Разборка Гелиос-44
Сообщений в теме: 97
#1 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 13:33
Кто разбирал сабж? Открутил шкалу-счетчик ГРИП, а она не снимается. В чем дело?
#2 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 15:17
Просмотр сообщенияzayza (11.3.2007, 13:29) писал:
А какой именно Гелиос?
#3 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 15:42
Гелиос 44-2 китовый от Зенит-ЕТ. Позже может выложу картинку.
#4 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 16:13
Просмотр сообщенияzayza (12.3.2007, 15:38) писал:
Картинка не нужна. Зверь знакомый.
"...Оправа-блок завинчена на резьбе (плотно) и стопорным винтом не фиксируется. Чтобы ее вывинтить, нужно держать левой рукой за рифленые углубления на оправе, а правой —поводок и установочное кольцо диафрагмы..."©И. С. Майзенберг "Устройство и ремонт фотоаппаратов"
Прикрепленное изображение: Helios.jpg
#5 KNA
  • 17546 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 17:39
День добрый!
А какова цель разборки? Вытряхнуть линзы или разобрать совсем?
Счастливо
Николай
#6 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 13 March 2007 - 14:53
Просмотр сообщенияАндрей АМ (12.3.2007, 16:09) писал:
Спасибо, попробую.
Нужно вытряхнуть пограмушку из-под шкалы ГРИП :)
Кстати, этого зверя можно под байонет малой кровью передалать?
#7 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 13 March 2007 - 15:14
Просмотр сообщенияzayza (13.3.2007, 14:49) писал:
Переделать можно. Но вот "малой кровью"... Вряд ли.
#8 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 13 March 2007 - 16:42
Просмотр сообщенияАндрей АМ (13.3.2007, 15:10) писал:
Ясно. Спасибо.
#9 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 18 March 2007 - 20:30
Не получается раскрутить! Насколько плотно там всё завинчено?
#10 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 18 March 2007 - 20:56
Просмотр сообщенияzayza (18.3.2007, 20:26) писал:
Сочуствую но, увы! бывает и очень плотно. Более того, если у вас там что-то брякает, то рискну предположить, что это прокладочное кольцо между линзблоком и геликоидом, а резьба там просто "засажена", а не завинчена до упора. С алюминиевыми резьбами такое бывает, особенно если шаг мелкий (как здесь). Тогда это неизлечимо (по моему опыту).
#11 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 18 March 2007 - 21:02
А насколько сильно в пытались откручивать. Я раскручивал такой гелиус. Более-менее туго, но нормально раскрутился по точно такому же совету, как вам уже дали.
#12 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 15:52
Просмотр сообщенияVasyliy (18.3.2007, 20:58) писал:
А левой рукой к себе или от себя крутить?
#13 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 08:26
господа, купил себе для экспериментов Гелиос 44-К за 100 руб на Вернисаже... Думал, за такие деньги должен быть редкое г... Но сейчас ни о каких экспериментах речи не идет. Хочу его почистить, смазать и избавиться от глюка диафрагмы. При наводке на резкость немного скрипит и туго проворачивается, диафрагма работает только в мануальном режиме. Прыгалка при нажатии закрывает диафрагму, но потом диафрагма залипает... может, пружинка ослабла (я не знаю, что может быть). Пробовал разобрать корпус по картинке задесь, но по-моему, корпус немного иной у Г-44М. Сзади, где резьба есть три винтика, может их открутить и получить доступ к пресловутой пружинке... Пока не дергался, так как жду совета...
Заранее спасибо... :)
#14 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 08:50
Просмотр сообщенияBerber (27.8.2007, 9:25) писал:
господа, купил себе для экспериментов Гелиос 44-К ...корпус немного иной у Г-44М.
Коллега, так какой у Вас-то? К или М?
#15 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 09:04
Просмотр сообщенияАндрей АМ (27.8.2007, 9:49) писал:
Попутал... "44М", который с рычажком "А", "М"
#16 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 09:28
Просмотр сообщенияBerber (27.8.2007, 10:03) писал:
Понятно.
Да, открутив три винтика отделяем ту часть, что с резбой. Механизм привода диафрагмы смонтирован непосредственно на ней. Вот тут есть разрез.
