Возврат к прошивке 1.10
Сообщений в теме: 118
#1 PentaFan
  • 29 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 19:19
для тех кто успел обновить до версии 1.11
http://slil.ru/24339949
для тех кто успел обновить до версии 1.20
http://slil.ru/24339970
проверено - работает!
ps прошивка по прежнему будет отображаться как 1.11 или 1.20 (реально 1.10 - изменен только заголовок файла на 1.11 или 1.20) и ничто не мешает поставить реальные 1.11 и 1.20 соответственно произведенному ранее апдейту...
Сообщение отредактировал PentaFan: 07 May 2007 - 19:34
#2 alacam
  • 17 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 23:25
Спасибо. Вот ещё неплохо было бы иметь возможность вернуться к 1.00......
#3 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 23:42
Просмотр сообщенияPentaFan (7.5.2007, 20:15) писал:
Спасибо огромное :) !
Вот, только непоняточка одна обнаружилась:
перепрошил 1.10 на 1.11 потом загрузил откат для 1.11, а он предложил поставить 1.20, согласился. Получил прошивку с индикацией версии 1.20, поставил уже на нее откат 1.20 - получил прошивку, индицируемую как 1.20 с возможностью войти в сервисное меню, т.е. реально 1.10.
- можете проверить: откат для версии 1.11 действительно предлагает поставить 1.11 (не 1.20), т.е. я просто что-то перепутал?
Спасибо.
#4 Nevermind
  • 1863 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 23:51
А что там такое с прошивками, что их нужно обратно откатывать? Опять Пентакс накасячил?
#5 Dmitriy A
  • 278 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 00:03
Просмотр сообщенияGremlin (8.5.2007, 0:47) писал:
Да Pentax всё сделал правильно (со своей точки зрения), запретил в новых прошивках программную регулировку AF. Поэтому если перепрошились, откат только хакерский (как сдесь предложено). После отката снова можно регулировать программно AF. Но лично я не входил в инженерное меню, у меня и так с AF нормально. Но 1.2 поставлю, мне интересно поиграть с управлением от компьютера.
#6 PentaFan
  • 29 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 07:14
Просмотр сообщенияAllexandr (8.5.2007, 0:38) писал:
Спасибо.
проверил - все правильно... возможно Вы перепутали прошивки
Просмотр сообщенияalacam (8.5.2007, 0:21) писал:
А у Вас есть эта прошивка? если есть сделаю...
#7 alacam
  • 17 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 08:03
В том то и дело, что нет....
#8 Sergey Engel
  • 67 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 15:28
To: alacam
У меня 10-ка новая с версией 1.0, если память не изменяет. Камеру не перепрошивал.
Если есть возможность "снять" прошивку с камеры, опишите способ, могу попробовать дома.
#9 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 21:53
Простите за (возможно) глупый вопрос, но мне непонятно следующее:
Эти прошивки, любезно предоставленные Вами, реально представляют собой 1.10, на которой возможен вход в сервисное меню? При "даунгрейде" мы теряем корректную работу встроенной вспышки и прочие нововведения, но вновь получаем возможность программно регулировать точность АФ?
Предположим, я сделаю "даунгрейд", отрегулирую АФ, потом сверху поставлю родную прошивку, скажем, версии 1.20, и все корректировки АФ сбросятся до заводских. Так?
#10 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 08 May 2007 - 22:05
Просмотр сообщенияPentaFan (8.5.2007, 8:10) писал:
Да, похоже - действительно, перепутал.
Еще раз - огромное спасибо!
Результат весьма радует :)
#11 PentaFan
  • 29 сообщений
Отправлено 09 May 2007 - 08:49
Просмотр сообщенияКонец Прогресса (8.5.2007, 22:49) писал:
да, при очередной прошивке настройки АФ похоже сбрасываются
#12 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 09 May 2007 - 09:08
Просмотр сообщенияPentaFan (9.5.2007, 9:45) писал:
Тогда смысл установки пиленой прошивки - только вход в сервисное меню?
Если понадобятся остальные фичи, типа синхронизация встроенной вспышки по второй шторке, или улучшенный экспозамер? и пр.?
Да... Но все равно спасибо! Проделана огромная работа!
Может быть, со временем, удастся ее декомпилировать.
#13 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 12 May 2007 - 13:25
Даешь Open-Source прошивки! :)
#14 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 12 May 2007 - 14:03
Это легко проверить:
- войти в сервисное меню версии 1.10 и задать поправку;
- выйти из сервисного меню;
- "залить" прошивку 1.20;
- (убедиться, что известная комбинация для входа в сервисное меню не срабатывает :) ) ;
- проверить AF;
- если результат не устраивает - "залить" "откат" для версии 1.20;
- войти в сервисное меню и посмотреть какое значение установлено в "AF Test".
