует задумке автора. ИМХО.
#29 AlexanderNO
  • 724 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 17:13
Просмотр сообщенияFamas (25.2.2008, 16:54) писал:
На мой взгляд и тот и двугой вариант имеет место быть. Первый говорит о том, что солнце не такое яркое и близится закат, день на исходе. Второй, соответственно, - яркий, ослепительный полдень, все впереди и пр. Здесь ББ - это настроение, которое Вы хотите передать. И Вам это удалось. ИМХО.
Сообщение отредактировал AlexanderNO: 25 February 2008 - 17:15
#30 Famas
  • 30 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 17:24
Если не изменяет память-фото сделаны с интервалом в несколько минут(разве что ракурс и экспозиция действительно отличается)
Суть в том что первый вариант мне наиболее нравится и всегда стараюсь получать такоеже...но-как было описано выше зависит это очевидно от ракурса освещения,установки ББ и ещо возможно от некоторых факторов-задача в том чтоб точно это узнать особенно в перспективе того что когда я стану) Пентаксистам и буду сиё повторять-будет это намного сложнее т.к. результат увижу позже а здесь вижу сразу(перед тем как сфотографировать-камера незеркальная).
Как показала практика(с другой зеркалкой) поскольку соответствующии привычки ещо невыработал-основной процент брака у меня(и немалый) именно по ББ.
Сообщение отредактировал Famas: 25 February 2008 - 17:27
