Чистка Матрицы - Sensor cleaning
Сообщений в теме: 503
#1 CyrilTheGreat
  • 413 сообщений
Отправлено 21 May 2004 - 22:49
Я тут начитался разных форумов. И наткнулся на забавную страшилку. Всех кто собирается покупать D-SLR пугают следующим образом: "Матрицу чистить почти не возможно, ну может только на заводе производителя. Поэтому года через два ее можно выкидывать, ну или как-то решать проблему очистки маьрицы".
Пусть поделяться обладатели ist D (или другой DSLR), как у них обстоит дело с загрязнением матрицы.
#2 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 22 May 2004 - 00:07
у меня пока живет (тьфу-тьфу) без пыли.
там, в принципе, обычная микросхема, покрытая стеклом? т.е. чистка дело не простое, но и не сверх-сложное
#3 sp
  • 94 сообщений
Отправлено 22 May 2004 - 23:18
завидую вам. у меня же постоянно сдувать приходится. видимо она там с места на место летает :)/>
(Edited by sp at 2:18 am on May 23, 2004)
#4 CyrilTheGreat
  • 413 сообщений
Отправлено 24 May 2004 - 13:56
Есть вот такая интересная ссылка
http://www.fotoprof.ru/tutr.html
там первой статьей как раз очистка матрицы. Как выяснилось процесс не сложный, но если дороговатый, так как Sensor Swabs стоит 65$, хотя конечно их можно сделать и самому :-)
Получается, что пыль в фотографии вытравить пока не удасться. Оптика, Пленка и Сенсор все требут серьезного и не дешевого ухода :)/>
#5 aap22
  • 13 сообщений
Отправлено 24 May 2004 - 18:34
Владелец istD. На снимках обнаружил объекты (пыль).  Исследовал условия. Понял, что снимал разными объективами, а эти объекты - вероятно пыль на матрице. В меню аппарата выбирается matrix cleaning. Зеркало поднимается, далее как для чистки оптики, либо баллон со сжатым воздухом, либо резиновая (без талька разумеется) груша. На хорошем освещении локализуется пыль и сдувается оттуда упомянутыми средствами. Для выхода в нормальный режим (опускания зеркала) Power off. Все. При необходимости процедуру повторить.
#6 CyrilTheGreat
  • 413 сообщений
Отправлено 24 May 2004 - 19:16
На dcview не рекомендуют балон со сжатым воздухом использовать для чистки внутреностей DSLR.
#7 sp
  • 94 сообщений
Отправлено 25 May 2004 - 15:33
Quote: from aap22 on 9:33 pm on May 24, 2004
...пыль и сдувается оттуда упомянутыми средствами. процедуру повторить.
беда в том, что сдувается она внутрь корпуса. и довольно быстро снова попадает на матрицу...
кстати эффект постоянного запыления думаю во многом связан с трамбоноподобными зумами (например 28-300) которые гоняют эту пыль как сволочи.
#8 Triangle
  • 730 сообщений
Отправлено 05 June 2004 - 17:39
По сдуванию воздухом. Сжатый воздух может быть просто опасен. Используйте лучше грушу.
#9 Dmitry Logatchev
    Я еще не научился фотографировать
  • 21106 сообщений
Отправлено 05 June 2004 - 22:50
Груша не все сдувает, все-таки лучше - груша+щеточки или специальные баллончики с антистатиком для очистки пленок от пыли
#10 lenin
  • 11 сообщений
Отправлено 11 October 2004 - 21:20
Здравствуйте уважаемые!
Прошу поделиться опытом людей реально снимающих на цифровую камеру со сменными объективами.
Насколько актально стоит проблема засорения матрицы пылью/мусором, чистки матрицы, борьбы с засорением если не одним штатным объективом работать, а действительно менять их часто, да в разных условиях съемки?
Или это не насущая проблема, а больше теоретическая?
Интересно так же в этой связи, дает ли какое то ощутимое преимущество система в Е-1 реализованная, либо это больше маркетинговый ход?