#15 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 13 May 2007 - 08:28
Зачем заново изобретать велосипед?
На дппревью народ уже давно это делал.
Корректировки автофокуса при апгрейде прошивки сбрасываются.
#16 Владимир Минаев
  • 1538 сообщений
Отправлено 13 May 2007 - 11:43
Господа... я с некоторым недоумением читаю про возврат к "исходным" прошивкам.
Т.е. возникает 2 вопроса:
1. Насколько (чем) лучше новые версии?
2. Насколько (чем) они хуже исходных, если вообще возникает проблема "даунгрейда" и возврата к ранним версиям?
#17 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 13 May 2007 - 12:19
Просмотр сообщенияВладимир Минаев (13.5.2007, 12:39) писал:
Речь не идет о повальной тенденции к даунгрейду. Речь об особой привлекательности для некоторых фотофанатов прошивки 1.10 (не младшей и не старшей). Потому именно для нее стал широко известен алгоритм входа в инженерное меню, в котором можно регулировать фронт/бэк фокус.
#18 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 13 May 2007 - 23:02
Просмотр сообщенияКонец Прогресса (13.5.2007, 9:24) писал:
Очень интересно!
Не подскажете ли, в таком случае, каков механизм возврата поправки при "откате" к 1.10 ?
(Вспомнилось: "... - не верь глазам своим" - решил проверить еще раз. Итого: - глазам верю, тесту - верю, но,
видимо, где-то ошибаюсь, коль на "Дпревью" говорят обратное :) )
Сообщение отредактировал Allexandr: 13 May 2007 - 23:07
#19 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 08:42
Просмотр сообщенияAllexandr (14.5.2007, 0:01) писал:
Очень интересно!
Не подскажу, ибо не знаю.
Могу лишь только предположить... если Вам интересно...
ПМСМ, значение программной корректировки АФ загружается при включении фотоаппарата.
И мотор, соответственно, либо недокручивает, либо перекручивает на эту величину.
При перепрошивке значение корректировки обнуляется.
Вот.
А Вы хотите сказать, что у Вас после апгрейда прошивки, коррекция АФ осталась?
З.Ы.
Перечитал еще раз Ваш вопрос и понял что не на тот вопрос отвечал.
Или на тот?
#20 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 08:48
Просмотр сообщенияКонец Прогресса (14.5.2007, 9:41) писал:
Вот.
З.Ы.
Или на тот?
Ага :)
Хочу сказать что при "откате" - заданная поправка остается прежней (не нулевая), проверил дважды.
Какая она в версии 1.20, естественно, проверить не могу, однако тесты на "коробочках" и птичках говорят о том, что поправка осталась. (Либо я совсем слепой, маловероятно, но, - возможно)
P.S. Если считать что в сервис-центрах подстройка АФ заключается в задании поправки в "AF Test" - сохранение поправки
при обновлении прошивки кажется вполне логичным: представьте себе - приходите в сервис, настраивают АФ, потом обновляете прошивку, и, что - снова в сервис?
Сообщение отредактировал Allexandr: 14 May 2007 - 08:52
#21 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 08:59
Просмотр сообщенияAllexandr (14.5.2007, 9:47) писал:
Ага :)
Теперь я, как честный человек, просто обязан жениться :)
В смысле - проверить.
Не сообщите ли условия Вашей проверки? Типа - характер освещения, объектив, диафрагма, расстояние, с которого производилась фокусировка, был штатив или нет.... и что там еще важного...
#22 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 09:22
Просмотр сообщенияКонец Прогресса (14.5.2007, 9:58) писал:
Проверял на таком "стенде", только коробочек уже девять.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?a...st&id=13536
Объектив F 100-300/4.5-5.6, расстояние - где-то полтора-два метра, на фокусных 135/4.5, 200/4.5, 300/5.6
Подстраивал камеру под дневное естественное освещение. Без штатива (стула со спинкой, полагаю, достаточно). По три кадра на фокусное: фокусировка в центр "мишени" из бесконечности, после фокусировки на дальнюю коробочку и после перефокусировки на ближнюю.
Вчера, на птичках, также не заметил что поправка обнулилась.
Хотя, повторюсь, есть малая доля вероятности. что выдаю желаемое за действительное.
Проверите - сообщите, пожалуйста. Мне и, возможно, не только мне, очень интересен результат Вашего теста.
