Не могу завести P30n. Нужна консультация
Сообщений в теме: 30
#1 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 19 September 2006 - 14:42
Добрый день. Недавно попала в руки камера pentax p30n. давно хотел пленочный. До этого раньше не работал с ними (и тем более с pentax)
Камера без документации, (только сумка, вспышка и объектив.)
Проблема в следующем - при вставке пленки, ничего не происходит. Счетчик показывает "S" (А должно быть как знаю "0"). Взодной курок только на одну треть выводится и упирается (как будто блокиратор стоит). Кнопка спуска не работает. Батарейки поменяли (серебрянные и алкалайновые пробовали) - при включении аппарата - ничего не происходит, только когда кнопку спуска нажмешь не до конца наполовину - в видоискателе слева загорается показатель выдержки и буква, показывающая мануал или автомат стоит (P и М). Всё реагирует на изменения параметров (меняются и цифры), но стоит только НАЖАТЬ на спуск до конца, то все пропадает и умолкает смертным сном. Пока не выключишь его и не включишь снова.
Помогите советом, пожалуйста. Если что подробней надо сказать - спрашивайте , отвечу.
Очень надо его завести.
Сообщение отредактировал liahim_vessol: 19 September 2006 - 14:43
Отправлено 19 September 2006 - 14:57
...Проблема в следующем - при вставке пленки, ничего не происходит.
Это ручная камера - ничего и не должно происходить. Хвост пленки кладется на правую катушку и крышка закрывается, после чего пару раз нужно взвести курок и отщелкать кадры.
...Счетчик показывает "S" (А должно быть как знаю "0").
Пару раз отщелкаете засвеченные кадры и встанет на "0".
...Взводной курок только на одну треть выводится и упирается (как будто блокиратор стоит).
Проверьте правильность зарядки пленки - может перекосило?
...Кнопка спуска не работает. Батарейки поменяли (серебрянные и алкалайновые пробовали) - при включении аппарата - ничего не происходит, только когда кнопку спуска нажмешь не до конца наполовину - в видоискателе слева загорается показатель выдержки и буква, показывающая мануал или автомат стоит (P и М). Всё реагирует на изменения параметров (меняются и цифры), но стоит только НАЖАТЬ на спуск до конца, то все пропадает и умолкает смертным сном. Пока не выключишь его и не включишь снова.
Проверьте тестером батарейки - при нажатии на пуск не должно вроде бы ничего гаснуть. Такое ощущение, что ваших батареек на индикацию хватает, а на затвор нет.
#3 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 19 September 2006 - 15:22
Просмотр сообщенияKamerer (19.9.2006, 14:56) писал:
... после чего пару раз нужно взвести курок и отщелкать кадры.
... Пару раз отщелкаете засвеченные кадры и встанет на "0".
В том то и дело что на кнопку для отщелкивания нажимаю, но все глухо. Молчание.
Уже несколько раз. Вроде нормально. При том затвор так блокируется, что явно чувствуется что то твердое, а не мягкая пленка.
Батарейки покупал трижды (разные типы) и в разном ценовом диапазоне. ОТ дешевых до дорогих. 2 x 1.5 Volt silver-oxide (A76, SR44) or alkaline (LR44)
Как указано на сайте Боджидара Димитрова - http://www.bdimitrov...ies/P/P3tn.html
Что еще может быть?
#4 Сергей Ильин
  • 1853 сообщений
Отправлено 19 September 2006 - 15:34
Просмотр сообщенияliahim_vessol (19.9.2006, 15:41) писал:
У P30n есть "транспортное" и "рабочее" положения курка? У многих камер есть -- то есть, для удобства хранения курок прижимается к корпусу камеры, а для удобства ввода -- "нулевой" является позиция под углом в 30 градусов к нему.
Ибо есть у меня подозрение, что свобода манипуляций курком у Вас и ограничена переводом его из транспортного положения в рабочее и наоборот. А затвор у Вас заклинен во взведенном состоянии и потому взвести его еще раз Вам не дают.
Отправлено 19 September 2006 - 15:41
Просмотр сообщенияСергей Ильин (19.9.2006, 15:33) писал:
просто надо попробовать нажать на пуск с отведенным курком - сразу будет ясно.
#6 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 20 September 2006 - 06:37
Я же и пишу - что кнопка пуска нажимается но ничего не происходит. Хоть оттягивай завтор хоть нет. И при том затвор не до конца оттягивается а как раз на 30 градусов и все.
