Как корректно отобразить 12-битное изображение?
Сообщений в теме: 33
#1 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 16:11
Сканер сканирует с внутренней глубиной цвета 12 бит. Эти файлы можно записать в 16 бит тиффы, которые открываются в Фотошопе. Однако при открытии этих файлов выглядят они неважно. Данные на гистограмме сдвинуты в одну сторону и при этом не линейно: света слишком яркие, а тени слишком светлые. Возможно, это как-то связано с гаммой, но изменение гаммы в Фотошопе не сильно помогает. Прошу помощи, как можно привести изображения к нормальному виду.
Вот ссылка на файл - https://disk.yandex..../3zDFWZUrInMTbg
  • Прикрепленное изображение: 2022-10-04_16-02-06.png
#2 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 16:49
А превьюшка при сканировании нормально выглядит?
В 16 бит тифф сохраняет сама программа сканера?
И исходный кадр нормально проэкспонирован?
Сообщение отредактировал ilf: 04 October 2022 - 16:51
#3 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 16:57
Прикрепленное изображение: FULL000000080000.jpg
#4 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 17:56
Было дело разбирался в теме. Читал рекомендации типа снимаем, а потом переводим в 16 или 24 бита, обрабатываем 24 в ФШ или Лайтруме, а затем опять переводим в 8 бит. Вроде как выигрываем в чем-то.
Я уперся рогом, вроде попробовал - чтобы выигрыш этот получить...
Основания для такого разбирательства, которые я имел в виду, были чисто теоретические. Жена училась фотографировать (дети уже выросли, мы стали больше путешествовать), и на начальном этапе я при ней демонстративно показательно на большом мониторе обьяснял что и как, сортируя привезенное из путешествия. Выбрасывать в мурос ей было обидно и жалко. Так я показал, что можно как-то спасти кадр. Что-то вытянуть, а что-то превратить в гравюру и т.д. Поняв, что это требует огромных трудозатрат, она сообразила, что надо учиться, а не обижаться на мусорную корзину.
Именно на этом этапе я и пробовал для обработки переводить и исхитряться.
А потом бросил это дело. Слишком тяжелые файлы, ПО тяжелое...
Самым действенным оказалось написать текст "памятки для фотографа". Эти заметки отлично сработали при обучении нескольких человек.
#5 Сергей Дмитриевич
  • 1974 сообщений
  • Отчество:Дмитриевич
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 04 October 2022 - 18:37
Битность здесь ни при чём. Какой сканер? какая программа для сканирования? Проверьте настройки сканирования.
#6 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 18:53
Просмотр сообщенияСергей Дмитриевич (04 October 2022 - 18:37) писал:
+1
При сканировании точку черного сдвиньте влево.
#7 xsaper
  • 1573 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 19:13
Просмотр сообщенияHSV (04 October 2022 - 18:53) писал:
Не только точку, но и гамма-кривую (или обратную) надо применить. В самом файле информации нет.
Downloads % tiffinfo FULL000000080000.tif
=== TIFF directory 0 ===
TIFF Directory at offset 0x93d076c (154994540)
  Image Width: 6391 Image Length: 4042
  Bits/Sample: 16
  Compression Scheme: None
  Photometric Interpretation: RGB color
  FillOrder: msb-to-lsb
  Orientation: row 0 top, col 0 lhs
  Samples/Pixel: 3
  Rows/Strip: 16
  Planar Configuration: single image plane
  Page Number: 0-1
  White Point: 0.3127-0.329
  PrimaryChromaticities: 0.640000,0.330000,0.300000,0.600000,0.150000,0.060000
#8 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 21:15
Сканер Норитсу. Программа для сканирования родная. Работает сканер своеобразно. Сканер "заглатывает" всю плёнку и сканирует её, сохраняя во внутренние равы. Затем эта плёнка "выплёвывается", а оператор может просматривает превью и вносит те или иные коррекции. Однако вся работа ведётся уже с сохранёнными на компе равами! Работа в родной программе не слишком удобная, поэтому хотелось бы при работе с равами иметь возможность использовать современный арсенал фото-редакторов.
К числе дополнительных особенностей работы с такими равами относится также отсутствие на изображениях последствий от каких-либо "улучшалок" (удаление шума, повышения резкости, контраста, насыщенности и пр., включая даже обрезки изображения по длинной стороне кадра). И как видно из представленного выше тиффа, сканер умудряется сохранить в раве практически всю информацию, которая только есть на плёнке. Если сильно покрутить ползунки, то можно найти информацию и в самых светах, и в самых тенях. Единственная проблема для меня - это то, что не удаётся получить изначально приемлемую картинку, которую можно легко обрабатывать. В данный момент мне приходится делать уйму всяких цветокорректирующих и прочих слоёв, но в итоге всё равно есть какой-то дисбаланс. В родной программе картинка сразу смотрится более-менее нормально, но нет возможности тонких коррекций, больше только глобальные.