P.S. "Антитряс" был включен.
Сообщение отредактировал Allexandr: 14 May 2007 - 09:25
#23 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 12:04
Проверил.
Признаю свою неправоту и приношу свои извинения.
Настройки коррекции АФ при перепрошивке сохраняются.
Что я сделал:
- Даунгрейднул прошивку до версии 1.10.
- Выставил корректировку в +240 - специально, чтобы была видна разница.
- Сделал серию снимков со штатива - фокус ушел.
- Апгрейднул прошивку до версии 1.20
- Сделал серию снимков со штатива - фокус остался там же - т.е. сильно в плюсе.
- Debug Mode остался включенным.
- Посмотрел коррекцию АФ - значение осталось +240.
Освещение смешанное - свет из окна+люминесцентное.
Объективы FA 50/1.4, DA 16-45, DA 50-200
Штатив, тросик, бумажка с птичкой FOKUS DETEKTOR.
SR выключен.
Расстояние фокусировки - от 1,5 м до 45 см.
Поколдовал с настройками, и все равно сбросил в ноль.
Почему-то, ошибки АФ у меня идут как в плюс, так и в минус - закономерности я выявить не смог.
Сообщение отредактировал Конец Прогресса: 14 May 2007 - 12:06
#24 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 12:51
Просмотр сообщенияКонец Прогресса (14.5.2007, 13:03) писал:
Проверил.
приняты, хотя, извиняться, собственно, особо и не за что :)
Спасибо за тест - результат радует во всех отношениях.
Так, в этом-то - вся прелесть!
Что я сделал:
Всё верно, только я Debug Mode всё-таки отключил перед обновлением прошивки, так, на всякий случай.
SR выключен.
1. Если ошибки в плюс и в минус для разных объективов - так и должно быть, зависит от конкретного.
2. Если ошибки плюс и минус для каждого из объективов, т.е. не постоянные, - попробуйте два варианта фокусировки: после увода на бесконечность и после фокусировки существенно ближе объекта.
Сообщение отредактировал Allexandr: 14 May 2007 - 12:55
#25 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 12:52
Вот, не было печали. Теперь если кто надумает покупать десятку с рук, может оказаться что бывший владелец наколбасил с настройками автофокуса, а потом сменил прошивку. И не обладая тайными хакерскими знаниями это дело можно исправить только в сервисе...
#26 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 13:01
Просмотр сообщенияHSV (14.5.2007, 13:51) писал:
Всё верно, однако, согласитесь, насколько приятнее "целиться" в объект, нежели перед ним или за ним! И, потом - не думаю, что бывшие владельцы, продавая десятку, не вернут настройки АФ в исходные - "дзен" не позволит :)
#27 Станислaв
  • 903 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 13:05
Просмотр сообщенияAllexandr (14.5.2007, 13:50) писал:
Перед каждой новой попыткой фокусировки я сдвигал кольцо или к бесконечности, или к нулю. Тоже хотел выявить закономерность. Не выявил.
Вообще - фокусируется с постоянными ошибками. Так и тянет прикрыть диафрагму до 5,6.
А их что, уже продают?
Я пока такого не видел.
Хотя мне мою хочется продать всё сильнее. Только вот, что вместо нее брать - не вижу.
Из того, что есть - только Сапоп более-менее. Только денег таких нет.
А бюджетная оптика у сапопа заметно хуже.
#28 Саша
  • 426 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 17:48
при прошивке 1.10 был бек/фокус, убрал через де/баг, после прошивки 1.11 бек/фокус не появился... Возможно информация о том что регулировка фокуса обнуляется при смене прошивки неточная?
Сообщение отредактировал Саша: 14 May 2007 - 17:53
#29 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 14 May 2007 - 20:29
Просмотр сообщенияСаша (14.5.2007, 18:47) писал:
Информация о том что регулировка фокуса обнуляется при смене прошивки - неверная (см. пятью "постами" выше)!
Поправка сохраняется при обновлении прошивки :)
Сообщение отредактировал Allexandr: 14 May 2007 - 20:30
#30 Потерпевший
  • 28 сообщений
Отправлено 30 June 2007 - 00:53
Просмотр сообщенияalacam (8.5.2007, 0:24) писал:
Ну, если Вам так надо - держите: http://slil.ru/24574875
...слил со своего K10D до апгрейда (ну и потом просто склеил 2 bin файла)
только что проверил на своем - даунгрейдится с 1.10 до 1.00 нормально
только зачем Вам? :)
Сообщение отредактировал Потерпевший: 30 June 2007 - 00:57