И еще, писал выше, когда кнопку пуска нажимать начинаешь, индикаторы загораются в окошке, а как только нажмешь ее до конца (по идее должно идти срабатывание как раз) то они гаснут и ничего не происходит дальше.
#7 Coyote
  • 2212 сообщений
Отправлено 20 September 2006 - 09:42
Боюсь, сервиса не миновать... :)
#8 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 20 September 2006 - 12:04
элетроника затвора...
в сервис... :)
Отправлено 20 September 2006 - 16:25
а контакты в батарейном отсеке нормальные, не окисленные? предыдущий комплект не тек?
#10 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 20 September 2006 - 18:26
Просмотр сообщенияKamerer (20.9.2006, 17:24) писал:
Ну раз индикация в ВИ идет "в полунажатии" - то "живые"... Идет индикация, при нажатии - гаснет, все как положено. Спуска - нет.
имхо все-таки электронно-управляемый затвор...
Отправлено 21 September 2006 - 09:08
Просмотр сообщенияMink (20.9.2006, 18:25) писал:
просто есть подозрение, что на работу индикации необходимо меньше энергии чем на работу затвора.
#12 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 21 September 2006 - 09:34
Батарейки старые не окислялись.. Контакты чистые. Правда все купленные комплекты бабатреек здесь, были на 1 мм тоньше чем родные которые стояли. Хотя маркировка и модель батареек та же.
"kamerer - просто есть подозрение, что на работу индикации необходимо меньше энергии чем на работу затвора."
Очень похоже кстати!
Сообщение отредактировал liahim_vessol: 21 September 2006 - 09:36
Отправлено 21 September 2006 - 09:47
забыл спросить - а кнопка обратной перемотки пленки в каком положении? Она снизу на днище в углублении кажется, утоплена или нет? Зубчатые шестеренки пленкопротяжного механизма пальцем крутятся или нет?
Сообщение отредактировал Kamerer: 21 September 2006 - 09:48
#14 igor_k
  • 704 сообщений
Отправлено 21 September 2006 - 17:34
Просмотр сообщенияliahim_vessol (21.9.2006, 10:33) писал:
Размеры батарейного отсека P30 рассчитаны на 2 штуки LR44/SR44/АG13/357А. Правда, изредка находятся "самоделкины", любящие ставить более тонкие того же диаметра (AG12/386A) и фольгу подкладывать...
#15 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 25 September 2006 - 08:45
2Kamerer:
Кнопка перемотки не утоплена. Но когда ее утопляешь, она зависает так. ПОка вручную зубчатые шестеренки не покрутишь пальцем.
Отправлено 25 September 2006 - 09:30
может быть выключатель окислился? насколько помню, у тумблера питания два положения /кроме положения выкл/ - обычное и для автоспуска - там спереди у него пимпочка утапливается и тумблер вперед на второе положение ставится - в этом положении попробуйте на спуск нажать.
Касательно ремонта - если цена ремонта будет более 1000 р, проще купить другую тушку, а эту на запчасти пустить. http://molotok.ru/catalog/lot/13034236
Сообщение отредактировал Kamerer: 25 September 2006 - 09:33
#17 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 25 September 2006 - 12:09
2 Kamerer
Пробовал и с автоспуском. Индикаторы горят 12 секунд и потом все гаснет (по идее как бы в этот момент снимок должен произойти). Но тишина.
Вопрос - где лучше если что покупать тушку? На молотке или лучше поновее модель на e-bay?
Отправлено 25 September 2006 - 13:32
Просмотр сообщенияliahim_vessol (25.9.2006, 12:08) писал:
попробуйте сначала эту реанимировать. А затвор у нее нормально выглядит? шторки не помяты, не деформированы? Такое ощущение что затвор заклинен и в момент его срабатывания защита отключает питание.
с ебеем связываться из-за одного аппарата получится недешево, на молотке проще.
модель такую же или поновее - решать Вам, определитесь с функционалом, который нужен.
Сообщение отредактировал Kamerer: 25 September 2006 - 13:33
#19 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 26 September 2006 - 07:05
Просмотр сообщенияKamerer (25.9.2006, 13:31) писал:
ДА с виду все отлично. И шторки целые. Но если затвор заклинен то конкретно. ПОтому что он упирается во что-то твердое, а не типа шторок. чувствуется.
Вот жду выхода мастера тут у нас в городе, который пленочными занимается фотиками.