Просмотр сообщенияilf (04 October 2022 - 16:49) писал:
В родной программе превью выглядит намного лучше. Тифф-рав, который прикреплён выше, совершенно без каких-либо коррекций. А родное ПО сразу его как-то преобразовывает. Равы 12-битные. Просто так их в Фотошопе не открыть. Приходиться ещё поизгаляться, чтобы хоть что-то открылось. 400H экспонировал как 160 ед, для этой плёнки нормально.
Вы в своём примере просто подвигали точки белого и чёрного или делали что-то ещё? Из моего опыта с этими файлами я пришёл к выводу, что простого сдвига этих точек недостаточно. Гистограмма остаётся перекошенной по диагонали с нижнего левого угла к правому верхнему. Сейчас я пытаюсь её изогнуть в другую сторону вручную. Не всегда это хорошо выходит и нет стабильности. Однако почти уверен, что есть какой-то способ проделать такую конвертацию автоматически и с математической точностью.
Вот, для примера, что мне сейчас удалось вытянуть:
Сообщение отредактировал skyer: 04 October 2022 - 21:16
#9 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 21:43
Слушайте, ну это какой-то бессмысленный мазохизм - преобразовывать рав вручную программой, которая не имеет профиля для этого рава. Да, чего-то можно получить, но проще все-таки до состояния тиффа файл доводить в родной программе. Либо пользоваться более, так сказать, традиционными :) сканерами, и дальше уже работать в ФШ.
#10 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 21:49
Сначала обрезал цветные полосы сверху и снизу, чтобы они не мешали коррекции. Далее первый проход коррекции - выставление белой и черной точек по каналам на автомате, второй проход - смещение средней точки кривой вниз (существенно). Потом просто конвертация в 8 бит jpeg.
#11 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 22:42
Просмотр сообщенияilf сказал:
Если я правильно понимаю, это межкадровые промежутки. Которые можно принять за точку черного. Но это не сильно облегчает жизнь :)
#12 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:08
Просмотр сообщенияilf (04 October 2022 - 21:49) писал:
Понятно. Примерно так и я делаю. Но, по-моему, это что-то не то.
Просмотр сообщенияHSV (04 October 2022 - 22:42) писал:
Да, верно, промежутки.
Просмотр сообщенияHSV (04 October 2022 - 21:43) писал:
Ну, у многих сканеров равы своеобразные. Скорее, это обычные тиффы. Насколько мне известно, у Имаконов похожая ситуация. Но с ними проще в том плане, что равовское расширение можно просто переименовать на .tif.
Картинка в рав-тифф Норитсу уже присутствует. Просто ДД не растянут в 16-битном тиффе так, как следует.
#13 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:12
HSV, Да. Я так давно не имел дела с цветной пленкой, что не подумал об этом :) Но исходник настолько высветленный, что лучше бы нормально пересканировать.
#14 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:16
Без фотошопа.
Сообщение отредактировал StarPer: 04 October 2022 - 23:18
#15 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:20
Просмотр сообщенияilf (04 October 2022 - 23:12) писал:
Так дело в том, что при любом пересканировании исходник не изменится! Он всегда будет таким. А в ПО сканера картинка сразу отображается нормальной по экспозиции. Хотя можно и затемнить или высветлить ещё больше. Только всё это происходит уже поверх исходника.
Просмотр сообщенияStarPer (04 October 2022 - 23:16) писал:
Без фотошопа.
По-моему, очень насыщенно. Для дальнейшей постобработки, скорее всего, не подойдёт.
ilf, я имею в виду то, что исходник, по всей видимости, также нормальный, никакой не светлый. А светлым он становится лишь оттого, что исходник 12-битный, а ФШ может открывать или 8-бит, или 16. Если 12-бит открыть, как 16, то получается такая выбеленная картинка. Нужно как-то сконвертировать 12 бит в 16 с сохранением нормального распределения яркостей.
#16 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:21
Да, насыщенно. Глаз на Фуджи замылился. Но сделать менее насыщенно еще проще. Уровни и все. Сразу в 8 бит Норитцу может?
Сообщение отредактировал StarPer: 04 October 2022 - 23:26
#17 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:27
skyer, Видимо, нужно как-то конвертировать исходный файл в родной программе в общепринятый стандарт, и далее уже с ним работать.
