Pentax 645Nii Колесо переключателя экспокоррекции
Сообщений в теме: 17
#1 Emil
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 18:23
Взаимно увлечённым людям всегда приятно пожелать доброго часа!
Коллеги, нуждаюсь в вашем добром совете я - на днях знакомый, по всей видимости, давно не державший в руках фотоаппарата:). из любопытства, рассматривая мой 645Nii, попробовал повращать колёсико экспокоррекции, предварительно не сняв с блокировки путём нажатия кнопки. Как результат - послышался щелчок, и ныне колёсико не держится. Если установить в исходное положение на "нуле", оно фиксируется, при нажатии кнопки - просто вращается, не фиксируясь, и, соответственно, вылетает, т.е. не держится. К сожалению, не совсем знаком с тем, какое там должно быть крепление изнутри, чтобы колесо фиксировалось и функционировало как прежде. Такое ощущение, что либо "надломились" ножки винтов на панели, куда монтируется колесо, либо - на оборотной стороне колеса сломались разъёмы, либо просто что-то отклеилось :) Подскажите, пожалуйста, как починить?
  • Прикрепленное изображение: 001.jpg
  • Прикрепленное изображение: 002.jpg
  • Прикрепленное изображение: 003.jpg
#2 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 19:40
Просмотр сообщенияEmil сказал:
Вполне возможно, но на таком снимке ничего не понять, ибо винты порядка М2, или меньше и место излома совершенно не различимо. Посмотрите на место излома под сильной лупой, а лучше под микроскопом. Или сделайте макро типа 1:1 этих винтиков и выложите снимок на стороннем ресурсе (типа яндекс диск). На этом сайте ограничение по размеру фото. Тогда хоть что-то можно будет сказать.
#3 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 19:58
Emil, А как должно себя вести слетевшее колёсико по отношению к круглой детали, на которую оно было надето? Если жёстко связано, то можно и тупо приклеить. Лишь бы не затронуть клеем центральную кнопку.
Выглядит так, будто три винтика снизу были в кручены в пеньки с дырками в этом самом колёсике. И их вырвало. И остатки пеньков остались насаженные на винтики.
#4 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 20:50
Просмотр сообщенияKNA (02 April 2021 - 19:58) писал:
Emil,
Всё так и есть и ЭТО- видно на фото
Надо винты из остатков пеньков извлечь,но не все сразу- а по одному и под увеличением изучить
места разломов-т.е. какой пенек с какого места. дальше надо клеить- или Дихлорэтан или Тетрагидрофуран -
посмотреть-что растворит именно этот пластик. Приклеить все три, дать время на полное высыхание-
плимеризацию и ставить всё на место. Всё поправимо.
#5 Emil
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 21:11
<p>Коллеги, спасибо за оперативность в ответе! Изыскал схематичный рисунок устройства колеса, правда, в данном случае речь о колесе переключения выдержек (а не колеса <span style="color: #282828"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif">экспокоррекции), и это для 645N, а не 645Nii.  Вдруг крепление колёс экспокоррекции и выдержек различно, как, может быть, различно и внутреннее строение для 645N и 645Nii.</span></span><br />
<br />
Также на youtube есть видео с демонстрацией замены колеса (опять же выдержек, не экспокеррекции), начиная с 5-ой минуты<br />
<br />
<br />
<br />
Прошу простить мне подобный пример фотоискусства )<br />
<br />
К сожалению, мне не совсем понятно, на чём именно (за счёт чего) крепится само колесо, даже если предположить, что &quot;выломались&quot; ножки винтов... Допустим, при нормальном функционировании и нажатии, ножки попадают в пазики на оборотной стороны колеса (колпачка), но это не может быть принципом удерживания колеса, оно всё равно должно на чём-то держаться, может быть, действительно - клей?<br />
<br />
Данный среднеформатный инструмент необычайно важен для мною планируемого астрофотоискусства, у меня уже и acros 100, и provia есть, и трекер, и даже нужный - звёздной серии - объектив,<br />
<br />
<a href='https://www.flickr.com/photos/noctcaelador/6133029293/in/album-72157619410465766/' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>https://www.flickr.c...57619410465766/</a><br />
<br />
/</p>
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20210402_202829.jpg
  • Прикрепленное изображение: 004.jpg
Сообщение отредактировал Emil: 02 April 2021 - 23:37
#6 Emil
  • 3 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 22:14
Коллеги, доброго часа, большое Спасибо за подсказку!
Если правильно я понял суть процесса, то:
1) Нужно извлечь окаймляющий винты пластик в трёх местах (помечены на фотографии красным)
2) И затем посредством того же Дихлоретана приклеить к оборотной стороне колпачка, тогда у нас, соответственно, получатся "пазики", в которых и будут "фиксироваться" винты
Если можно, два вопроса у меня относительно этого процесса:
- нужно ли будет менять сами винты (к сожалению, пока не могу понять - они-то сломаны или по-прежнему целы)?
- и как к процессу выкрутки этих винтов лучше всего подобраться? Места там весьма тесные, а сама конструкция - не то чтобы уж и съёмная...
