Кто пробовал репродукцию фотопленки способом точечной печати?
Сообщений в теме: 27
#1 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 04:41
Многоуважаемые соклубники. Есть у меня идея и по сути довел ее почти до конца. Идея состоит в том чтобы сделать прибор( типа репродукционный станок для пленки), который бы позволил сделать качественную( возможно даже очень качественную ) репродукцию пленки, то есть перевод изображения пленки на цифровой носитель путем пересъемки пленки цифровым фотоаппаратом. Потеря нужного качества простым сканированием, простым пленочным сканером, из того что я знаю, заключается в основном в том что
1. Планшетный сканер(а может и другого типа сканер) имеет НЕ "точечный" источник света, тем самым освещая зерна светочувствительного слоя с различных сторон, получаются по сути нерезкие изображения зерен на конечном изображении. Термен "точечный источник света" используется при проекционной печати на увеличителе, он очень распространен и заключается в том чтобы при проекции использовалась бы лампа с очень маленькими размерами по сравнению с обычными лампами накаливания используемые в увеличителях.Я в свое время использовал лампу с размером 4х4 мм.
2. Обычный пленочный сканер не дает других творческих возможностей, кроме тех которые заложены программным образом, в процесс сканирования пленки.
Цифровой же фотоаппарат, при пересъемке, дает массу возможностей для получения с негатива, наиболее подходящий для фотографа результат:
а) на выбор по разрешающей объектив и фотоаппарат
б) возможность получения на матрицу более и менее контрастное изображение
в) возможность получения HDR изображения как в самом фотоаппарате, так и в фотошопе при съемке брекетингом
г) возможность получения различной степени детализации изображения пленки при съемке частей кадра пленки(при большом увеличении, при использовании тех же макроколец или меха) для последующего соединения кадров в одну общую "панораму" которую можно получить в фотошопе, к примеру...
д) возможность съемки через или без матового стекла.
И другие творческие возможности которые может предоставить цифровой фотоаппарат и "точечный источник света"(фильтры, коррекция цвета(если это возможно и нужно), цвет источника света и др. на ваше усмотрение.
Я по сути довел до конца оптическую схему этой штуки, называйте как хотите. Она состоит из
1. ЛЕД лампочки (используемая в карманных фонарях 3-4 Вольта)
2. Линзовый конденсор от польского увеличителя Крокус (по моему SL) и его рамка для печати с негативов
3. 2-3 переходника пластмассовых канализационных труб(Диаметр ~ 10см), для придания нужного расстояния между источником света, конденсором и рамки увеличителя.
Цена, это, по сути, цена конденсора и все.
Все это работает, но пока конечного результата нет. Результаты удовлетворительны и как говорится, внушают доверия...
У меня вопросы к знатокам "пленки":
1.пробовал ли кто нибудь делать такую штуку( это обыкновенная схема увеличителя повернутого верхом вниз ),
2.какие у вас результаты по "сканированию" таким способом,
3.какие трудности появились в процессе создания этого аппарата,
4.насколько он используем и цветной фотографии, а главное,
5.удовлетворяет ли результат съемки пленки "конечного потребителя", то есть вас. Если нет, то почему.
Когда закончу все это дело, обязательно опишу в деталях что к чему( если не разнесете в пух и прах саму идею :) )
Сообщение отредактировал burlacu_i: 14 June 2022 - 04:43
#2 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 11:28
По моим наблюдениям распространена не столько точечная печать, сколько разговоры о ней.
А пленку можно переснимать хоть электронным микроскопом, а потом сшивать в панорамку, ну, получите вы миллиард пикселей на дюйм, и что с того?
P.S. кстати! те, кто действительно печатал точкой, знают не понаслышке, что крокусовские конденсоры обычно выбирают, когда ничего другого больше нет.
#3 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 11:30
кстати да, все переходят на диффузники, так как с точкой сильно много возно с пылью и пр
#4 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 11:41
Тут одна хитрость поможет. Оптическую схему надо так сделать чтобы рамка пленки
находилась на таком расстоянии от конденсора, чтобы конденсор(сп ылью) находился вне гриппа сьемки пленки.
#5 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 11:52
Просмотр сообщенияstepan (14 June 2022 - 11:28) писал:
Пленку можно переснять как угодно-и получите результат тоже ... какой-нибудь... Вы главное оптимистичнее смотрите на жизнь... Я хотел бы услышать от вас что , пробуя делать эту репродукционную штуку у вас не получилось ? Да и вот что для меня принципиально важно, чем конденсоры других моделей вам больше по душе чем конденсор от Крокуса... ?