С уважением,
Алексей
#11 sp
  • 94 сообщений
Отправлено 11 October 2004 - 22:16
пыль попадает. а как без нее.. имхо но не нужно этим особо заморачиваться... проблема решается обычной грушей. лучше специально купленной в фото магазине... на открытых дырках пыль вобще обычно не видно.
p.s. тема обсуждалась в форумах немеренное кол-во раз...
#12 Lyoshs
  • 697 сообщений
Отправлено 12 October 2004 - 13:42
Тема не теоретическая, но и не каждодневная далеко. До матрицы добраться не так уж просто, и пыли в том числе. На 90% решается большой грушей, на оставшиеся 10% - салфетками из микрофибры и эклипсом. В последнем случае никакая виброчистка и не помогла бы ибо высохшие капли, а не пыль. Проблемы нет.
#13 lenin
  • 11 сообщений
Отправлено 20 October 2004 - 01:50
Спасибо.
Прочитав Ваши ответы, склоняюсь к тому, что виброчистка больше "фишка", чем насущая потребность.
#14 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 07:53
Sensor cleaning - Чистка Матрицы ? Ваш опыт Господа ?!
Пока не приходилось, но чувствую скоро придётся...,
есть интересные ссылки:
http://www.sergesmart.com/photography/Phot...or_cleaning.htm
http://fovea.perso.c...et/IonizerE.htm
Просто интересное info: PHOTOPLUS EXPO 2005 SPECIAL REPORT
http://www.sergesmart.com/photography/Phot.../photo_tech.htm :)
#15 Len
  • 15 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 09:11
Пару недель назад обнаружил пыль. Решил самостоятельно побороть при помощи "Эклипс"а и "ПекПад"ов. Результат понтравился, но это стоило 2-х часов времени и терпения.
"Эклипс"+"ПекПад"ы обошлись в 600 руб.
ИМХО делать лучше сервисных центрах. Самому необходимо жуткое терпение. В Сивме стоит около 1000 руб., правда дня три придется потерпеть.
#16 DrSys
  • 184 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 17:04
Len (5.12.2005, 10:10 MSK) писал:
Ню-ню, моя камера в чистке у Сивмы уже полтора месяца...
#17 Watson
  • 283 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 17:34
А где покупали за такие деньги? А то я видел только комплект за 3000 руб в инете
#18 alvi
  • 291 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 17:44
ПекПады это салфетки вроде. Они достаточно дешевые, но швабру надо из них самому крутить. Готовые Sensor Swabs есть в Экта-ф, как раз нашего размера. По 170 р. Продают поштучно. Жидкость тоже была.
#19 Sergei Vlasov
  • 319 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 20:08
Чищу регулярно. Кручу швабры из пек-падов. За месяцев 9 эксплуатации чистил раз 7-8, в основном от банальной летучей пыли.
#20 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 01:27
Новые ссылки:
http://www.fotoluks.ee/index.php?main=4&pr...Cat=141&id=1680
http://www.visibledust.com/
VisibleDust is a Canadian Company...
which uses its knowledge of biochip technology to advance the science of removing dust from the surface of delicate objects. Attracting protein and DNA to the glass-like surface of a biochip for attachment requires special preparation of that surface. Because dust has many common characteristics with DNA, our products are able to utilize that same technology.
http://www.visibledu...g_products.html
http://www.visibledu...stimonials.html
» Sensor Cleaning is a big time part of being a digital photographer.
It causes a lot of photographers great heart ache and digital darkroom time.
The specialized sensor brushes from Visible Dust are a great solution! I HIGHLY recommend you get yourself a kit!
read more...
Moose Peterson
Moose Peterson's Wildlife Research Photography
#21 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 00:55
Практика: как продлить жизнь цифровой камеры, Чистим матрицу зеркальной камеры - http://www.fototest.ru/articles/531/
У кого есть хорошие ссылки - Пишите! :)
  • Прикрепленное изображение: Cleaning.jpg
#22 Len
  • 15 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 10:58
Watson
В Кинолюбителе на Ленинском.
