Не работает диафрагма на SEARS 70-210/4
Сообщений в теме: 4
#1 BudoSport
  • 164 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 09:56
Объектив SEARS 70-210/4. Не работает диафрагма. Постоянно открыта. Вскрытие показало, что при вращении кольца диафрагмы между упором и приводом диафрагмы появляется зазор, которого, по логике, быть не должно. На снимках F4, F11, F32.
Попробовал лезвием ножа потянуть привод диафрагмы – без результата. Подскажите, как быть, что и как разбирать, если необходимо.
Прикрепленное изображение: 00_.jpg
Прикрепленное изображение: 01_.jpg
Прикрепленное изображение: 02_.jpg
Прикрепленное изображение: 03_.jpg
Прикрепленное изображение: 04_.jpg
#2 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 11:43
Просмотр сообщенияBudoSport сказал:
Не работает на камере или вручную, на снятом объективе?
#3 BudoSport
  • 164 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 14:28
Объектив в руках, проверяю закрытие диафрагмы кольцом диафрагмы и прыгалкой в положении А. Диафрагма не работает.
#4 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 15:35
BudoSport, в подавляющем большинстве случаев причина подобной неисправности - масло на лепестках диафрагмы. Или где-то в механизме, где его быть не должно. Ещё, конечно, может быть неквалифицированное вмешательство. Но обычно - масло.
Лечится, естественно, разборкой и промывкой. Но как именно потрошить конкретно этого пациента, не подскажу. Просто не знаю, ибо такого не препарировал.
#5 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 15:46
Просмотр сообщенияBudoSport (17 April 2021 - 14:28) писал:
Кроме масла на лепестках, которое со временем и при наличии пыли в воздухе могло в серьёзный "клей превратиться; возможные варианты: - слетела пружинка, ослабла пружинка, попала песчинка в механизм, отвинтился винтик и ещё полтысячи причин.
Нужно разбирать, смотреть и чистить. Заочно ничего конкретного сказать нельзя.