#6 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 14 June 2022 - 13:48
Просмотр сообщенияburlacu_i (14 June 2022 - 11:41) писал:
Хитрость не поможет... Совсем :)
Почему, объяснять не буду. Сами разберетесь. Нарисуйте оптическую схему и ход лучей. Будет понятно.
upd/
Сканируйте на барабаннике. Там почти "точка"
#7 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 19:26
Просмотр сообщенияburlacu_i (14 June 2022 - 11:52) писал:
...чем конденсоры других моделей вам больше по душе чем конденсор от Крокуса... ?
Да бог с ним, с Крокусом, если результатов поглядеть негде, то и обсуждаем кагбэ что???
Если просто идею,то мне смысл ее непонятен.
#8 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 21:00
Плюсанул Вам за идею но хотелось бы глянуть на её реализацию и результат работы. Вангую Вас ждут проблемы с равномерностью освещения и самое главное с царапинами, мусором и прочими дефектами, Если у Вас получится то. что вы задумали. то Вы отсканируете все дефекты, которые не видны глазом и просто замаетесь с обработкой сканов.Будет колоссальное количество мусора. Особенно со старых пленок.
Я тоже собираюсь собрать простейший слайд копир под СФ.Но для освещения собираюсь использовать мягкий равномерный свет светодиодной лампы через молочное стекло. Узкий сканер у меня есть, а СФ нет. Покупать СФ сканер мне дорого.
#9 Alexander_46
  • 2677 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 22:39
Просмотр сообщенияStarPer (14 June 2022 - 21:00) писал:
У вас же, по-моему, был HS-1800, которому подвластен 120-й формат. Или ваши плёнки большего размера?
#10 Alexander_46
  • 2677 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 22:49
Просмотр сообщенияburlacu_i (14 June 2022 - 04:41) писал:
Любой нормальный слайд-сканер имеет объектив. разрешающая способность которого с большим запасом перекрывает разрешение любой плёнки, что-то ещё выбирать смысла никакого.
Это всё легко настраивается в сканере.
И это тоже настраивается, скорее всего.
Данные действия лишены смысла (читать пункт а) ).
Это как? Между плёнкой и камерой расположить матовое стекло? Ерунда ведь получится.
Нет у фотоаппарата никаких творческих способностей, а вот недостатков хватает. Точнее, он там один, но очень существенный - воевать с маской вы замучаетесь, также велика вероятность того, что от исходного цвета плёнки не останется и следа.
#11 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 06:21
Пускай человек попробует. Результат интересен.
#12 Buddy
  • 1067 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 12:53
Лично мне при печати с "точкой" мешали пузыри в стекле крокусовского конденсора. Результат получался отдаленно смахивающий на цифровой снимок с грязной матрицей (пятна).
#13 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 13:53
Я старый человек, много видел. В свое время (это 70-е и начало 80-х гг) купил и пользовался приставакй Красногорского завода. Основа 3 ноги, как у штатива, трубки дюраль, складные. 2 ноги в стороны, третья к фотоаппарату. На двух ногах площадка: держатель пленки с возможностью перемотки, рамка и матовый экран. За матовым экраном вспышка сетевая. На одной ноги штатное крепление к фотоаппарату, крепление имело ролик обрезиненный для перемещения ближе-дальше к пленке и экрану (фокусировка). Работало это отлично. Использовал для тиражирования слайдов, дублирования негативов и пр.
Долгое время не пользовался , а потом продал. Во время продажи узнал, что выпускались аналогичные японские.
Интересные возможности были: менять обьективы, увеличивать изображение, о2ифровывать...
#14 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 18:03
Приставка называлась ПЗФ-1м или как-то вроде того...
Был еще режим подсветки негатива лампочкой для осуществления наводки на резкость...
Ну, я уже плохо помню...
Самое главное: на эту тему было много самоделок, были публикации. Например, на обьектив одевалась насадка-тубус со щелью для вставки слайда в рамке. Сьемка осуществлялась наводкой тубуса со слайдом в сторону освещенного неба...
#15 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 18:16
Просмотр сообщенияnettmann (15 June 2022 - 18:03) писал:
#16 P-RRR
  • 56 сообщений
Отправлено 22 June 2022 - 00:16
Мне тоже интересно, что получится у автора идеи. Если память не изменяет, когда-то, еще в эпоху расцвета пленочных сканеров, был комплект на основе Olympus Camedia 2500 для пересъемки слайдов 24х36 мм. Откуда там бралось освещение, не помню. Года 2 назад рекламировались устройства, похожие на цифровую мыльницу с маленькой матрицей, жестко укрепленную вниз объективом в крышке кубической конструкции, в нижней части которой был светящийся экран и держатель слайда/пленки.