Будьте внимательны, если снимаете кольцо диафрагм. Там маленькие подпружиненые шарики которые легко потерять.
#17 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 09:33
Просмотр сообщенияАндрей АМ (27.8.2007, 10:27) писал:
Понятно.
А как смазать и прочистить фокусировочное кольцо... чтобы не скрипел?
Кстати, что значит формула цветности? можно ли использовать эти данные для калибровки изображения в RAW-конвертере?
Сообщение отредактировал Berber: 27 August 2007 - 09:31
#18 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 09:52
Просмотр сообщенияBerber (27.8.2007, 10:32) писал:
Скрипит скорее всего не само кольцо. а геликоид. Так что непросто. Потребуется, почти что, полная разбhока. И со стороны морды тоже.
Забыл за ненадобностью :) ... А лезть в справочники, откровенно, лень. Уж извините.
#19 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 18:34
Возвращаясь к моему Гелиосу 44-2.
Надыбал я более ранний образец- 1980г выпуска, и раскрутил его без проблем. Потом опять схватился за свой- и нифига! Не раскручивается! :)
#20 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 07:12
Подпружиненные шарики не потерял, но вставить обатно не получается, точнее, в гнезда их вставляю, а при наложении кольца диафрагмы с одной стороны - все ОК, а с другой шарик выходит из гнезда и хоть убейся. Как правильно эту проблему обойти. В идеале, надо на него нажать, чтобы углубился в паз и только потом сверху наложить шкалу диафрагмы, но это получается только с одной стороны...
#21 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 11:21
Просмотр сообщенияBerber (3.9.2007, 8:11) писал:
Честно говоря, у меня не было такой проблемы. Будь она, то чуть поджал бы одну из пружинок, чтоб шарик утоп чуть поглубже. На уверенность фиксации, это вряд ли повлияет, а сборку облегчит.
#22 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 23:37
В том-то и дело, что и так тоже не получается. Разве если вовсе вынуть пружину - но это уж крайний случай. второй день бьюсь - ничего не выходит :)
#23 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 00:10
Просмотр сообщенияBerber (4.9.2007, 0:36) писал:
Хм... Странно. Если шарик утопает хотя бы до половины, то проблем быть не должно бы...
#24 Berber
  • 25 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 07:19
Приснилось решение :) Попробовал - оно. Так вот, сначала с одной стороны кольцо ставим, потом ставим сам шарик в углубление (он прилипает, так как смазан), затем берем обычную швейную иголку и сверху через кольцо нажимаем на шарик, чтобы углубился полностью... Иголка настолько тонкая, что накладывать кольцо не мешает, но зато шарик уж точно из гнезда не вылезает. Делов на 5 сек. Счастлив :)
#25 antondein
  • 115 сообщений
Отправлено 01 May 2008 - 19:25
А гелиос 44м6 как разобрать? хочу смазать фокусировочное кольцо
#26 antondein
  • 115 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 17:52
Ну что, гелиосы 44м4;5.. никто не смазывал?
#27 zayza
  • 97 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 23:07
видимо нет... потыкайтесь, поотвинчивайте всё подряд. это же чистая механика. только в линзы не лезьте, испортите.
#28 suslik
  • 37 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 12:15
Сейчас тоже мучаюсь с ним.
Выкрутить линзо-блок не получилось. Скрутил стопорную гайку (или как там она называется) и скрутил с гелиокода вороток привода. Никак не получается выкрутить сам блок. :-(
Андрей АМ, если не затруднит, можно перечень деталей что на картинке у вас?
#29 fortis
  • 1 сообщений
Отправлено 09 July 2008 - 11:14
Просмотр сообщенияBerber (4.9.2007, 7:18) писал:
Спасибо большое за ваш пост - очень помогло при сборке Гелиоса.
#30 Самарский связистЪ
  • 476 сообщений
Отправлено 19 July 2008 - 11:13
Вопрос. Есть Г44-М4. Прыгалка неотключаемая. Как "малой кровью" разобрать механизм привода усилия от толкателя к механизму закрытия диафрагмы?
