2
Фиксация фокусного расстояния на зуме
Автор Dmitriy-98, 02 Sep 2021 11:59
Сообщений в теме: 39
#32
Отправлено 04 September 2021 - 10:10
ArksonisIntro (04 September 2021 - 01:28) писал:
Они не условны и промежуточные отображаются. У вас электронный объектив с механическими деталями.
у вашего не знаю какого объектива, пускай 16-50DA* , фокусные будут отображаться следующими (примерно)
16мм 17мм, 18,5мм, 20,5мм 22мм, 24мм, 25мм, 27мм, 28,5мм и так далее до 50мм.
И вот как бы не крутили зум между значениями 22мм и 24мм у вас не появится электронное фокусное 23мм. В камере зашиты в этом положении зума только 2 фокусных - 22 и 24мм
не обязательно должно быть. Может быть 20мм, а может быть 19мм и сразу 21мм
Интересно, а зачем так сделано ?
Сообщение отредактировал Dmitriy-98: 04 September 2021 - 10:10
#34
Отправлено 04 September 2021 - 10:18
#35
Отправлено 04 September 2021 - 11:13
Dmitriy-98, это, конечно, ваше личное дело, но как-то вы не тем заморочились.
Кроме того, сотрудники лабораторий, тестирующих объективы на разрешение, также примерно по шкале или по exif тестового снимка выставляют фокусное. Как уже писали выше, у объективов нет скачкообразных изменений параметров, и +-1 мм ни на что не повлияет.
#36
Отправлено 04 September 2021 - 13:24
Я не заморачиваюсь, я задал простой вопрос, можно ли в настройках устанавливать и затем отслеживать фокусное расстояние.
А вот ответ, получил после десятка постов и то не совсем однозначный. Все оказывается не просто с фокусным на зумах.
Сообщение отредактировал Dmitriy-98: 04 September 2021 - 13:28
#38
Отправлено 23 September 2021 - 10:23
Хотя, если бы вдруг возникла реальная практическая потребность или мода, которая потребовала бы того, что вам нужно, маркетологи быстро бы отреагировали и создали зумы с фиксацией точных ФР. Но пока что вы в меньшинстве.
#39
Отправлено 23 September 2021 - 15:02
Коллега, да даже на фиксах (особливо старых), на которых написано "50 мм" вы получите на одной и той же камере несколько разные реальные фокусные, под которые рассчитывались схемы. Иными словами во времена недостатка расчетной мощности не парились, если фикс получился не 50, а 51.37 - писали все равно "фикс 50 мм".
