Чем протереть старый объектив?
Сообщений в теме: 23
#1 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 19 April 2023 - 22:05
Прикупил сегодня вот такого зверёныша: Oreston 1.8/50 Meyer-Optik Gorlitz. Бэушный-бэушный.
Снимать пока не пробовал и как работает сказать не могу. А не пробовал потому, что домой приехал уставший, как собака, а самое главное - сам корпус объектива заляпан/захватан так, что кажется на нём жирный слой грязи. Или мне это только кажется. Стекла чистые.
Но вот корпус хочу протереть. ВОПРОС - чем? Надо же аккуратно, чтобы внутрь ничего не попало, и страшно, что вдруг сотру последние остатки родной краски.Что посоветуете?
Сообщение отредактировал User2107: 19 April 2023 - 22:05
#2 KNA
  • 17552 сообщений
Отправлено 19 April 2023 - 22:58
User2107, ватной палочкой со спиртом. Спирт можно обычный этиловый, можно изопропиловый. Можно каким-нибудь бензином "Калоша". Можно для начала основную грязюку просто сухими салфетками стереть. В общем, объектив не настолько нежная штука. Сразу весь не растворится :)
Тем более, что он уже настолько старый, что всё, что с него могло осыпаться, уже давно осыпалось или стёрлось.
#3 Эллин
  • 3556 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 20 April 2023 - 10:42
User2107, Бытовая химия, стиральный порошок, средства для мытья посуды, Средства для чистки плит и духовок типа "шуманит".
Автошампуни. Деталан.
Нефтехимия, бензин, нефрас, уайтспирит итд.
Все это наносится на тряпочку или салфетку и протирается.
Спирты плохо очищают масла и жиры, но они хороши для финальной протирки. Хорошо обезвоживают и убирают разводы.
#4 skyer
  • 5650 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 11:03
Я бы начал чистку с воды.
#5 дед
  • 4769 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 20 April 2023 - 14:56
В автомагазинах присутствуют всяческие аэрозольные бяки именуемые: Монтаж клинер, Монтажный очиститель, Очиститель тормозов, Очиститель карбюратора...
Суть одна, смесь каких то специально обученных растворителей, очищающих все на свете и не разрушающих ни краску, ни резину, ни пластик.
Брызгать прямо на объектив наверное будет слишком радикально:), а вот налить на тряпочку и потереть, кмк, самое то.
#6 KNA
  • 17552 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 15:01
Искренне надеюсь, что коллега всё-таки купил просто грязный объектив, а не кусок грязи, в котором где-то внутри содержится объектив :)
#7 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 16:29
Спасибо
Поставил на К-5
Увы! Придется объектив вернуть: диафрагма не срабатывает. Объектив. хоть и мануальный, но диафрагма закрывается при нажатии на штырек.
Получается снимать только на полностью открытой диафрагме
Рисунок у него, конечно мягкий. НО....
Верну
https://disk.yandex..../re0Lduq7Pwxkqg
Сообщение отредактировал User2107: 20 April 2023 - 16:29
#8 skyer
  • 5650 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 16:40
Просмотр сообщенияUser2107 (20 April 2023 - 16:29) писал:
А если штырёк зафиксировать в нажатом состоянии?
#9 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 16:41
Просмотр сообщенияskyer (20 April 2023 - 16:40) писал:
Думаете сработает?
Щас попробую
#10 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 16:49
Точно. При зажатом штырьке диафрагма устанавливается вручную.
Теперь вопрос: как его зафиксировать?
#11 VkikiEcc
  • Awaiting Authorisation
  • 32 сообщений
Да, надо штырёк зафиксировать. Если не жалко, то изогнуть и вдавить, чтобы он там застрял. Если жалко, то придется разбирать, а там по месту соображать. Втулочку-трубочку из мягкого материала надевать изнутри, например.
#12 KNA
  • 17552 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 17:04
VkikiEcc, это немецкий объектив, так что у него довольно ракообразная конструкция. Без опыта внутрь лучше не залезать. Так что действительно, проще всего чуток подогнуть этот штырёк и вдавить внутрь, чтобы застрял.
Просмотр сообщенияUser2107 сказал:
Думаете сработает? Щас попробую
А кнопки сбоку там нет? Можно и её использовать. Наводиться на открытой, потом кнопкой поджимать и тогда уже снимать. Хотя это, конечно, не слишком удобно.