А официального сервис-центра увы нету.
#20 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 26 September 2006 - 08:21
имхо (ибо из ламельников я полностью перебирал _только_ зенит-19) копаловский затвор взводится механически а спускается - "елехтрически". вы его раз взвели - потому он и уперся и больше взводиться не хочет. С невзведенным затвором свеодиоды экспонометрии бы не горели.
А спуска - нету. Тут или образно говоря "обрыв провода" или что-то мешает спуску, или смерть затвора.
первое можно и самому проверить - разобрать и посмотреть на предмет ЯВНЫХ паталогических изменений в конструкции.
Второе - мастеру под силу, может он какие кунштюки знает (Зенит АПк тоже клина мне в первый же день дал когда я слишком быстро взводил затвор - ничего, прочел "истру", узнал куда ногтем нажать и все).
третье - боюсь даже мастер руками разведет или цена будет огого какая...
#21 igor_k
  • 704 сообщений
Отправлено 26 September 2006 - 10:29
Просмотр сообщенияMink (26.9.2006, 9:20) писал:
имхо (ибо из ламельников я полностью перебирал _только_ зенит-19) копаловский затвор взводится механически а спускается - "елехтрическ[и". вы его раз взвели - потому он и уперся и больше взводиться не хочет. С невзведенным затвором свеодиоды экспонометрии бы не горели.
Если исправная камера включена и батарейки исправны - при полунажатии на спусковую кнопку светодиоды в видоискателе загораться обязаны. Вне зависимости от того - взведён затвор или нет.
Время носить подобные камеры в ремонт кануло в лету - быстрее и дешевле купить ещё одну-две-три... :)
#22 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 26 September 2006 - 11:45
Просмотр сообщенияigor_k (26.9.2006, 11:28) писал:
Любая? Не уверен. :) Хотя я не "PRO" в этом вопросе.
"+1" (+2 +3)
#23 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 26 September 2006 - 13:31
эх, ну чтож. буду пробовать ваши советы. Спасибо
#24 liahim_vessol
  • 9 сообщений
Отправлено 27 September 2006 - 06:12
#25 AlexanderS
  • 192 сообщений
Отправлено 11 May 2007 - 20:29
У меня такая-же проблема была, и вылазит иногда. Затвор блокируется во взведённом состоянии, а при спуске всё тухнет. Если снять нижнюю крышку, то можно добраться отвёрточкой до коромысла, нажать на него - затвор спустится. Сейчас как раз пытаюсь разобраться с этим. Это коромысло удерживается постоянным магнитом, а в момент спуска электромагнит, по видимому, даёт обратное поле, и коромысло под воздействием пружины взведённого затвора отдаётся. В последнее время он у меня "зависал" при неиспользовании 1-2 дня. Я сбрасывал затвор, потом ещё несколько раз нажимал на это коромысло, после чего фотик начинал нормально работать. У меня только одно предположение - электомагнит включается замыканием второго контакта на корпус (на первом всегда питание подаётся). Возможно, что-то в электронике криво работает... И не хватает силы тока для создания необходимого встречного поля... (дохлые батарейки, например, дают такой-же эффект).
#26
Отправлено 13 July 2007 - 09:45
Просмотр сообщенияliahim_vessol (27.9.2006, 6:11) писал:
Может это поможет:
http://www.pentax-manuals.com/manuals/serv...p30_service.pdf
пароль "Pentax"
#27 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 11:34
Просмотр сообщенияAlexanderS (11.5.2007, 21:28) писал:
а можно поподробнее - где там это коромысло. Похоже тоже столкнулся с подобной проблемой.
#28 Pooh
  • 496 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 23:11
Просмотр сообщенияKamerer (2.6.2009, 10:33) писал:
а Вы не разобрались с этой проблемой... ??
#29 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 09:33
Просмотр сообщенияPooh (3.1.2010, 23:10) писал:
поленился, мастеру отдал, он все починил, судя по всему не в электронике дело было, а масло в завтор попало :)
#30 Pooh
  • 496 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 10:09
Просмотр сообщенияKamerer (4.1.2010, 8:32) писал:
На аукционе увидел тушку вот и заинтересовался, а не купить ли!?
http://www.aukro.ua/item863619235-zerkalna...pentax-p3n.html
а где нужно смазывать механизм в камерах...!? и чем лучше, какой смазкой?! и где ни коем случае не смазывать?!
Сообщение отредактировал Pooh: 04 January 2010 - 10:12