#23 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 18:33
Len (9.12.2005, 11:57 MSK) писал:
Watson
Москвичам хорошо рассуждать! сел в метро и там..., а тут, разве что личный самолёт иметь..., как у Президента
Посмотрел новое инфо на форуме и слетал... / салфеточки новые купить чтобы аппарат почистить.../
Кстати как там "Кинолюбитель" на Ленинском - 100 лет там небыл, он на том-же месте?, что там сейчас - как ассортимент, цены... неплохо-бы и небольшой фото-репортажик... заодно и аппаратик потестировать :)
#24 alvi
  • 291 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 19:05
Fred Yurlis (9.12.2005, 19:32 MSK) писал:
Есть вариант без салфеток, но с грушей (фото-грушей, не клизмой). :) Как производитель советует.
На самом деле неплохой вариант. Крупные пылинки все-же сдуваются, а чтобы мелкие не замечать пользуюсь чьим-то добрым советом не снимать небо при диафрагме закрытой больше чем 8. При невозможности следовать совету - чищу в фотошопе.
Можно попробовать и такое устройство: http://fovea.perso.c...et/IonizerE.htm
Из личного осторожного использования сделал вывод, что вроде вреда нет, но и пользы особой не заметно. :)
#25 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 19:34
alvi (9.12.2005, 20:04 MSK) писал:
Есть вариант без салфеток, но с грушей (фото-грушей, не клизмой). :) Как производитель советует. Крупные пылинки все-же сдуваются,
А если маленький пылесос и фен? Большим я уже давно пользуюсь -
одеваю салфетку на раструб и вожу где можно достать, но снаружи это неплохо..., а вот изнутри нужно чем-то выдувать? а "груша" или "клизма"
всё-же слабенько? налипший и наэлектризованный мусор может и не сдуть... :)
#26 alvi
  • 291 сообщений
Отправлено 09 December 2005 - 19:59
Изнутри пылесосом точно не надо. Усосет все нафиг. Грушей.
Про деэлектризацию ссылку я давал. Только особо не увлекайтесь.
По очищению оптимален "мокрый" способ, но обязательно с одноразовыми швабрами (не важно самокрутные они или нет) и специальной жидкостью. Иначе полосы на матрице гарантированы.
На мой взгляд "беспокойством за чистоту матрицы" надо просто переболеть. :)
#27 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 10 December 2005 - 22:33
Вот ещё интересная ссылка с картинками... немцы народ пунктуальный,
любят всё точно и в натуре показывать...
http://www.dforum.de...ensor-clean.htm
  • Прикрепленное изображение: clear.jpg
#28 Raoul Duke
  • 304 сообщений
Отправлено 22 April 2006 - 19:23
Читал, что этим занимаются фирмы продавцы фото-техники, а также читал, что есть специальные кисточки для этих целей, но и стоят они прилично, не сориентирует ли кто меня как проще и дешевле выполнить сию процедуру, где сколько это стоит в Москве, либо где купить недорогие кисточки?
#29 awloelxf
  • 192 сообщений
Отправлено 22 April 2006 - 22:41
Я от пылинок избавляюсь при помощи обычной, извиняюсь, резиновый клизмы.
#30 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 22 April 2006 - 23:56
Raoul Duke (22.4.2006, 20:22 MSK) писал:
Весьма дорогой способ, при этом снимающий с себя любимого всю ответственность, это в Фотофрейме отдаться за 1 тыр мастеру. Гораздо дешевле и ненадёжнее сдуть "Пил" струёй воздуха. Дёшево, но более рискованно делать ЭТО специальной "шваброй", видел в продаже в Сивмах. За результат не отвечаю :)
Авторизованные мастерские, по крайней мере на ул. Губкина за это не берутся или просят 20 дней и 2 тыр.:) :) :)
Сообщение отредактировал Momous: 22 April 2006 - 23:57