#13 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 17:09
Разбирать - дело сложное
Там же как-то этот штырек с пружиной и лепестками диафрагмы связан.
Три болтика открутить - не проблема, но вот что потом... Не разлетится ли весь механизм на маленькие детальки...
Это вопрос!
Я так когда-то, лет этак 62-63 тому назад дедовы ходики пробовал разбирать.
До сих пор опасаюсь подобное повторять.
Изогнуть тоже нереально - он же коротенький.
Я подумал о клее
Приклеить заплатку на Cosmo
Но знаю, что он пластик клеит зверски, а вот сможет ли так же приклеить тоненькую пластиночку... Это вопрос
Да и опасно - не дай бог внутрь попадет,или на линзу
Замучаешься отдирать
#14 KNA
  • 17552 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 17:17
User2107, небольшими плоскогубцами. Там же не под прямым углом надо его загибать, а только немножко отогнуть. Разбирать точно не советую. Ничего оттуда не разлетится, но обратно хвост ставить не слишком просто. Вспомнил я эту конструкцию. Не самая ракообразная из того, что я видел. Просто нужно хорошо понимать, как там механизм устроен, чтобы при втыкании хвоста на место все нужные тяги вошли на свои места.
#15 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 18:00
Просмотр сообщенияKNA (20 April 2023 - 17:17) писал:
А вот это я, как раз-таки не понимаю от слова "совсем".
#16 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 18:10
ВСЁ!
Разобрался!
Не надо гнуть! Не надо ничего фиксировать! Там сверху есть маленькая кнопочка для ручного закрытия диафрагмы!!!
То есть,выставив нужное значение, надо потом нажать на кнопочку и лепестки прикроются.
#17 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 10:40
Только что протестил.
На игрушках сына. Клавишу нажимать очень неудобно. Она оказывается справа,рядом с пальцем, которым нажимаешь кнопку спуска.
Но рисунок мне очень понравился.
Не отдам!
Результат там же: https://disk.yandex..../re0Lduq7Pwxkqg
#18 Pentax*ist
  • 37 сообщений
Отправлено 22 April 2023 - 17:28
Китайская фирма KIPON выпускала переходник М42 - Pentax с фланцем, поджимающим этот штырëк, типа как у переходника М42 - Кэнон еос.
#19 Maшa
  • 4692 сообщений
Отправлено 22 April 2023 - 18:28
Просмотр сообщенияPentax*ist (22 April 2023 - 17:28) писал:
Уже не актуально.
Мы смогли обнаружить нужную кнопочку и скоро начнём изучать переднею крышечку. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Maшa: 22 April 2023 - 18:29
#20 User2107
  • 967 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 11:42
Просмотр сообщенияMaшa (22 April 2023 - 18:28) писал:
Уже не актуально.
Не смейтесь.
Немцы замаскировали её так, что сразу её не видно.
А переднюю крышечку я изучил сразу: скорее всего от "гелиоса 44" на ней логотип Зенита.
#21 Dmitriy-98
  • 199 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 20:09
А заглянуть в профильную тему, как всегда, было лень.
И смысл покупать быушный-быушный. если предложений более чем достаточно. Если только взять задаром. А объектив хороший, мне очень нравятся, я их не задаром, а в отличном состоянии купил 2 штуки.
Сообщение отредактировал Dmitriy-98: 26 April 2023 - 20:17
#22 Dmitriy-98
  • 199 сообщений
Отправлено 27 April 2023 - 11:44
https://flic.kr/p/2mn4B8f
https://flic.kr/p/2jXLyqT
https://flic.kr/p/2jXLx99
Сообщение отредактировал Dmitriy-98: 27 April 2023 - 11:47
#23 Dmitriy-98
  • 199 сообщений
Отправлено 27 April 2023 - 12:32
а ля БОКЭ для гурманов, "торчащих" от всяких пузырьков.
https://flic.kr/p/2kajVMX
https://flic.kr/p/2kaq64S
#24 Ivan-_-
  • 66 сообщений
Отправлено 28 May 2023 - 01:38
Хороший объектив, протереть бензин галошой корпус и линзы, но так как он старый лучше разобрать и промыть гелекоид (бензином или обезжиркой) после промывки смазать смазкой циатим 201 должен крутиться одним пальцем.