Вдохновившись этим, я собрал из подручного материала устройство с мощной светодиодной лампой, рамкой для слайдов от старого диапроектора, Pentax`ом К5 с Гелиосом на удлинительных кольцах, зажатом до F8. Снимал со штатива с пультом ДУ. По мне, для спасения от забвения домашнего архива в хорошем состоянии можно использовать, тем более, что Digital Ice с ч/б не работает.
Вот результат (часть слайдов, правда, на скверной ЦО-22):
https://drive.google...iew?usp=sharing
#17 P-RRR
  • 56 сообщений
Отправлено 23 June 2022 - 11:06
Просмотр сообщенияMaшa (15 June 2022 - 18:16) писал:
Спасибо, очень подробно! Один вопрос - как удалять пыль перед пересъемкой...
#18 burlacu_i
  • 88 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 14:13
Все боятся пыли и неравномерного освещения.
Нет этого. Пыли ровно столько сколько при любом другом сканировании. Она только на пленке. Но я думаю каждый знает как ее удалить. Остальная пыль не видна, так как она выходит за пределы грипа.
Равномерность освещения очень хорошая. Так что мне не о чем беспокоится в этом плане.
Радостно что мои ожидания оправдались.
#19 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 15:57
Взглянуть на прибор и результат можно?
#20 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 27 June 2022 - 16:19
Просмотр сообщенияburlacu_i (27 June 2022 - 14:13) писал:
Зря радуетесь...
Такое возможно ТОЛЬКО при диффузном свете.
При точечном источнике света не имеет значения где расположена пыль.
Равномерность освещения зависит от масштаба увеличения.
Что б освещение было равномерным при разном увеличении, необходимо изменять расположение точечного источника света.
#21 hopscotch
  • 559 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 07:21
зажмите диафрагму при диффузном освещении, будет идентично.
При печати использовали точечный источник чтобы сократить выдержку, иначе пришлось бы ждать по 5 минут, особенно при больших увеличениях.
Правда есть теоретическое преимущество точечного света - меньшее внутриэмульсионное рассеивание.
#22 Mr.Vasily
  • 397 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 10:18
Устройство для копирования пленки. Результаты превосходны. Рассеянный свет маскирует царапины и пыль. Качество сканирования на уровне
пленочного сканера.
  • Прикрепленное изображение: _DSC2548pen.jpg
#23 Alexander_46
  • 2677 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 12:17
Просмотр сообщенияMr.Vasily (29 August 2022 - 10:18) писал:
Какой именно там свет? Светодиоды за матовой перегородкой?
#24 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 13:04
Качество сканирования на уровне пленочного сканера.
Интересно было бы посмотреть сравнение сканов цветных негативов.
#25 Mr.Vasily
  • 397 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 13:51
Просмотр сообщенияAlexander_46 сказал:
Да.
Цветных пока нет. Вот угол скана 35мм ч/б пленки 50-ти летней давности в сравнении.
  • Прикрепленное изображение: сравнение1.jpg
#26 ivanlabuda
  • 246 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 13:59
Просмотр сообщенияAlexander_46 (29 August 2022 - 12:17) писал:
Девайс уже упоминался в соседней теме.
Со ссылкй на сайт производителя и примерами цветных сканов.
#27 Mr.Vasily
  • 397 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 15:50
Нутро светильника для пересъемки пленки
  • Прикрепленное изображение: _DSC2550pen.jpg
#28 MrZu
  • 9265 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 22:15
Способ быстрой пересъемки в бытовых условиях, которым я с вполне хорошим качеством переснял все свои ч/б архивные негативы и цветные диапозитивы. Фотоувеличитель "Таврия". Выкручиваем и отставляем объектив, он не нужен. Поворачиваем его на 90 градусов (горизонтально). Негатив заряжаем в рамку как обычно. Включаем свет с матовым стеклом. Вместо обьектива в обратную сторону на просвет переснимаем плёнку обычной цифромыльницей в режиме макро. Можно не заморачиваться закреплением, а снимать прямо с рук. Плюс цифромыльницы - большая глубина резкости. Конвертацию негатив-позитив можно быстро оценить прямо в такой камере, ББ если нужно,кроп и геометрические искажения (это вдруг если не параллельно плоскости пленки кадр сделали) - на компе.
Сообщение отредактировал MrZu: 01 September 2022 - 22:16
