Оптическое анаморфирование
Сообщений в теме: 14
#1 Override_
  • 206 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 20:16
Если очень-очень-очень грубо, то верно ли я понимаю, что анаморфотный 50/1.2 по боке будет как 50/1.2, а по углам обзора, как 28мм?
При соответствующих коэффициентах, разумеется
#2 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 22:17
Просмотр сообщенияvalera-spb сказал:
У них разные углы по вертикали и горизонтали.
#3 sontic
  • 16738 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 22:25
mehanik1102, у них просто разные "углы обзора" - один уже другого и всё. Вертикали и горизонтали здесь при чем?
#4 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 07:20
sontic, анаморфотные насадки широко применялись в кинопроеции, когда с обычного кадра на 35 мм плёнки формата 4\3 изображение разворачивали на экран форматом 16\9 (за точность цифр не ручаюсь). Там применялись насадки в виде отдельного блока, который ставился после (в случае съёмки - перед) объективом. И там была не сферическая, а цилиндрическая оптика, которая сжимала изображение по горизонтали при съемке, а потом разворачивала при проекции. Тут же всё всунули в 1 блок. Но - должна быть программа, которая будет растягивать сжатое изображение при обработке. Иначе его невозможно будет смотреть.
А горизонталь тут даже очень при чём. Потому как если не точно по оси сжатия (обычно горизонтально ориентированной) растягивать программно изображение, то изображение будет весьма перекошенным.
#5 sontic
  • 16738 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 08:02
Все это я тоже так понимаю :)
Но был задан вопрос
И Ваш ответ
Вот я и подумал, что Вы про угол обзора. Потому как на полтосе угол обзора как у полтоса, а на 28мм - как на 28мм.
К овалу (горизонталям и вертикалям) угол обзора отношения не имеет. Угол то неизменный как на всех полтосах. Может так меня будет поятнее?
#6 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 08:40
В случае применения анаморфотной оптики углы обзора будут разные. В итоге будет получаться аналог панорамы при сшивке из нескольких кадров.
#7 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 08:49
sontic,почитайте - https://ru.wikipedia...%BC%D0%B0%D1%82
#8 sontic
  • 16738 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 09:03
Да счего бы? Круг (угол обзора) - он и Африке круг.
Объектив захватывает круг (угол обзора примерно 45градусов для полтинника), сжимает его по краям и уже на приемной стороне "разворачивает.
Или я не могу объяснить, хоть и глаза умные :lol:
#9 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 09:38
Еще раз - тут мы обсуждаем АНАМОРФОТНУЮ оптику. Она НЕ ИМЕЕТ КРУГА ОБЗОРА!
Ничего этот объектив не разворачивает "на приемной стороне" Он сжимает картинку по одной оси и так эта картинка и фиксируется светоприемником - плёнкой или матрицей. А разворачивается картинка, в случае плёнки при проецировании, аналогичным проекционным объективом. При цифровом носителе - разворачивается программой.
#10 sontic
  • 16738 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 09:47
Ну все приехали...у меня взрыв мозга!
Піду я в садочок наїмся черв'ячків :lol:
#11 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 09:54
sontic, Вот то изображение, которое Вы увидите на экране монитора, если прицепите анаморфотный объектив к цифровой камере, произведёте снимок и просмотрите этот снимок без обработки.
Просмотр сообщенияsontic (02 August 2020 - 09:47) писал:
Не надо. Вы пропустили то, что оптика там ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ! Откуда там кругу взяться?
#12 sontic
  • 16738 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 10:13
mehanik1102, да, да, да.
Кавычки, интонации, глаза, терминология и лень много писать, а еще трудно с юристами общаться :)
Все норм...я Вас понимаю, жаль без взаимности ;)
#13 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 10:20
sontic, А вот то же изображение, растянутое по горизонтали - то, что было в натуре (за точность масштаба не ручаюсь.
Прикрепленное изображение: 270px-Anamorphic-digital_sound.jpg
sontic,Не работали Вы киномехаником в совейское время, в отличии от меня. Не задавали бы тогда глупых вопросов
#14 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 10:29
sontic, А еще в продаже на барахолках есть куча анаморфотных насадок не сильно дорого-https://www.olx.ua/o...sd=1#72833b227a , к примеру. Если прицепить такое к объективу, что есть в наличии, то получим то же самое, что даёт современный дорогой аноморфотный объектив. Посмотрите на фото по ссылке и обратите внимание на форму передней линзы.
#15 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 16:25
Просмотр сообщенияsontic (02 August 2020 - 09:03) писал:
Анаморфот захватывает не круг, а эллипс. У которого, естественно, по короткой оси один угол обзора, а по длинной - другой. На светоприёмник этот эллипс проецируется в виде круга. А потом для нормального просмотра его надо обратно растянуть в эллипс. Или обратным преобразованием в оптике, или на компьютере, растянув только по горизонтали.