#18 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 04 October 2022 - 23:35
Просмотр сообщенияStarPer (04 October 2022 - 23:21) писал:
Из ПО сканы можно сохранять в жпег/тифф 8 бит/тифф 16 бит. Они выходят обычными, не светлыми (можно и светлыми, если накрутить). Только такие сканы сохраняются с обработкой ПО.
Просмотр сообщенияilf (04 October 2022 - 23:27) писал:
В данный момент я так и делаю. Обычно в ПО кручу настройки так, чтобы потом можно было обработать в ФШ. Но это немного не то, чего хотелось бы. В ПО уже строится какая-то кривая RGB, а тифф-равы без наложения этой кривой. Отсюда - больше возможностей для дальнейшей постобработки. Единственная проблема - привести изначальное изображение в удобоваримый вид.
#19 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 11:58
у меня похоже вышло, только гамма повыше
#20 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 14:03
Просмотр сообщенияSchwanz (05 October 2022 - 11:58) писал:
Вид всё равно немного HDR-ный. Вы изменили гамму через корректирующий слой/Экспозиция/Гамма?
#21 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 16:07
так накрутил в ACR
просто тени подняты и всё
#22 Сергей Дмитриевич
  • 1974 сообщений
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 05 October 2022 - 16:47
а можно посмотреть RAW файл? который 12 бит?
#23 Сергей Дмитриевич
  • 1974 сообщений
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 05 October 2022 - 16:56
В фотошопе дубликат слоя, слою атрибут умножение, трижды, (для последнего раза уменьшил непрозрачность слоя до 60 процентов), и небольшая коррекция кривыми.
#24 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 20:53
Просмотр сообщенияСергей Дмитриевич (05 October 2022 - 16:47) писал:
Да, конечно. Вот - https://disk.yandex..../UaRAZ7NfM-O4ZA
Просмотр сообщенияСергей Дмитриевич (05 October 2022 - 16:56) писал:
Сейчас немного попробовал такой метод. Пока конечный результат не слишком понравился, но, по крайней мере, гистограмма приобрела знакомый вид. И есть в этом методе повторяемость, что здорово! Надо ещё подумать, как довести этот метод до ума.
#25 fogary
  • 474 сообщений
Отправлено 07 October 2022 - 10:25
В Darktable, модуль negadoctor можете, при желании, еще попробовать.
Инвертированный (мной) tiff-файл, из первого сообщения обработался вполне неплохо.
Прикрепленное изображение: FULL000000080000_640.jpg
Сообщение отредактировал fogary: 07 October 2022 - 10:45
#26 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 07 October 2022 - 22:03
Просмотр сообщенияfogary сказал:
Если брать за точку отсчета файл из стартового сообщения, то на 3 с минусом, может быть.
Неужели никто не видит, что даже лучшие варианты вытягивания, которые есть в теме, страдают бедностью полутонов? И это не устранить упорством обработки. Наверняка же в оригинальном кадре на пленке с цветом все не настолько катастрофично.
#27 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 08 October 2022 - 14:27
HSV, да, что-то не то.
fogary, спасибо за попытку! Надо попробовать эту программу. Может, получится ещё как-то получше вытянуть.
#28 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 08:24
Просмотр сообщенияskyer (04 October 2022 - 16:11) писал:
ну слушайте... это, в принципе, прямо сырой негатив, без каких-либо кривых и прочего
прям хорошо, можно спокойно накрутить то, что должно быть
у меня при перефотывании прям так же и получается
Ранее я уже писал как работаю
https://www.penta-cl...ost__p__2372614
#29 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 14:38
barns, не совсем сырой. В данном случае сканер задействовал свою трихроматическую подсветку для лучшего подавления маски негатива. В случае сканирования в режиме "позитив" маска остаётся оранжевой.
Тем не менее, смысл вашего посыла мне понятен. Скачивал я Ханта, пытался найти информацию касающуюся приведения негативов к позитивному изображению. Однако, признаться, ничего дельного что-то не нашёл. Буду очень рад, если сможете попроще истолковать там написанное.
В данной же теме вопрос всё же, на мой взгляд, немного иной. Данные на гистограмме искажаются: левая часть "приплюснута", правая - "вытянута" вверх. На примерах ниже это будет более заметно (второе изображение редактировал в ФШ на глаз. По-моему, всё равно что-то не то):
Сообщение отредактировал skyer: 12 October 2022 - 14:40
#30 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 16:32
Серую шкалу приведите к серому виду
Это и будет правильная картинка
А то что нравится или нет - это уже вкусовщина