  • Прикрепленное изображение: 006.jpg
  • Прикрепленное изображение: 007.jpg
#7 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 13:35
Сами винты нас с Вами переживут...Они стальные и оксидированные.Менять не надо.
Как их вывинтить,не взяв узел в руки, только по вашим фото - сказать трудно- просто не видно.
И потому непонятно.
Сделайте ещё пару фото поближе и с нескольких сторон.
Посмотрим : можно-ли снять колесо,через которые проходят винты.
#8 impulsite.ru
  • 79 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 20:34
Не смог пройти мимо. :) Выскажу свою версию. До поломки пеньки, которые обведены на фото https://www.penta-cl...90772_thumb.jpg, росли из колеса переключения экспокоррекции. Вот так, как я по-быстрому попытался изобразить:
Прикрепленное изображение: Untitled-3.jpg
Сейчас эти пеньки отломлены и находятся вместе с саморезами, которые их удерживают, в нижней части переключателя https://www.penta-cl...90798_thumb.jpg . В принципе, даже уже понятно, как можно починить... Надо только посмотреть, можно ли отделить лимб от колеса. :)
Но даже, если и лимб сделан заодно с колесом, надо попытаться поднять верхнюю крышку камеры, отделить весь узел экспокоррекции, выкрутить саморезы, вынуть пеньки из отверстий и приклеить пеньки на свои места, каждый на своё. Это видно будет по характеру разломов. Здесь АБС-пластик и он хорошо клеится дихлорэтаном. Дать хорошо просохнуть, собрать узел обратно, пользоваться дальше без насилия...
Сообщение отредактировал impulsite.ru: 04 April 2021 - 20:38
#9 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 20:50
Поддерживаю.Всё верно.
Здесь только один вопрос- сможет ли топикстартер САМ это всё сделать?
Вскрытие Пентакса- дело УЖЕ не простое. .....Но кому как...
#10 donvostok
  • 16514 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 03:56
Крамольная мысль:
У узла нагрузка небольшая, а если приклеить не разбирая?
#11 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:45
Вопрос только в точном дозировании клея и чтобы на ось клей не попал.
#12 donvostok
  • 16514 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 14:59
Как я рассуждал:
1. Места разломов держатся на винтиках, следовательно они не нарушены и должны совпасть.
2. Клеевое соединение не особо прочное и прочность обоих вариантов будет +/- одинакова
3. Если не клеить, то тогда уж напечатать или снять запчасть с убитой тушки.
#13 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 16:22
Как я рассуждал: 1. Места разломов держатся на винтиках, следовательно они не нарушены и должны совпасть. 2. Клеевое соединение не особо прочное и прочность обоих вариантов будет +/- одинакова
Рассуждения в принципе правильные. Только нужно не забыть подобрать правильное положение, ибо возможны 3 варианта по положению. И если сколы не совпадут, то клеевое соединение держать плохо будет. А если клей мимо попадёт, особенно на центральнуюось, хорошо будет если узел просто неразборным станет.
3. Если не клеить, то тогда уж напечатать...
Тоже логично, вот только напечатанные выступы на детали после 3D печати ну очень плохо на срез работать будут (по слоям разойдутся)
Её ещё найти нужно, думаю, что это будет непросто.
А для развинчивания можно спец.отвёртку с согнутым жалом изготовить - аппарат того стоит.
Сообщение отредактировал Liukk: 05 April 2021 - 16:23
#14 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 16:39
Только одно. Там же прямоугольная выемка под кнопку-защёлку.
#15 barmaley96
  • 3405 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 16:46
Дихлорэтаном её.
#16 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 16:54
Просмотр сообщенияKNA сказал:
Это если при поломке винтики не провернулись...
Просмотр сообщенияbarmaley96 сказал:
Дихлорэтаном её.
АБС пластик прекрасно и в ацетоне растворяется, зачем дихлорэтаном травиться.... Вот только клеить лучше не чистым растворителем, а раствором пластика в растворителе. И проделывать сию операцию очень быстро, без права на ошибку.
Только клеить придётся вслепую и "перекрестившись", ибо если пары растворителя попадут не туда куда нужно, то узел точно станет неразборным и есть очень большая вероятность, что он будет заклинен в одном положении.
#17 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 17:31
Emil, шильдики что сверху (см картинку) обычно приклеивают, у вас как?
- Если приклеено, можно снять и тогда без проблем решите проблему навечно с помощью металлических винтиков.
- Если нет, можно подразоберать "камерный" остаток и закрпить снизу теми же микровинтиками.
- И наконец можно по местам слома, в обеих частях засверлить сверлом окло 1мм углубления, вклеить в одну из детальку направляющии (это уж из чего сможете изготовить) и затем с тем же клеем соединить.
Прикрепленное изображение: так.jpg
Сообщение отредактировал Klementy: 05 April 2021 - 17:45
#18 donvostok
  • 16514 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 18:38
Просмотр сообщенияKlementy сказал:
Мой любимый способ.
Даже если не приклеено, можно таким способом сделать а потом сверху наклеить напечатанную шкалу.
