Pentax K-5 II s: несовместимость байонета винтажа...?
Отправлено 03 February 2021 - 15:39
Было ли у вас такое, что вставляете в тушку байонетный объектив стороннего производителя, а он никак не реагирует на зелёную кнопку замера экспозиции?
При том что родной Pentax-M 50/2.0 и неродной Panagor 90/2.8 замеряет на ура, закрывая/открывая диафрагму..
В руки попался относительно редкий объектив, у которого прыгалка работает на плёночном зените-км. но не работает на K-5 II s...
Мастер не нашёл в стекле чего-то поломанного или неисправного..
Чё делать то...
Отправлено 03 February 2021 - 16:04
А вообще привод диафрагмы в обьективе то работает? Ну например с репитером? Если работает, ставите М режим, зажимает репитер и гоняете зайчика по шкале. Хотите выдержкой, хотите диафрагмой.
Отправлено 03 February 2021 - 16:49
scorta (03 February 2021 - 15:51) писал:
У пентакса-м усилие на штырек равномерное по всей длине хода, а моего "героя" 80% хода вхолостую, и только 20% на финише (придавить нужно раза в 4 сильнее) делает свою работу (это на открытие). И там не пружинка, а механизм шестерёнок, со слов мастера..
дед (03 February 2021 - 16:04) писал:
Так режим М уже ставил, в М-режиме другая мануальная и автофокусная оптика отлично рулит, кроме моего "героя"..
Здесь не про точность замера, а про сам механизм... беда прям.
Сообщение отредактировал DynamicF: 03 February 2021 - 16:55
Отправлено 03 February 2021 - 19:05
Сообщение отредактировал DynamicF: 03 February 2021 - 19:09
Отправлено 03 February 2021 - 19:27
Я даже тему создавал, но столько лет прошло...
Сообщение отредактировал Kenny: 03 February 2021 - 19:28
Отправлено 03 February 2021 - 19:31
Kenny (03 February 2021 - 19:27) писал:
И если оно работает, то на тех объективах где оно и работало обратный процесс (заклеить неметаллическим скотчем) должен дать обратный эффект?
Сообщение отредактировал DynamicF: 03 February 2021 - 19:35
Отправлено 03 February 2021 - 19:39
DynamicF (03 February 2021 - 19:31) писал:
Отправлено 03 February 2021 - 19:43
Kenny (03 February 2021 - 19:39) писал:
Пасибки за идею, завтра найду скотч и заклею, о результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал DynamicF: 03 February 2021 - 19:47
Отправлено 03 February 2021 - 20:01
Отправлено 04 February 2021 - 13:53
feuer (04 February 2021 - 12:03) писал:
scorta (04 February 2021 - 12:35) писал:
Отправлено 04 February 2021 - 15:11
гулял сегодня по 35 градусному морозцу немножко, в сумке валялся ю-37а и вдруг решил попробовать режим Tv - блин, кручу диафрагму на тушке К-30 (она, естественно на тушку не передается в связи с отсутствие контактов на объективе) а экспонометрия работает и ставит правильную выдержку!
Ну надо же... Или это просто совпадение или баг какой?
Отправлено 04 February 2021 - 17:07
donvostok (04 February 2021 - 15:11) писал:
На К-5 II s режим Тв не велючается на мануальных стёклах, только Av даже если выбран Tv.. ну или М под байонетный мануал
Странно что ваш К-30 вообще работал при -35-ти....
Отправлено 04 February 2021 - 18:15
Видимо дело в замыкании определенных контактов - на ю37 стоит хвост с байонетом К от какого-то Самьянга (если не ошибаюсь).
Отправлено 04 February 2021 - 18:22
donvostok (04 February 2021 - 18:15) писал:
Мне мороз не помог законтачить контактную группу кольцом объектива
Теперь по теме.. было б здорово "прозвонить" эталонно незамыкающим контакты объективом все пентатушки и составить таблицу где нужно/не нужно клеить металлический скотч для некробайонетного винтажа
Сообщение отредактировал DynamicF: 04 February 2021 - 18:27
Отправлено 04 February 2021 - 18:36
- Оффтоп:
- 2 комлпекта свежезаряженных энелупов + родной аккум.
Отправлено 05 February 2021 - 00:28
kirillka (04 February 2021 - 22:51) писал:
При Av дырка открыта как и должна.. это в объективе дело? Так же ж не должно быть..
